LIGAÇÃO DE IGNIÇÃO ELETRONICA
Galera peço desculpas por estar vindo pedir ajuda sem participar ativamente do forum. Mas tenho andado tão chateado com meu buggy, pois toda hora é um problema e não tenho tempo. Já estou a mais de 8 meses sem conseguir usar o mesmo, quando acho a solução de um problema o tempo parado já resultou em outro. Mas vamos ao que me interessa, comprei uma ignição eletronica dessas mais modernas só que conectando todas as tomadas só sobra um fio marrom que acredito ser terra, e como vou fazer a alimentação da mesma?
Aguardo ajuda e obrigado. Em tempo mesmo não estando ativo, visito o site e seus novos tópicos todo dia e estou numa torcida muito grande pelo Digo e seu Giants.
Re: LIGAÇÃO DE IGNIÇÃO ELETRONICA
amigo da uma olhada nesse link abaixo que talvez te ajude um pouco.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t4310-conhecendo-o-sistema-de-ingnicao?highlight=ingni%E7%E3o+eletronica
Pontos : 11754
Pelo que entendi vou abrir o fio verde que é o positivo da bobina e alimentá-lo com positivo da ignição. Muito obrigado.
Vitor veja qual o seu modulo.
Aqui tem bastante material:
http://www.forumfuscabrasil.com/index.php/topic,5958.0.html
Pontos : 10777
Vitor escreveu:Galera peço desculpas por estar vindo pedir ajuda sem participar ativamente do forum. Mas tenho andado tão chateado com meu buggy, pois toda hora é um problema e não tenho tempo. Já estou a mais de 8 meses sem conseguir usar o mesmo, quando acho a solução de um problema o tempo parado já resultou em outro. Mas vamos ao que me interessa, comprei uma ignição eletronica dessas mais modernas só que conectando todas as tomadas só sobra um fio marrom que acredito ser terra, e como vou fazer a alimentação da mesma?
OLA VITOR, O SEU MX ERA PLATINADO OU VC APENAS TROCOU A IGNIÇÃO POR UMA MAIS MODERNA? O MX NÃO SAÍA DE FÁBRICA COM PLATINADO.
ESSE KIT QUE VOCE POSTOU JA VEM COM TODOS OS CONECTORES CERTINHOS, IMPOSSIVEL ERRAR E O MARROM É TERRA MESMO. AGORA VOCE DEVE ACERTAR O TEMPO DO DISTRIBUIDOR.
Pontos : 10106
O MEU DISTRIBUIDOR ERA PLATINADO. COMPREI O CONJUNTO COMPLETO, O CHICOTE DESSA IGNIÇÃO CONECTANDO TODAS AS TOMADAS SOBRA SOMENTE O TERRA. QUERO SABER COMO VOU ALIMENTAR O SISTEMA OU SEJA NÃO TEM QUE TER O POSITIVO QUE VEM DA CHAVE?Nil Araujo escreveu:Vitor escreveu:Galera peço desculpas por estar vindo pedir ajuda sem participar ativamente do forum. Mas tenho andado tão chateado com meu buggy, pois toda hora é um problema e não tenho tempo. Já estou a mais de 8 meses sem conseguir usar o mesmo, quando acho a solução de um problema o tempo parado já resultou em outro. Mas vamos ao que me interessa, comprei uma ignição eletronica dessas mais modernas só que conectando todas as tomadas só sobra um fio marrom que acredito ser terra, e como vou fazer a alimentação da mesma?
Vitor, não tem um fio que vai para a bobina?
Se sim esse é o que deve alimentar o sistema.
Pontos : 10777
Vitor tu leu todo o tópico que eu te indiquei acima? nele tem explicando passo a passo como testar ou ligar todos os sistemas de ingnição tanto a platinado como eletrônico de todos os modelos inclusive esse que você acabou de comprar.
vou postar o link novamente pra você ler ele até o final que provavelmente todas as suas duvidas sobre esse assunto serão sanadas.
Pontos : 11754
Bugólatra escreveu:Vitor tu leu todo o tópico que eu te indiquei acima? nele tem explicando passo a passo como testar ou ligar todos os sistemas de ingnição tanto a platinado como eletrônico de todos os modelos inclusive esse que você acabou de comprar.
Eu li todo o tópico, só que tá dificil a galera entender o que quero dizer, pois vou ver se tiro uma foto para me explicar melhor.
jperson escreveu:Vitor, não tem um fio que vai para a bobina?
O fio que vai para bobina é um verde e um preto, porem não tem pontas sobrando, eles estão no terminal, pelo que vi até agora tenho que descascar esse fio verde e alimenta-lo com o positivo que vem da chave.
Não entendi quando falou em tempo do distribuidor.
Vitor escreveu:jperson escreveu:Vitor, não tem um fio que vai para a bobina?
O fio que vai para bobina é um verde e um preto, porem não tem pontas sobrando, eles estão no terminal, pelo que vi até agora tenho que descascar esse fio verde e alimenta-lo com o positivo que vem da chave, só estou com medo de fazer sem certeza e queimar o módulo.
São 03 tomadas uma da bobina, uma do modulo e uma do distribuidor, conectando as tres só sobra um fio marrom que já aterrei.
Qual o modelo de ignição o seu?
Hall, mais antiga com caixa grande...
Pontos : 10777
A sua é como essa:
http://img1.mlstatic.com/kit-ignico-eletronica-fusca-brasilia-toda-nova-bobina-mi_MLB-O-204634919_6768.jpg
Veja se na bobina não tem o local para o positivo da corrente.
O estante é só ligar o chicote e o aterramento.
Pontos : 10777
jperson escreveu:Qual o modelo de ignição o seu?
Cara, faz assim, cê sabe qual é o + da bobina? então o do módulo vc liga junto. Vc tem o esquema elétrico segue ele que não tem erro, só uma dica se for colocar o módulo em algum lugar de fibra não esqueça de aterrar a carcaça do módulo tmb.
leonardo10005- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Buggy BUGRE II 1972
Pontos : 4991
Data de inscrição : 30/08/2010
» eletrica eletronica
» Ignição Eletronica
» Ignição eletrônica
» Ignição eletronica.
