Esguicho no buggy
+10
Tchaka
Fabrício Marcon-Catarina
EMMAN
marcos musso
Mário
14 participantes
Esguicho no buggy
Sempre senti falta do esguicho (água para lavar o vidro) no meu buggy. Decidi então instalar um.
Comprei as seguintes peças:
- Brucutu (saída de água) do gurgel - R$ 25,00 no mercado livre (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-97298127-brucutu-de-esguicho-dagua-gurgel-original-novo-_JM);
- Reservatório - R$ 20,00;
- Motor elétrico - R$ 18,00;
- Mangueira - R$ 2,00;
Fixei o brucutu, o reservatório e aproveitei o botão de uma buzinha que estava pifada.
Em 20 minutos ficou pronto.
Estou providenciando as fotos para postar....
Última edição por Mário em Dom Set 20, 2009 6:44 pm, editado 1 vez(es)
Mário- Buggueiro
- Número de Mensagens : 33
Tipo de Buggy : AMX 78/86 1600
Pontos : 5571
Data de inscrição : 20/03/2009
Re: Esguicho no buggy
ae mario tambem tou reformando meu bugre e pretendo instalar um esguicho mas ñ tenho ideia de como faser .posta umas fotos ae pra gente ver.valeu
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Pontos : 5784
Marcos, não sei se essas fotos serão suficientes para tirar suas dúvidas, mas se precisar tirar dúvidas é só falar.
[],s
[],s
Mário- Buggueiro
Pontos : 5571
muito bom ! legal vc posta ! grande abraço!!Mário escreveu:Sempre senti falta do esguicho (água para lavar o vidro) no meu buggy. Decidi então instalar um.
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6483
muito bom!eu tava pensando em instalar dois um de cada lado mas depois que vi a tua instalação fiquei com duvidas.um esguicho só da conta?
waybecker escreveu:muito bom!eu tava pensando em instalar dois um de cada lado mas depois que vi a tua instalação fiquei com duvidas.um esguicho só da conta?
Apesar de ser um só, ele tem duas saidas e a vazão de água é boa. Eu pelo menos achei altamente sufuciente. Vou ver se depois eu faço um vídeo para colocar aqui.
[],s
Mário- Buggueiro
Pontos : 5571
valeu mario ...deu pra ver direitinho mas me tire mais uma duvida .vc disse o acionador é um botão de buzina!é isso mesmo?
Pontos : 5784
Também fiz um sistema perecido no meu buggy, ha alguns anos, usei um botão em baixo do painel, desses comuns que se encontra em qualquer auto eletrica, botão de mola(retorna depois de acionado), tudo barato e simples.
Pontos : 10792
"Conseio si foce bão era vendido", mas aí vai um acho que o bocal de abastecimento de agua está muito proximo do seu radio, cuidado ao abastecer, pode sair uma fumacinha e "ocê fica sem as moda".
Pontos : 6720
marcos musso escreveu:valeu mario ...deu pra ver direitinho mas me tire mais uma duvida .vc disse o acionador é um botão de buzina!é isso mesmo?
Isso mesmo Marcos. Meu buggy tem três buzinas. A principal no volante que é uma paquerinha, uma outra com som de boi e uma sirene. Essa última pifou. E aí aproveitei o botão para ligar o esguicho.
Mário- Buggueiro
Pontos : 5571
Ed escreveu:"Conseio si foce bão era vendido", mas aí vai um acho que o bocal de abastecimento de agua está muito proximo do seu radio, cuidado ao abastecer, pode sair uma fumacinha e "ocê fica sem as moda".
Ed, obrigado pelo alerta, mas aquele som que aparece na foto está com os dias contados, pois nem MP3 ele é. Vou tira-lo e colocar um módulo com entrada RCA só para ligar Ipod.
Mário- Buggueiro
Pontos : 5571
Legal! Muito boa idéia!
EMMAN- Interessado
- Número de Mensagens : 23
Tipo de Buggy : FYBER STAR 1992/1992
Pontos : 5416
Data de inscrição : 08/08/2009
Mário escreveu:Ed escreveu:"Conseio si foce bão era vendido", mas aí vai um acho que o bocal de abastecimento de agua está muito proximo do seu radio, cuidado ao abastecer, pode sair uma fumacinha e "ocê fica sem as moda".
Mario, tô precisando de um som desse tipo pra colocar em um outro veiculo, tem rolo?
Pontos : 9378
vivinhom escreveu:Mário escreveu:Ed escreveu:"Conseio si foce bão era vendido", mas aí vai um acho que o bocal de abastecimento de agua está muito proximo do seu radio, cuidado ao abastecer, pode sair uma fumacinha e "ocê fica sem as moda".
Cara é exatamente o que eu fiz, instalei um sony no meu buggy, mas me arrependi, além dele ser caro, chama muito a atenção dos "gatos", então comprei no ML um modulo com RCA e uso um MP3 par ouvir musicas e um DVD next base, ficou jóia, para controlar o volume, deixei modulo na altura maxima e instalei um botão de volume entre as saidas de audio e os falantes, instalei também um botão para ligar e desligar, senão descarrega a bateria, está tudo ligado de forma provisória porque vou desmontar o buggynho para mudar algumas coisas.
Pontos : 6720
Ed escreveu:vivinhom escreveu:Mário escreveu:Ed escreveu:"Conseio si foce bão era vendido", mas aí vai um acho que o bocal de abastecimento de agua está muito proximo do seu radio, cuidado ao abastecer, pode sair uma fumacinha e "ocê fica sem as moda".
Ed, esse meu som é instalado dentro do porta luvas e como tem tampa ninguem ver. Vou trocar pelo módulo + MP3 porque além do som não ser MP3, eu ainda tem que me esticar para alcançar o fundo do porta luvas.
Mário- Buggueiro
Pontos : 5571
Rapaz... até tem, mas estou priorizando outras coisas nele e acho que só investir no som ano que vem.
Mário- Buggueiro
Pontos : 5571
Mário escreveu:vivinhom escreveu:Mário escreveu:Ed escreveu:"Conseio si foce bão era vendido", mas aí vai um acho que o bocal de abastecimento de agua está muito proximo do seu radio, cuidado ao abastecer, pode sair uma fumacinha e "ocê fica sem as moda".
Sem problemas.
Pontos : 9378
BRUCUTU DA FIORINO
No meu coloquei o brucutu da fiorino pq são 03 saídas.... fica bom também!!!!! E o pessoal tá usando o motorzinho e o reservatório de gasolina de carros flex!!!!
Valeu!!!
Valeu!!!
- Número de Mensagens : 248
Pontos : 6035
FABRÍCIO MARCON escreveu:No meu coloquei o brucutu da fiorino pq são 03 saídas.... fica bom também!!!!! E o pessoal tá usando o motorzinho e o reservatório de gasolina de carros flex!!!!
Valeu!!!
Fabrício, foi justamente um reservatório e motor de um kit partida a frio que utilizei. A tampa tem até escrito "gasolina".
Mário- Buggueiro
Pontos : 5571
Pessoal,
A ideia do esguicho é muito boa. Como ainda estou fazendo umas adaptações no meu Phantom, vou incluir esta ideia.
Tchaka
Tchaka
Tchaka- Desbravador
- Número de Mensagens : 162
Idade : 78
Tipo de Buggy : Phantom/74
Pontos : 5876
brilhante idéia to montando o meu e esqueci isso é muito bom quandu viaja
ninguem merece i com um paninho limpa uahsuahsuahsh
rodrigo vieira- Interessado
- Número de Mensagens : 17
Tipo de Buggy : buggy baby ano 74
Pontos : 5378
Data de inscrição : 23/09/2009
Este motor traz um recurso a mais. Pode tirar alguem de um sufoco. Caso a bomba de "gasolina do buggy der pau" , conectar este motor na saída do tanque de combustivel e em sua saída a mangueira que vai para motor. Importante: tem que ter um metro de manqueira sobresalente.Mário escreveu:FABRÍCIO MARCON escreveu:No meu coloquei o brucutu da fiorino pq são 03 saídas.... fica bom também!!!!! E o pessoal tá usando o motorzinho e o reservatório de gasolina de carros flex!!!!
Valeu!!!
Pontos : 7592
Meu amigo, realmente ficou muito bom.
Marco Pontes- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 91
Tipo de Buggy : Fyber 2000
Pontos : 5540
Post bloqueado pelo moderador, liberado somente para consulta.
Pontos : 9919
» Vistoria do transferência detran, Estepe é obrigatório?
