Tomadas
Marco Pontes
Jos ( Zé )
Tomadas
Pois aqui no chamado "camelódromo", mas que costumo chamar de "border business", comprei uma peça plástica com quatro tomadas 12V, devidamente tampadas com tampas de borracha. De facil instalação, coloquei no Gurgel, para ligar um mp3, o gps e mais algumas bobagens. Ele vem até com um adesivo dupla face, mas preferi aparafusar. Acho que ficou bom.
Ok, este interior - e o exterior - estão precisando de alguns cuidados, mas isto fica para o inverno...
Re: Tomadas
Carlão escreveu:Pois aqui no chamado "camelódromo", mas que costumo chamar de "border business", comprei uma peça plástica com quatro tomadas 12V, devidamente tampadas com tampas de borracha. De facil instalação, coloquei no Gurgel, para ligar um mp3, o gps e mais algumas bobagens. Ele vem até com um adesivo dupla face, mas preferi aparafusar. Acho que ficou bom.
Muito interessante estas tomadas, para o meu azar hoje pela tarde, pedi para meu eletricista instalar " UMA " tomada 12V , tive q furar o painel, ainda, e agora tô vendo essa com 4 bahhhh..... ah por caso elas são ligadas em uma tomada 12V ou tem q fazer a devida ligação....
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5625
Re: Tomadas
Parabéns Carlão, ficou muito bom!!! Grande abraço
Marco Pontes- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 91
Tipo de Buggy : Fyber 2000
Pontos : 5529
Re: Tomadas
Jos escreveu:Muito interessante estas tomadas, para o meu azar hoje pela tarde, pedi para meu eletricista instalar " UMA " tomada 12V , tive q furar o painel, ainda, e agora tô vendo essa com 4 bahhhh..... ah por caso elas são ligadas em uma tomada 12V ou tem q fazer a devida ligação....
Na verdade, o conjunto vem para ligar em um soquete de acendedor de cigarros. Como não tinha isso no Gurgel, acabei ligando direto na caixa de fusíveis. ficou bom!
Re: Tomadas
Carlão escreveu:Jos escreveu:Muito interessante estas tomadas, para o meu azar hoje pela tarde, pedi para meu eletricista instalar " UMA " tomada 12V , tive q furar o painel, ainda, e agora tô vendo essa com 4 bahhhh..... ah por caso elas são ligadas em uma tomada 12V ou tem q fazer a devida ligação....
Beleza Carlão, esses " Shopping de Comércio Informal " ou melhor, Camelódromo, garimpando se descobre muitas utilidades, valeu..
Pontos : 5625
Re: Tomadas
Estou a procura de um aqui em São Leopoldo, se não achar vou pegar aí em Pelotas quando sair o passeio.Jos escreveu:Carlão escreveu:Jos escreveu:Muito interessante estas tomadas, para o meu azar hoje pela tarde, pedi para meu eletricista instalar " UMA " tomada 12V , tive q furar o painel, ainda, e agora tô vendo essa com 4 bahhhh..... ah por caso elas são ligadas em uma tomada 12V ou tem q fazer a devida ligação....
Pontos : 7581
Re: Tomadas
Nunca vi uma dessas, eu que faço gaiolas seria uma mão na roda, vou pesquisar.
Pontos : 9367
Re: Tomadas
Eu instalei uma tomada residencial no meu buggy pra ligar o som, tudo bem que é uma adaptação meio estranha mas ficou legal e prático, no meu caso que queria um sistema de de som que podesse botar e tirar quando quisesse essa adaptação foi uma mão na roda, Puxei os fios positivo e negativo diretamente da bateria, da pra adaptar um porta fusível no positivo mas como no meu som já tem um então eu não botei nessa tomada, como o pino só entra numa posição não tem como ligar a tomada invertida e queimar os aparelhos, eu liguei 1 negativo e 2 positivos por causa que o módulo é ligado o positivo separado do positivo do toca cd, liguei da seguinte forma! 1 fio + no meio e outro na direita e o - na esquerda já que tanto no toca cd quanto no módulo o negativo estão ligados juntos.VIVINHOM escreveu:Nunca vi uma dessas, eu que faço gaiolas seria uma mão na roda, vou pesquisar.
Pontos : 11758
Re: Tomadas
Evilasio escreveu:Carlão escreveu:Pois aqui no chamado "camelódromo", mas que costumo chamar de "border business", comprei uma peça plástica com quatro tomadas 12V, devidamente tampadas com tampas de borracha. De facil instalação, coloquei no Gurgel, para ligar um mp3, o gps e mais algumas bobagens. Ele vem até com um adesivo dupla face, mas preferi aparafusar. Acho que ficou bom.
Ok, este interior - e o exterior - estão precisando de alguns cuidados, mas isto fica para o inverno...Eu instalei uma tomada residencial no meu buggy pra ligar o som, tudo bem que é uma adaptação meio estranha mas ficou legal e prático, no meu caso que queria um sistema de de som que podesse botar e tirar quando quisesse essa adaptação foi uma mão na roda, Puxei os fios positivo e negativo diretamente da bateria, da pra adaptar um porta fusível no positivo mas como no meu som já tem um então eu não botei nessa tomada, como o pino só entra numa posição não tem como ligar a tomada invertida e queimar os aparelhos, eu liguei 1 negativo e 2 positivos por causa que o módulo é ligado o positivo separado do positivo do toca cd, liguei da seguinte forma! 1 fio + no meio e outro na direita e o - na esquerda já que tanto no toca cd quanto no módulo o negativo estão ligados juntos.VIVINHOM escreveu:Nunca vi uma dessas, eu que faço gaiolas seria uma mão na roda, vou pesquisar.
Engenhoca muito boa!!! Evilasio gostei de ver a tomada está no novo padrão exigido!!!
eder_gaiola- Desbravador
- Número de Mensagens : 200
Tipo de Buggy : Gaiola
Pontos : 5151
Re: Tomadas
Pontos : 9908
