[Resolvido]QUARTA PROMOÇÃO "VISITE O PLANETA"
+11
Bruno Carvalho
Marcus Ribeiro
15 participantes
Página 3 de 6
Página 3 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Resolvido]QUARTA PROMOÇÃO "VISITE O PLANETA"
A BAGATELA DE 3,5 MIL
[quote="Bugólatra"[/quote]
Bruno Carvalho escreveu:nil quanto sai esse kit ai completo da frente saberia dizer
os desafios estao cada vez mais dificil
sim eu sei que essa caixa ai da foto é a do pálio mas como você falou que a peça do prêmio é original VW eu citei a caixa do fox e voiage que elas sendo mecânicas são bem parecidas com essa do pálio e também da pra se adaptar no buggy.Nil escreveu: ESSA CAIXA DE DIREÇÃO DA FOTO QUE O EVILASIO COLOCOU É DO PALIO
Pontos : 11758
Bruno essa suspensão ai vende la na bekar, liga pra la e negocia com o Rafael que talvez ele te faça um bom desconto, o número de lá é esse que aparece na placa da oficina e o celular dele é (85) 8818 4456.Bruno Carvalho escreveu:nil quanto sai esse kit ai completo da frente saberia dizer
Pontos : 11758
Jaja eu entr no site pra ver descubrooo jajame espereeem
Pontos : 6866
na verdade só os mesmos estão tentando adivinhar, queria ver um recém escrito (nao fake é claro kk) adivinhar.
boa sorte!
boa sorte!
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5526
Tem um arranque high tork e um suporte de alternador melhorado que também não lembro de ter ouvido falar sobre isso aqui no forum, parece que faz parte das dicas também.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6197
INJEÇAO ELETRONICA!!! o erro era usar carburaçao pela conta da ntidade de problemas e o conserto foi a substituiçao por injeçao eletronica nas kombies novas ta coçando a ser usado e sem um sistema de injeçao eletronica no caso o buggy nao sai do lugar
Última edição por Mad Well em Seg Out 01, 2012 5:53 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 6866
LOOOOOOOOOOONGE....
Pontos : 10110
nao eh injeçao?
Pontos : 6866
DICA QUENTE: NÃO IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR.
Pontos : 10110
ACABEI DE ENCONTRAR FOTOS DELA NA NET.....
Pontos : 10110
SUSPENSAO TIPO IRS DA KOMBI VARIANT TIPO2 ALGUNS FUSCAS... SRIA ISSO??
Pontos : 6866
Mad Well escreveu:SUSPENSAO TIPO IRS DA KOMBI VARIANT TIPO2 ALGUNS FUSCAS... SRIA ISSO??
Nil escreveu:Diogo Lima escreveu:como não tem no forum e no site só tem a original (a maioria das fotos do site são de peças normais da vw) fica muito complicado, pelo menos poderia dizer se é algo maior ou menor que um carburador ou mais leve ou pesado que uma bateria.
essa foi boa Diogo.... é menor que uma bateria e a area toda é maior que um carburador
a noite tem uma nova dica....
Pontos : 10110
Polia menor no dinamo para gerar em marcha lenta.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-438416667-kit-melhora-dinamo-fusca-turbine-c-10-do-valor-alternador-_JM
Pontos : 10781
http://planetabuggy.com/mecanica/irsconvertion.htm
a corresão seria sair a swing axle pra por irs...?
Pontos : 6866
jperson escreveu:Polia menor no dinamo para gerar em marcha lenta.
Nil escreveu:Bruno Carvalho escreveu:eu tambem queria saber oq é ja que ele tem certeza que niguem no mundo tem
essa peça já é comum entre os bugueiros locais e os bugistas estão descobrindo agora. Nesse fórum nunca falamos a respeito dessa peça
Pontos : 10110
acelerador eletronico com pedal suspenso?
Pontos : 6866
Acoplamento da direção?
Pontos : 6197
próxima dica: a peça é feita em material nobre
agora facilitou tudo.
Pontos : 10110
descarga inox?
Pontos : 11758
kit de embreagem de porcelana?
Pontos : 11758
JUNTEM AS DICAS E TERÃO A RESPOSTA.
É NECESSARIO APONTAR UMA FOTO QUALQUER DO SITE QUE TENHA A PEÇA ORIGINAL. NINGUÉM ACERTOU MAS 2 PASSARAM PERTO...
Pontos : 10110
entao as fotos originais tao no planeta e nao no forum
Pontos : 6866
Mad Well escreveu:entao as fotos originais tao no planeta e nao no forum
MAD, DESDE O INICIO DA PRIMEIRA PROMOÇÃO QUE FOI AVISADO QUE TUDO ESTARIA NO SITE E NÃO NO FÓRUM. POR ISSO O NOME DA PROMOÇÃO É "VISITE O PLANETA".
Pontos : 10110
As fotos são sempre do site Mad.
Pontos : 10781
ta impossivel isso ja rodei o pb todo atras de algo entre uma bateria e um carburador que sofreu uma renovação em material nobre que sem ele o buggy tem que ser empurrado mas ele nao atrapalha o funcionamento do motor
Pontos : 6866
» [PROMOÇÃO] VISITE O PLANETA 4
» VISITE O PLANETA X
» Promoção 15 anos do Planeta
» Visite o Planeta e arrisque ganhar uma bolha para som
» Dica: A segunda marcha escapa. Sera que tem solução sem abrir o câmbio?
Página 3 de 6
