filtro de ar esportivo no buggy???
Morcego
olá,comprei um kadron e seu motor é a alcool original e novo 2 carburador,mas estou encontrando uma dificudade em axar um filtro de q caiba nele, pois a capela é muito grande e nâo tem espaço para o filtro original,fica 2cm do carbura,pensei no filtro esportivo,mas na minha região é puro pó! será q funciona? ele filtra como os originais????? me ajuda ai?????
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 5757
Data de inscrição : 01/09/2008
Re: filtro de ar esportivo no buggy???
Cara se ajuda não sei, sei que é ele que eu uso no meu Terral, comprei dois ainda hoje. Passa email para estes caras, eles tem a um custo baixo.
info@postalarte.com.br
Pontos : 6724
Coloca tipo um cano entre o carburador e o filtro, para poder colocar o filtro mais para cima.
Assim vai dar para usar os filtros originais, ou se for usar os esportivos deve pegar menos poeira.
Parece que tinha esses canos nas kombis mais novas, na verdade é tipo uma borracha flexível...
Pontos : 6304
Galera bom dia, a um tempo atrás houve um debate aqui no fórum mesmo a respeito desses filtros esportivos, pois bem, foi comentado que para os nossos brinquedos ñ resolvia pois andavamos em dunas e em estradas de terra tendo inclusive a concordância dos mais experiêntes, então cuidado com a escolha.
Pontos : 9382
Morcego escreveu:olá,comprei um kadron e seu motor é a alcool original e novo 2 carburador,mas estou encontrando uma dificudade em axar um filtro de q caiba nele, pois a capela é muito grande e nâo tem espaço para o filtro original,fica 2cm do carbura,pensei no filtro esportivo,mas na minha região é puro pó! será q funciona? ele filtra como os originais????? me ajuda ai?????
Filtro esportivo só para uso urbano mesmo, na realidade eles não filtram praticamente nada eles só impedem a entrada de particulas grsossas no carburador...
Acho que este modelo instalado no meu buggy pode servir para resolver este problema...
http://yfrog.com/3mimag0064pj
Guya
Guya
Guya- Interessado
- Número de Mensagens : 26
Tipo de Buggy : Vw Angra - Vendido !!!
Pontos : 5264
Data de inscrição : 19/01/2010
Olá !
Tirei umas fotos melhores dos filtros que havia comentado anteriormente... Aproveitei também pra mostrar também a distribuição do "ar quente" vindo do suspiro do motor !
Dá uma olhadinha !
http://yfrog.com/jyimag0081j
http://yfrog.com/jyimag0082j
http://yfrog.com/jyimag0083nj
http://yfrog.com/b6imag0085tj
http://yfrog.com/b6imag0086zj
Só não reparem no estado dos fios, motor, etc... Estou começando a etapa de restauração !
Guya
Dá uma olhadinha !
Guya
Guya- Interessado
Pontos : 5264
» Trocando o volante para um modelo esportivo
» Como construir seu próprio esportivo de Ron Champion
» òleo no filtro de ar
» Filtro de ar
» Restauração do Bugre IV
» Filtro de ar
