Pistola para pintura
+7
André - Maricá/RJ
Hedney
11 participantes
Bom pessoal, esto pensando em comprar uma pistola para pintura.
Cansei de usar as latinhas de spray, vi que o custoXbenenfício não está valendo a pena.
Além do mais, já tenho um compressor aqui na garagem. Ou seja, o mais caro eu já consegui...
Agora vem a dúvida: que pistola comprar?!
Pois, eu dei uma rápida pesquisada e vi que existem pistolas de vários tipos.
Com o copo de tinta em cima, em baixo, de alta pressão, gravidade, HVLP, LVLP (???)....
Alguem entende do assunto? Sabe explicar quais as diferenças em cada uma? Quais as vantagem e desvantagens?
Pontos : 6296
Re: Pistola para pintura
Bom, eu não entendo muito do assunto mais eu uso uma pistola de gravidade de baixa pressão, dependendo de seu compressor vc pode comprar uma de alta ou baixa verifique antes seu compressor.
Essa é de ar direto por que meu compressor não tem balão, se seu compressor tiver balão tem que ser a de ar preso.
Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5997
o pouco que eu entendo de pintura posso colaborar com voce,defina como é seu compressor de ar primeiro dai podemos saber que tipo de pistola usar...o meu compressor é de ar direto sem o reservatorio de ar dai a minha pistola é de ar direto mais comun e mais barata e não da um acabamento profional.abraços
Valeu pessoal!
O compressor que eu tenho aqui tem reservatório de ar, e dispara automaticamente quando chega perto de 75psi.
Então acho que dá para usar até uma de alta pressão.
Quanto a sigla HVLP, descobri que significa "High Volume and Low Pressure" (alto volume e baixa pressão).
Isso faz com que haja menos disperdício de tinta pela formação da névoa de pintura. Pois, como a pistola trabalha com pressão mais baixa, evita que as partículas de tinta "batam" na superfície e "voltem" (formando a névoa)....
Agora, LVLP deve significar "Low Volume and Low Pressure" (baixo volume e baixa pressão) . Mas, não sei qual é sua últilidade...
Pontos : 6296
Guga , então seu compressor deve ser de 25 litros igual ao meu (ferrari amarelo pequeno) , a pistola hlpv é isso mesmo que você falou agora essa outra lv .. como é baixo volume deve ser utilizada para pinturas menores e mais detalhadas ...
O que pega é o seguinte depende da capacidade do compressor (em litros) pois voce podera ter a pressão mas sem vazão o que ocasionaria voce ter que aguardar o compressor recarregar ate ter a vazão da pistola de alta pressão ... um exemplo .. uma pistola de 40lbs voce pintando ela vai e come 40 .... imagina no caso do compressor de 75 l... nao vai ter a vazão .. o ideal seria uma pistola de baixa pois ela consome menos libras e vc consegue ter vazão para pintar ...
Pessoal esse é o entendimento que eu tenho se eu tiver errado por favor ...
Alguém ja usou esta pistola?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-150888565-pistola-de-pintura-hvlp-bico-e-capa-de-14-20mm-lee-tools-_JM
Eu conheço a qualidade das ferramentas lee tools e sei que não são grande coisa mas como não pretendo exigir muito alem da pintura do buggy... fiquei na duvida se ela é um desses casos que deixam na mão logo na estréia, pelas caracteristicas parece uma HVLP funcional mas a qualidade é que me deixou na duvida.
Alguém conhece essa pistola?
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6204
Eu tenho um kit schuz é bonzinho já que não se trata de uma ferramenta profissional mais da conta do recado, o preço é bom e é facil de comprar.
http://www.comprafacil.com.br/comprafacil/pages/viewProduct.jsf?VP=VRnok3cW4lSlCb03aEzd4cwlEIceTvWx&VPP=KIT+DE+ACESSORIOS+5+PECAS+PARA+COMPRESSOR+SCHULZ
Pontos : 5997
Eu tenho essa pistola do kit schulz também, no kit que eu comprei veio só a pistola (exatamente igual a deste anuncio) e a mangueira, eu usei para pintar uma geladeira e o resultado foi bom mas eu fiquei com uma cisma com ela porque a tinta ia embora rapido e eu não via o resultado mesmo diluindo fiel nas medidas, eu até uso ela em coisas menores devido a baixa vazão até mesmo com o bico de leque mas para pintar o buggy fiquei com medo de criar nevoa demais e jogar tinta fora.
Aproveitando Hedney, a tampa dessa sua pistola fica presa? a minha fica solta e da uma neura de pintar de cima para baixo e a tinta escorrer pelo caneco.
Pontos : 6204
A tampa fica encaixada mas não fica travada, mesmo assim nunca ocorreu dela cair, em relação a pintura eu pintei as rodas do meu x-12 e ficou satisfstório se estiver bem regulada o desperdício é pouco levando em consideração que com pistola sempre ha desperdício.
Pontos : 5997
Eu vou tentar o primer com ela pra ver como vai ser...
Andei me informando sobre as pistolas HVLP e depois de tantas vantagens comecei a procurar preços e foi meio assustador, quando vi esta do anuncio do ML tão baratinho e seguindo as especificações... fiquei com duvida se realmente funciona de verdade, to pensando em arriscar, ja andei por aqui nas lojas de ferramentas pra da uma olhada com a mão mas nenhuma delas tem esta lee tools, por isso que eu gostaria de saber se alguém aqui ja usou ou sabe de alguém que usou este modelo.
Pontos : 6204
Neste caso tbm fico aguardando essa experiencia, se vc resolver compra-la me diga o resultado tambem quero me aprimorar na arte hehehe
Pontos : 5997
Alguém aqui se habilita a pintar o carro dessa forma? rsrsrs
http://www.maxicar.com.br/old/curiosidades/46877pinturacomrolinho.asp
EVILASIO
EVILASIO
Pontos : 11765
Evilasio em paises europeus etc, a pintura com pistola é proibida por conta dos poluentes jogados na atmosfera pela nevoa das pistolas.
La eles tem tecnicas proprias e tudo é feito pintando com rolinho por ser menos poluente.
Nunca vi nenhum , barco ou buggy mau pintado la fora hehehe deve dar muito certo tambem é so a manha mesmo.
Eu também faço serviço de pintura e tenho uma Arprex Gama HVLP.
Mas também existe outras marcas como: Fúrio, Wimpel, Puma, Devilbiss, Lee Tools, etc...
Um amigo que tem uma oficina de pintura teve um problema com sua pistola e para não parar o serviço ele comprou uma Arprex modelo 12 de gravidade e caneca de nylon e ela deu conta do serviço.
Gama HVLP
Modelo 12
Espero ter ajudado
Abraços a todos
Gama HVLP
Modelo 12
Espero ter ajudado
Abraços a todos
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5858
Eu posso esta enganado mas fiquei com a impressão que essa pistola de gravidade deve apresentar muitos problemas de entupimento se após o uso não fizerem uma limpeza criteriosa por onde desce a tinta pois pelo que eu entendi dela a tinta desce por gravidade até próximo do bico da saída e só a partir de la é que a pressão do compressor entra em ação para empurrar a tinta e a tinta descendo apenas por gravidade por um buraquinho mínimo como esse qualquer pequeno resíduo de tinta que tenha ficado na ultima pintura vai impedir de a tinta descer no próximo uso.
EVILASIO
EVILASIO
Pontos : 11765
Amigos, da LEE TOOS eu só conheço os aerógrafos, já estou no segundo, mais moderno, quanto as pistolas ñ conheço, tenho uma arprex mod. 90 que me acompanha a uns 15 anos, está firme e forte.
Lembrando que minha pistola é ar direto sem gravidade e com compressor jet master que veio com a caravela de Cabral.
PS: SÓ REFORÇANDO O QUE O EVILÁSIO COMENTOU, TÃO IMPORTANTE QUANTO A PINTURA É A LIMPEZA, QUE TEM QUE SER BASTANTE CRITERIOSA, CHATO PRACA, PORÉM NECESSÁRIA, no mais é só alegria.
Pontos : 9374
Evilasio ja pintei com as duas , tanto caneco (pai) como gravidade ( minha), prefiro a de gravidade é mais facil de limpar, so jogar o tiner segurar o gatilho ele vai saindo e limpa todo o caminho. A de caneco é um saquinho e tem que usar o ar pra empurrar o thinner....
a de caneco da pra pintar ate virando ela mais de 90% usando a fita crepe no respiro que ela nao vazaria(ou vaza menos e da tempo de pintar virado) , ja a de gravidade nao tem jeito se virar ela vaza tem que manipular a peça, mas eu acho ela mais agil pra pintar (gravidade).
Tem esses detalhes e vai do gosto de quem pinta mas digamos que a nova geração é a de gravidade.
Sobre a limpeza... O que eu acho mais chato é emprestar a pistola, eu as vezes levo mais tempo limpando do que pintando, ainda tem todo um processo de lubrificação (aquela óleo bem fininho na agulha, ainda desmontada) eu sempre digo pro meu pai que se eu souber a cor da tinta que ele usou na pistola é porque ele limpou do jeito tá bom, tá bom... aí não tem pistola que resolva, tenho uma desta mod. 90 e tambem tenho um jet marter, posso garantir que se o cara for cuidadoso com a pistolinha, vai longe, principalmente se não deixar aquela graxeta ( aquilo que parece um barbantinho com graxa) ressecar, no mais é só o excesso de agua que o compressor gera mas como ja existe um filtro de umidade pra ar direto, acho que ja melhora bastante.
Pontos : 6204
Eu comprei uma Puma de gravidade para pintar o Chevrolet. Claro que não fui eu a pintar, mas o mecânico da montadora... hehehe A pistola que tinha lá era uma comum, de caneca - marca diabo - e ele gostou muito da Puma, pois gasta menos tinta, faz menos névoa e dá um bom acabamento. Custou barato. Acho que menos de 200 reais. Considerando o preço do verniz fosco que usei, ela se pagou!
É Carlão a Puma também é muito boa, ela é bem parecida com a da Wimpel e tão barata quanto. Como era minha primeira pistola comprei uma Aarprex Gama 1 HVLP, mas vou comprar outra, Puma ou Wimpel.
Pontos : 5858
Evilasio, tem uma amigo que trabalha na mesma empresa que eu, e ele pintou o carro com rolinho, um pointer, mas ficou muito fosco, acho que faltou lixar bem para afinar a tinta, rsrsrssr
Evilasio escreveu:Alguém aqui se habilita a pintar o carro dessa forma? rsrsrs
EVILASIO
Pontos : 9915
Guga Pedrosa escreveu:Bom pessoal, esto pensando em comprar uma pistola para pintura.
Cara eu utiliza pistola de alta pressão em compressor, existe mesmo vários tipos de pistola mais para qual funcionalidade vc necessita?
Utilizo essas daki se quiser de uma olhada.
Pistola de Pintura Para Compressor
Pistola de Pintura Alta Pressão
Pistola de Pintura Alta Pressão Bico
wellignton- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Pintura em carro
Pontos : 3796
Data de inscrição : 19/12/2013
» Compressor de ar pistola de pintura
» Chassi do bugre 68 visto por baixo.
» Flakes para pintura
» RECUPERANDO UM BABY
» Remoção da lataria para pintura
