Pneus 11L15 polegadas é equivalente a qual medida radial?
Por questões de segurança e por rodar apenas no asfalto vou trocar o 11L15 por um radial.
Mas não queria perder a proporção de altura do bigfoot pq gostei muito (pneu baixo nem pensar..)
Aguém sabe que pneu radial pode-se usar para manter a mesma proporção?
Convidado- Convidado
Re: Pneus 11L15 polegadas é equivalente a qual medida radial?
Carlos, boa tarde.
Eu uso e recomendo 275/60 R15.
É o que a maioria usa... Visualmente fica muito bom, mas é um pouquinho mais baixo que o 11L15, o que não é nenhuma desvantagem muito pelo contrario, pode até te ajudar na questão do Caster.
As marcas e modelos são a seu gosto, tem uma infinidade de opções para escolher...
Reinaldo
Reinaldo
O 11L15 tem 303mm de largura e 774m de diâmetro (segundo o site da Magion)
Isso seria um 305/65 R15, n acho q exista essa medida.
Em polegada seria um 31"x12" R15 acho q tb não existe.
Existe:
31x10,5 R15, que seria bem mais estreito
33x12,5 R15 que é mais alto e um pouco mais largo.
Existe:
klendatu- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 56
Tipo de Buggy : Buggy Cobra 76/93
Pontos : 3947
Data de inscrição : 09/09/2013
klendatu escreveu:O 11L15 tem 303mm de largura e 774m de diâmetro (segundo o site da Magion)
Existe:
Boa! valeu!
lembrando que um pneu tão largo num carro tão leve no asfalto pode causar aquaplanagem em pista molhada mesmo em velocidades baixas.
Pontos : 3947
» Saiba a diferença entre pneu radial e diagonal
» Pneus Dune 11L r15 equivale a quantas polegadas
» entre esses pneus qual escolher?
» Qual a Calibragem Certa Para Meus Pneus
