Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos.
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. Empty Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos.
Mensagem por fmgsm Seg Ago 20, 2012 4:06 pm
não vou deixar na primeira mensagem, pois são muitas fotos de todos os tipos de capela do motor boxer, ou capa de ventoinha do motor vw boxer.
o amigo Leonardo Barboza, compartilhou na página oficial do planeta buggy, essa matéria falando sobre isso.
como gostei bastante, e vi que por aqui não tinha, compartilhei para cá.
dando total crédito a fonte que eu tirei. do site http://www.thesamba.com/vw/ , do tópico, "Official Upright fan shroud thread"
Última edição por Fransuelder em Seg Ago 20, 2012 4:16 pm, editado 1 vez(es)
Número de Mensagens : 1619
Pontos : 6336
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. Empty Re: Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos.
WORK IN PROGRESS!!! PICS ADDED AS FOUND. If you have better pics please post.
25hp shroud
seamed at top of shroud
KDF shroud
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3633668
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3633669
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3633670
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3633671
1946/1947
Manual lever for "summer/winter"
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 877700
Listed from PR
1947 Cooling air throttle ring
previously slide
March 1949 Now without throttle ring
May 1950 Automatic cooling air regulation
previously throttle ring with swing handle
December 1951 Throttle ring spot welded
previously screw mounted
September 1952 Throttle ring support guide projected for operating shaft
previously recessed
Oct 1953 Fan blade increased to 1.5mm thick
previously 1.25
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 456359
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 456360
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 456361
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 456362
36 hp shroud
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 254308
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 271567
Throttle control ring and thermostat
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 4034029
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 4034030
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3885979
Aug 1959 Fan bore diameter increased to 28mm
previously 20mm
Nov 1960 Fan now has 28 blades with 20mm bore diameter
previously 16 blades 28mm bore diameter
40hp stale air shroud
Transitional?
Note holes for plug wires and choke
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 587870
May 1961 Throttle ring rubber stop now increased to 8-9mm
preciously flat
1961-1962
Note cutout for air cleaner no choke hole
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 587871
July 1962- December 1962
Non fresh air with larger housing
PR lists
Fan housing/fan
Now: Modified shape increased
cooling air throughput
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3187243
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3187244
63-70 fresh air shroud
Uses upright oil cooler
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 398716
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 398717
April 1964 Cooling flaps replace throttle ring
August 1964 Cooling flaps replace throttle ring (Type II)
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 876290
71-74 dog house shroud
Type I used a large negative oil cooler slot
Type II used a large positive oil cooler slot similar to a thing shroud (1971 only)
2 piece oil cooler exhaust ducting
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3412549
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 3412550
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 540457
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 870450
All important hoover bit bolted to oil cooler to seal shroud and direct air through cooler
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 875916
Thermostat flap rod changed due to dog house addition
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 875914
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 875915
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 875917
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 567523
Doghouse shroud with modified fresh air outlet for use with A/C
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 2279544
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 2279545
Different left side A/C fresh air outlet
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 882628
73 thing shroud
One year only for export
Non fresh air heat
Uses large positive oil cooler slot
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 376923
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 696314
Early FI shroud
Large neagative slot
Velosity ring on back
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 875283
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 875284
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 875286
Late FI shroud
Small peanut oil cooler slot
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 590254
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 589742
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 590255
Puma shroud
Low profile
Non fresh air heat
Large negative oil slot
Both upright and doghouse versions available
Doghouse type has enclosed oil cooler with round exhaust outlet with matching front tin
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 571743
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 571744
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 571745
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 734547
Brazilia shroud
Low profile
Fresh air heat
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 590252
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 590253
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 589741
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 840603
Capela da ventoinha do motor VW boxer. Tipos. 840600
Pontos : 6336
