Fundo para fibra de vidro
Estou restaurando meu Puma e entre as camadas de tinta há uma intermediária de cor amarelo claro que não consigo identificar, é uma camada muito dura. Já procurei no Google e não encontrei, também procurei nos sites dos fabricantes e nada.
Há uns 15 anos quando fiz uns retoques o pintor usou este fundo, só que ele não lembra mais e acha que era um tipo de selante e a loja já fechou. Acho que era da Anjo, mas no site não encontrei nenhum produto semelhante.
Alguém que já restaurou um buggy ou trabalha com pintura conhece ou lembra deste fundo?
Uma imagem para ilustrar.
http://2.bp.blogspot.com/_oKPRrlJAWBw/SwHZG0c_O3I/AAAAAAAAKxM/5QupLKauvhs/s1600/13Puma+GTE+1975+20.09.2005+002.jpg
nelson161- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Puma GTE 1980, ainda não tenho Buggy.
Pontos : 2422
Data de inscrição : 16/09/2017
Re: Fundo para fibra de vidro
Não seria o GelCoalt?
ou será que é um prime de cobertura?
Pela imagem parece ser massa polieste, o que não é recomendado pois possui coeficiente de dilatação menor que a fibra, causando trincas na pintura.
Pontos : 7659
Eu posso está enganado mas achei esse material parecido com a própria resina, é como se tivessem passado uma camada bem generosa espalhada com uma espatula.
Pontos : 11752
Pietro, com certeza não é gel coat nem gel primer. O produto não é tão duro, inclusive ao lixar ele empasta a lixa. Também não é massa, ele até lembra a consistência da tinta esmalte e tem uma espessura de 0,05 mm, aproximadamente.Pietro escreveu:Não seria o GelCoalt?
Obrigado.
nelson161- Novato
Pontos : 2422
Bugólatra, também não é resina. O material é mais semelhante com tinta esmalte sintético e é bicomponente. Muito liso.Bugólatra escreveu:Eu posso está enganado mas achei esse material parecido com a própria resina, é como se tivessem passado uma camada bem generosa espalhada com uma espatula.
Acredito que não é mais fabricado, o que gostei nele é que fica uma camada muito lisa, impermeável e grossa, cerca de meio milimetro.
No comentário anterior digitei errado, é 0,5 mm e não 0,05 mm.
Obrigado.
nelson161- Novato
Pontos : 2422
Vish Pietro o pior é que a massa poliéster é o produto mais vem sendo indicado aqui nesse fórum quando alguém pede dicas de procedimento para a pintura, estamos todos lascados porque de uns tempos pra cá não vejo ninguém usando outro produto pra esse fim, qual massa tu indica?
Pontos : 11752
Bugólatra escreveu:Pietro escreveu:Não seria o GelCoalt?
Indico o enchimento com resina, e algumas camadas de prime cobertura. Mas o pintor mete massa....
Pontos : 7659
Usei massa poliéster no Velho e não tive problema algum. Claro que camada muito fina, apenas para regularização da superfície, já que buracos e assemelhados tem que ser preenchidos com resina e fibra...
Vejo que tem poucos produtos específicos para fibra de vidro no mercado, mas acredito que o mais indicado ainda é uma camada fina de massa de poliéster para regularizar e primer PU altos sólidos.
nelson161- Novato
Pontos : 2422
sim, o fundo de altos sólidos também. Usei umas cinco camadas de verniz PU sobre a tinta poliéster e nenhum pé de galinha apareceu. E faz um bocado de tempo.
massa poliester é pra acabamento, nao é pra enchimento. pra esse fim uso a propria resina com talco industrial suerp fino e em situações onde a fibra esta muito podre(comusn nas Pumas ) uso uma camada de gel coat aplicado na pistola. Depois tem todo o trabalho de nivelar ja que essa aplicação fica porosa.Bugólatra escreveu:Pietro escreveu:Não seria o GelCoalt?
Pontos : 10104
claro, massa em fibra é como massa em lata. Apenas para acabamento, não para correção de coisas maiores. Aí, tem que ter coisa mais resistente. Nas vezes que fiz trabalhos no Velho, se tinha que fazer coisas maiores, era na fibra. Se o espaço era pequeno, mas grande para encher de massa, cavava mais para colocar fibra. Detalhe, a fibra do Glaspac é grossa pra cacete! Em um mais moderno, corta a parte estragada e faz de novo...
Nas rachaduras estou afundando com disco de corte e fazendo o enchimento com várias camadas de tecido de fibra de vidro, pois como são áreas pequenas acho mais resistente que o roving picotado, além das camadas ficarem mais compactas e impregnadas com resina.
Também uso resina misturada com talco industrial, o mesmo utilizado em borracharias.
Desta vez não estou usando gel coat. Já usei em outras oportunidades e concordo que o acabamento fica melhor.
Beco, cinco camadas deve ofuscar os olhos em dias de sol. Hehe
Conversando com um chapeador, amigo meu, ele sugeriu misturar em partes iguais a tinta e o verniz, já que não quero o acabamento envernizado na tinta PU, mas quero um pouco de brilho.
nelson161- Novato
Pontos : 2422
nunca vi tinta misturada com verniz. mas, se usar a tinta PU, acho que não precisa do verniz, um polimento deixa com bom brilho. A tinta que usei foi a poliéster, que não dá pra deixar sem verniz, pois não tem resistência.
e a tinta PU é fácil de polir. Difícil é a antiga Duco. Pintei com Duco o Velho, há uns 35 anos e foi dureza polir à mão! Mas eu era... 35 anos mais jovem! hehehe
Beco, na verdade eu também não não vi nenhuma pintura pronta. O chapeador disse que faz esta mistura e que dá mais brilho e fica mais dura. Claro que vou experimentar antes para ver o resultado, mas acredito que até possa dar certo.
Não sou chapeador, sou plastimodelista e conheço bem o manuseio de fiberglass e tintas e acredito que nesta mistura possa resultar em um pequeno clareamento, porém sem alterar a cor. Talvez o resultado até fique bom.
Ainda nem cheguei na etapa do primer, primeiro estou fazendo todas rachaduras.
Um pouco da história. Desmanchei o Puma há alguns anos para reparar a fibra, já que tinhas muitas rachaduras e sem me preocupar com o acabamento, pois esta parte ficaria para um chapeador profissional, levei para a oficina onde foi feita toda a mecânica e o chapeador terminaria a recuperação da fibra. Aí é que começou a dor de cabeça, o cara meteu massa e deixou como estava. Foram três anos de enrolação. Optei por levar para casa e eu mesmo terminar o serviço e com o que eu já sabia e com o que aprendi estou fazendo um serviço de boa qualidade. Estou conseguindo nivelar e deixar redondinho. Demorado, mas com qualidade. O primer eu vou passar em casa e a pintura já acertei com outro pintor que fará pequenas correções e pintura. Assim espero que termine esta novela mexicana e possa andar novamente.
nelson161- Novato
Pontos : 2422
» Capota de fibra para Tanger Lucena e vidro para as portas
» Massa para Fibra de Vidro
» Como fazer moldes para fibra de vidro:
» Fazer fundo em fibra
» Curso de Fibra de Vidro
