oil catch can
oil catch can
Acabei de comprar um negócio destes para o buggy.
demorou quase dois meses para chegar, mas custou baratinho... (36 dólares).
No meu buggy, não sei se motores mais novos terão problemas semelhantes, o tubo de ventilação do carter que é dirigido para o filtro de ar, sempre carrega um pouco de óleo que acaba destruindo o filtro e fazendo uma grande sujeira por lá. Esta lata de captura de óleo funciona exatamente capturando o vapor do óleo que subiria para lá, deixando apenas ar para o filtro. Tem um dreno embaixo para ser limpo quando atingir uma quantidade que apareça no visor lateral. Vai demorar, a não ser que o motor esteja com problemas sérios...
Acho que este aparatinho pode melhorar as emissões, já que não vai óleo para ser queimado no motor.
Quando estiver instalado no buggy, coloco aqui.
E vou comprar um preto para o Chevrola. Mas aí é só para o cofre do motor ficar mais enfeitado... hehe
Re: oil catch can
Carlão escreveu:Acabei de comprar um negócio destes para o buggy.
Carlão, muito legal esse reservatório.
A grande sacada é também furar as tampas de válvula, solda um nipple nas duas e joga para esse catch. Por isso tem 4 entradas.
De uma olhada nas minhas tampas!
Ele ajuda a despressurizar o carter e o fluxo de óleo fica bem melhor. Sem contar os benefícios que você já citou!
Bela aquisição!!
Se precisar de Nipples ou mangueira Aeroquip, tenho aqui. Só me avisar !
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
Re: oil catch can
são duas entradas não? (aliás, uma entrada e uma saída...)
isso funciona como um condensador de óleo, né isso? para o óleo que esta no "ar" condensar ai e ficar retido...(?)
Re: oil catch can
mais ou menos isso. o ar contaminado vai para este reservatório e, como o óleo é mais pesado, fica por ali mesmo. Embaixo tem um bujão que serve para retirar o óleo em excesso.
Ficaram legais estas tampas, Terror! Os gringos chamam este sistema, que vai até uma caixa e depois para o filtro, de breather box (ou algo assim). Mas acho que dá para fazer com a minha "can" mesmo. Vou tentar. Valeu pela dica!
Re: oil catch can
Acho que estes breather box e até mesmo a minha latinha de captura de óleo, deve melhorar os índices de poluição do carro, para a tal vistoria.
Mas gostei da história de fazer a captação também nas tampas laterais do motor!
