Cambagem (suspensão traseira com mola)
Boa tarde pessoal,
Procurei antes de postar mas não achei a informação.
Estou com um BRM 1985 e ele tem suspensão com molas helicoidais na traseira.
Com faço para zerar a cambagem para poder usar pneus radiais?
Hoje ele esta com os 11L15 e a cambagem esta negativa.
Aliás essa mola do meu buggy não parece ser a do Opala
DCI- Interessado
- Número de Mensagens : 16
Tipo de Buggy : BRM
Pontos : 2685
Data de inscrição : 17/01/2017
Re: Cambagem (suspensão traseira com mola)
DCI, boa tarde.
Muito provavelmente essa mola é adaptada... Não tenho conhecimento de BRM originalmente com mola helicoidal na traseira....
No seu caso vc vai ter que adaptar algum sistema para regular a mola... Tem varias formas de fazer isso e não é muito dificil, mas tem que usar solta e um pouco de criatividade para acertar a melhor forma para seu Buggy...
Outra coisa que eu reparei na foto...
A cambagem parece positiva e não negativa como vc descreve...
\ / Positiva é assim
/ \ Negativa é assim
| | Neutra
Tem certeza que sua cambagem traseira está negativa?
| | Neutra
Positiva!! heheheheReinaldo escreveu:Outra coisa que eu reparei na foto...
| | Neutra
Eu vou levar em algum lugar que mexa com suspensão. A sua é Coilover né? Será que acho pro meu também? Aí é só arrancar essa mola aí e por um batente no lugar, creio eu.
Esse será que resolve?
DCI- Interessado
Tipo de Buggy : BRM
Pontos : 2685
Como está positiva, você vai ter diminuir a mola para ficar neutra...DCI escreveu:Positiva!! heheheheReinaldo escreveu:Outra coisa que eu reparei na foto...
| | Neutra
Tem varias formas de fazer isso também e não é dificil...
Pode também substituir as molas por uma menor simplesmente, mas tem que achar uma na medida certa e não vai ter regulagem...
No seu caso, os coilover igual aos meus não vão funcionar para abaixar e deixar a cambagem neutra, só se estivesse mesmo negativa... Aí levantava um pouco... Cada caso é caso....
Sugestão é mexer na mola mesmo e de preferência já adaptar um sistema que vc consiga regular quando quiser, sem ter que desmontar ou trocar alguma peça... Digo isso porque quando vc colocar a cambagem neutra, a tendência com o tempo(Longo se não o uso não for severo), é ir ficando negativa e ai vc vai conseguir regular com facilidade...
Dá uma olhada com é fácil fazer um sistema regulável... (Apena como exemplo e para vc ajustar a melhor forma para seu Buggy)
Olá. O meu também tem suspensão traseira com molas helicoidais, não é BRM mas o princípio é o mesmo...ele veio de fábrica muito baixo, tive que mandar mexer na altura para ficar com cambagem mais próxima do neutro e acompanhar o aumento da altura da suspensão dianteira que foi regulada. Ele usa as molas dianteiras de Chevette na traseira. Parece que no nordeste eles usam molas de Opala. Apesar das molas de Opala serem mais longas, elas são mais duras também. Numa decisão acertada, a oficina mexeu na altura da traseira alterando o lugar do suporte inferior da mola. Ficou bom, preservou o conforto, pois o buggy é leve e quase nunca tem pessoas no banco de trás.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5907
Chevas,chevas escreveu:Olá. O meu também tem suspensão traseira com molas helicoidais, não é BRM mas o princípio é o mesmo...ele veio de fábrica muito baixo, tive que mandar mexer na altura para ficar com cambagem mais próxima do neutro e acompanhar o aumento da altura da suspensão dianteira que foi regulada. Ele usa as molas dianteiras de Chevette na traseira. Parece que no nordeste eles usam molas de Opala. Apesar das molas de Opala serem mais longas, elas são mais duras também. Numa decisão acertada, a oficina mexeu na altura da traseira alterando o lugar do suporte inferior da mola. Ficou bom, preservou o conforto, pois o buggy é leve e quase nunca tem pessoas no banco de trás.
[]'s
No meu caso também será raro andar com gente atrás. Vou levar essas fotos em um oficina de suspensão e ver o que eles falam.
A propósito, qual a medida desses seus pneus traseiros?
DCI- Interessado
Tipo de Buggy : BRM
Pontos : 2685
Opa!
Os meus pneus traseiros são Hankook Dynamic RA03, medida 255/60/R15. Para maiores informações sobre o meu buggy e outros, veja o seguinte tópico:
Ou pergunte por aqui mesmo. Qq coisa estamos aí.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5907
» Cambagem + Geometria + Suspensão + balanceamento
» Suspensão traseira
» Emis suspensão trazeira: batente e calço mola
» SUSPENSAO TRASEIRA
