CARBURADOR ENCHARCANDO
k2
Galera help, meu buggy usa a dupla 32/34 solex, no asfalto é tudo beleza porem quando ando em estradas com trepidações tipo calçamento, começa a encharcar o que fazer?
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5116
Re: CARBURADOR ENCHARCANDO
Pode ser agulha ou boia "enroscando"
Pontos : 6713
Isso,dá uma olhada na cuba,veja se não está muito alto o nivel.
Se a boia e a agulha estãofuncionando OK e mesmo assim encharca, coloca mais uma arruela na agulha.
Pontos : 10785
o meu encharca quando paro em algum desnível, aproveitando o tópico...
já pensei em colocar um giglê eletrônico, mais aqui não tem para vender.
será que esta enchendo além do ponto?
jperson escreveu:Isso,dá uma olhada na cuba,veja se não está muito alto o nivel.
Perfeito..
Ps. um retorno de combustivel tambem ajuda.
carburador
Galera desculpem a minha ignorancia mas, como saber o nivel certo ja coloquei as agulhas novas solex original e mesmo assim não resolveu vou colocar o retorno isso não fiz ainda sera que pode ser isso realmente?
k2- Desbravador
Pontos : 5116
coloca + 1 arruela fazendo isto vc abaixa um pouco o nivel de gaz dentro da cuba..
Lubi e quanto ao retorno faço ou testo logo as arruelas?lubisomem01 escreveu:coloca + 1 arruela fazendo isto vc abaixa um pouco o nivel de gaz dentro da cuba..
k2- Desbravador
Pontos : 5116
Faz a arruela primeiro.
Pontos : 10785
Valeu vou testar e obrigado!jperson escreveu:Faz a arruela primeiro.
k2- Desbravador
Pontos : 5116
Eu faço assim, coloco duas arruelas e fico de olho se há "transbordo" da cuba e pra saber se esta transbordando eu ligo motor acelero algumas vezes e depois de desligado eu olho para dentro do carburador e vejo se depois de algum tempo vai pingar alguma coisa na borboleta, quando o nivel da boia ta muito alto logo que desliga o motor ja começa pingar gasolina na norboleta mas as vezes demora um pouquinho mas pinga, caso esteja muito alto é so retirar a boia e levantar um pouquinho a chapinha da boia, o grande lance é não levantar demais senão o nivel fica baixo e aí ocorre de faltar gasolina nas acelerações mais fortes.
Muitas vezes duas arruelas não são suficientes e o retorno da uma mascarada no nivel da boia também ja que a pressão na agulha baixa muito mas isso também não impede do nivel ficar alto, o lance é resolver sem o retorno e depois colocar o retorno somente para dar uma aliviada no trabalho da bomba.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6201
» Carburador
» Carburador
» borbulhador
» Carburador
» Carburador
» borbulhador
