cambão não funciona
cambão não funciona
olá amigos,
mais uma vez peço auxilio para tentar resolver mais um problema existente no meu buggy, acontece o seguinte, o meu cambão é curtinho, ele foi feito lá na Bahia pelo antigo dono e aparentemente deveria estar funcionando normalmente mas não funciona, quando está engatado a direção não obedece, quando ando em linha reta ele ainda funciona, mas depois quando faço uma curva, tanto faz lado direito ou esquerdo, a direção do buggy não obedece e depois não retorna a posição inicial, as vezes quando faço uma curva para a direita o buggy gira a direção para o lado oposto e as vezes gira para o mesmo lado da curva mas não volta quando volto a andar em linha reta, será que o problema é no cambão ou na direção? Me ajudem por favor... (se necessitar de fotos do cambão amanhã posto algumas)
oklus- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Modelo mobby chassi ano 1979 amarelo motor 1600
Pontos : 4249
Data de inscrição : 15/09/2012
Re: cambão não funciona
oklus escreveu:olá amigos,
OKLUS , O PROBLEMA NÃO É NO CAMBÃO E SIM NO SEU BUGGY. JÁ DEBATEMOS ISSO AQUI: É PROBLEMA DE CASTER COMUM EM BUGGY COM CHASSI VW QUE NÃO FOI FEITO PARA SER REBOCADO. VOCE PODERÁ COLOCAR BRONZINA USADAS(CASQUILOS) ENTRE A PARTE DE BAIXO DO EIXO E O CABEÇOTE,CRIANDO ASSIM UMA INCLINAÇÃO NO EIXO E PROMOVENDO A CORRETA REBOCAGEM DO BUGGY.
VEJA NOS LINKS ABAIXO:
Pontos : 10105
valeu Nil,
assim que tiver tempo vou fazer a modificação e os testes e digo quando tiver ok.
oklus- Novato
Pontos : 4249
