Valores dos fusiveis para cada coisa
ORLANDO MAIA ( DR.
Paulinho
Quais os valores do fusiveis para cada coisa. Tipo, para lanternas trazeiras seria de 20 amperes?? Luz alta 30? Luz baixa 30?? Limpador? luz de ré??
To arrumando a aletrica do meu buggy, ele tem caixa de fusiveis de chevete com 9 fusiveis, mas todos eles estavam la de 30 amperes, mas acredito estar errado pois 2 lampadinhas de 5w (lanternas trazeiras) nao podem usar 30 amperes..
Paulinho- Buggueiro
- Número de Mensagens : 32
Tipo de Buggy : Galgo 86
Pontos : 5837
CORRENTE SENDO CORTADA
CAROS COLEGAS e AMIGOS, GOStária de SABER PORQUE O BUGRE ESTÁ FONCIONANDO MUITO BEM EM UM PERÍODO DE UNS 15 MINUTOS CORTA A CORRETE POSITIVA QUE ESTÁ ENTRANDO NO CENTRO DA CAIXA DE FUSIVEIS AO MEIO DOS (9) FUSIVEIS, ASSIM APAGANDO O PAINEL, e LOGO APÓS VOLTA AO NORMAL DIGAMOS DEPOIS DE ESFRIAR ? , AGRADEÇO A DICA ... ATENCIOSAMENTE
ORLANDO MAIA ( DR.- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : TENHO O " AUFI " ESTOU BASTANTE SATISFEITO ..
Pontos : 5787
Re: Valores dos fusiveis para cada coisa
Paulinho , nesse caso seria interessante avaliar todos os consumidores ligados a cada circuito para dimensionar o fusível mais indicado para cada.
Por exemplo se tiver faróis na frente que somem 75w (exemplo fictício):
P=Ui (potência = "voltagem" x "amperagem")
75 = 12 x i
i = 75/12
i = 6,25 ampares
(uma folga de segurança no caso para não queimar a toa e coloca um fusível de 8a ou 10a)
Assim se tiver no mesmo circuito (fio) ligado farol , milhas etc soma-se as potencias e faz o calculo para achar o fusível ideal para melhor proteção.
abs.
75 = 12 x i
i = 75/12
i = 6,25 ampares
abs.
Kleyton Maia escreveu:Paulinho , nesse caso seria interessante avaliar todos os consumidores ligados a cada circuito para dimensionar o fusível mais indicado para cada.
75 = 12 x i
i = 75/12
i = 6,25 ampares
abs.
Kleyton, como eu faço como calcular a bitola do fio ideal para cada coisa?
[],s
Mário- Buggueiro
- Número de Mensagens : 33
Tipo de Buggy : AMX 78/86 1600
Pontos : 5577
Data de inscrição : 20/03/2009
Olá Mario ,
Então pelo pouco que eu sei tem umas tabelas que definen isso sendo um exemplo:
Lembrando sempre na tabela se fala em MAXIMO deixe uma folga para nao fritar o fio...
fonte da tabela:
http://www.hotsound.com.br/artigos/dimensionando_cabos.pdf
mas depende do material do cabo, distancia, fator de potencia etc etc etc .. tem toda uma teoria em volta disso... tem um manual da pirelli que fala um pouco mais sobre :
http://www.aditivocad.com/arquivos/apostilas/07_pirelli.zip
para manjar mesmo so pesquisando muuuito sobre o assunto... espero ter ajudado abraços.. lembre se de sempre colocar um fusivel de proteção adequado nas instalações do carro isso evita por foguim no carro hehehe
mm2 | Ampères |
0,5 | 2,5 |
1 | 5 |
1,5 | 7,5 |
2 | 10 |
2,5 | 12,5 |
3 | 15 |
3,5 | 17,5 |
4 | 20 |
4,5 | 22,5 |
5 | 25 |
5,5 | 27,5 |
6 | 30 |
6,5 | 32,5 |
7 | 35 |
7,5 | 37,5 |
8 | 40 |
8,5 | 42,5 |
9 | 45 |
9,5 | 47,5 |
10 | 50 |
fonte da tabela:
Perfeito Kleyton ( com N no final )
Lembrando sempre de usar cabinho flexivel antichama (selo do imetro) de boa qualidade e caprichar no aterramento , já que os brinquedinhos não são de "LATA" e isso é uma desvantagem na hora do aterramento.
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6323
Kleyton Maia escreveu:Olá Mario ,
mm2
Ampères
0,5
2,5
1
5
1,5
7,5
2
10
2,5
12,5
3
15
3,5
17,5
4
20
4,5
22,5
5
25
5,5
27,5
6
30
6,5
32,5
7
35
7,5
37,5
8
40
8,5
42,5
9
45
9,5
47,5
10
50
fonte da tabela:
Valeu Kleyton. Estou prentendendo eu mesmo refazer toda parte elétrica. Aqui em Recife o eletricista mandou compra um kit de fiação do fusca que custa R$ 300,00 e ainda orçou R$ 500,00 de mão de obra. Sem condições.
Mário- Buggueiro
Pontos : 5577
Mário escreveu:Kleyton Maia escreveu:Olá Mario ,
mm2
Ampères
0,5
2,5
1
5
1,5
7,5
2
10
2,5
12,5
3
15
3,5
17,5
4
20
4,5
22,5
5
25
5,5
27,5
6
30
6,5
32,5
7
35
7,5
37,5
8
40
8,5
42,5
9
45
9,5
47,5
10
50
fonte da tabela:
Mário,
Na reforma que fiz no meu Buggy Phantom, devo ter gasto em torno de R$=500,00. A mão de obra do serviço foi R$=250,00 (treis vezes no cartão), mas em compensação o eletricista (excelente profissional), "fez" a fiação elétrica e ligou todos os apetrechos. O restante foi gasto em material (fios, conduites de fios, terminais, isoladores de terminais, relés, busina, chave de setas, etc...). Fiquei muito satisfeito com o serviço, ficou de excelente qualidade. Tudo novo, tudo funcionando perfeitamente. Valeu a pena o gasto.
Tchaka
Tchaka- Desbravador
- Número de Mensagens : 162
Idade : 78
Tipo de Buggy : Phantom/74
Pontos : 5882
Pontos : 9925
» Caixa de fusível mais indicada para colocar no buggy?
» CALCULO DOS VALORES PARA CARBURADORES DUPLOS WEBER E DELLORTO
» Fiação Original para chicote completo onde comprar ?! Caixa de Fúsiveis e Relê
» Coisa Maluca! Atenção, cervejeiros! Olha o que dá para fazer com as latas vazias!!!
» Valores...
» Valores...
