bomba de combustível. trocar mecânica para elétrica.
estava pensando esses dias... se o cara quiser, pode trocar a bomba mecânica, por uma elétrica?
no caso do motor boxer, tirar a original, tapar o lugar do motor dela, e instalar uma eletrônica na tubulação, no caso tem que instalar o famoso retorno também. para quem já tem (o retorno/desborbulhador), seria só trocar a bomba...
daria certo? teria alguma vantagem?
Re: bomba de combustível. trocar mecânica para elétrica.
Nao é tão facil, tem que colocar a eletrica, um regulador de pressão, pressurizar a linha pro valor do carburador, colocar um retorno. Não vale a pena e nem tem motivo, o meu tem 2 webers 44 e não da falta com a original.
flw
flw
Pontos : 5620
Tem uma bomba da Empi que manda os 0.4 bar certinho.
Não precisa do regulador nem do retorno. Mas a elétrica tem de fazer!
Pra quem anda aspirado realmente seria só por luxo!
Eu uso o furo da bomba de gasolina para devolver óleo para o motor. Por isso retirei e coloquei a elétrica no motor aspirado!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5229
Ta usando só 0,4 bar com o turbo ou antes do turbo?
Normalmente se usa bomba elétrica para injetado e turbo.
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5276
Gui Kaufmann escreveu:Ta usando só 0,4 bar com o turbo ou antes do turbo?
Gui,
Tenho um fusca aspirado e o buggy turbo.
O Aspro é um 2.3 duas weber 40. Nesse uso a bomba empi empurrando 0.4 constante, sem dosador.
No Turbo uso uma bomba de monza - Pressão de trabalho = Pressão do turbo + 0.4 bar. No limite do meu carro ela empurra 1.1 bar de Gasolina. Esse caso precisa de dosador!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5229
mais tendo o retorno (aquele desborbulhador), o mesmo não se encarrega de dosar a pressão na tubulação?
enviando para o tanque a sobra...
Precisa ver a vazão, aí precisa aumentar a espessura da mangueira de retorno.
Tive que fazer varias experiencias até achar o diametro certo da mangier a de retorno, sempre dava pressão demais, apesar do dosador.
Pontos : 10776
teria que colocar uma bomba que tenha a mesma vasão que a bomba mecânica trabalhando com o motor em alta rotação.
tem a vantagem também de não precisar ir dois tubos até no motor, perto do tanque da para instalar a bomba e o retorno, e enviar para o carburador só a linha de admissão já na pressão certa...
» Desmontagem da frente do bugre para trocar a boia de combustível
» REFORMA
» Bomba de óleo com suporte para filtro.
» Restauração do Bugre IV
» Boia de combustível elétrica
» REFORMA
