Manta térmica
Henrique Marcos da Cruz
Wendel Carlos
Manta térmica
Pessoal, pretendo reformar meu cumbuco e duas coisas passaram pela minha cabeça:
1ª Não tem que aguente o sol do NE o tempo todo com um teto de lona" Então pensei (os veteranos e fabricantes que trabalham com fibra por favor respondam): Sería possível criar um teto de fibra dupla com uma manta térmica entre duas placas da fibra (como se fosse um sanduíche)?
2º No banco traseiro notamos que naturalmente esquenta um pouco, alguém já colocou uma manta térmica na fibra (do lado do motor) entre o motor e o banco?
SDS
Wendel Carlos
SDS
Wendel Carlos
Wendel Carlos- Interessado
- Número de Mensagens : 11
Tipo de Buggy : Cumbuco Ego - 89
Pontos : 4537
Data de inscrição : 09/12/2011
Re: Manta térmica
Buenas Wendel. Coloque um toldo de fibra que já é muito utilizado por aí e forre a parte inferior com a manta. Já nos bancos o calor vem do sol mesmo, o ideal é usar tecido náutico no revestimento ajuda muito e fica bem bonito.
Pontos : 7575
Re: Manta térmica
Volnei S escreveu:Buenas Wendel. Coloque um toldo de fibra que já é muito utilizado por aí e forre a parte inferior com a manta. Já nos bancos o calor vem do sol mesmo, o ideal é usar tecido náutico no revestimento ajuda muito e fica bem bonito.
Amigo Volnei, acho que não me fiz entender bem, o problema do banco traseiro é o calor do motor que irradia, esquentando o banco.
Então imaginei colocar uma manta térmica na fibra do lado do motor.
SDS
Wendel
Pontos : 4537
Re: Manta térmica
Caro Wendel,
Não sei se resolve mas já vi o que voce esta querendo em buggys - via internet - manta térmica forrando a fibra do compartimento do motor. Faça uma pesquisa que voce que encontrará. Na ocasião que vi achei legal.
Henrique Marcos da Cruz- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : Buggy Baby/73
Pontos : 4437
Data de inscrição : 26/04/2012
Re: Manta térmica
Henrique Marcos da Cruz escreveu:Caro Wendel,
ok obrgd, é isso mesmo.
Pontos : 4537
Re: Manta térmica
Oi Wendel Carlos...
De que bairro aki de THE vc e?
Bom ter mais um aki da regiao.
Abraco
Abraco
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5170
Re: Manta térmica
Elvis escreveu:Oi Wendel Carlos...
Abraco
Olá Elvis,
Meu Cumbuco Ego está parado a cerca de 4 anos, sob sol e chuva! muita coisa pra fazer! se puder me indicar mecânica e um bom pessoal que trabalhe com fibra aqui agradeço.
Lourival
SDS
Wendel Carlos
Pontos : 4537
Re: Manta térmica
rapazzzzz! sou usuário de buggy a 27 anos e essa foi a primeira vez que eu ouvi dizer que o motor boxer esquenta ao ponto de alguém sentir esse calor chegar até o banco.Wendel Carlos escreveu:Volnei S escreveu:Buenas Wendel. Coloque um toldo de fibra que já é muito utilizado por aí e forre a parte inferior com a manta. Já nos bancos o calor vem do sol mesmo, o ideal é usar tecido náutico no revestimento ajuda muito e fica bem bonito.
SDS
Wendel
Pontos : 11752
Re: Manta térmica
Olá Wandel, não sei exatamente o que pretende colocando a manta asfáltica no compartimento do motor, mas se o problema é o calor irradiado, pode ficar tranquilo que isso não chega a ser um fator preocupante (desnecessário)... se o seu motor estiver aquecendo ao ponto de incomodar quem está dentro do buggy, seu problema é um pouco mais grave e vale a pena investir em outra solução mais eficaz!
Se a questão for somente estética, aí já é uma outra conversa...
Abração.
Abração.
Re: Manta térmica
Evilasio escreveu:rapazzzzz! sou usuário de buggy a 27 anos e essa foi a primeira vez que eu ouvi dizer que o motor boxer esquenta ao ponto de alguém sentir esse calor chegar até o banco.Wendel Carlos escreveu:Volnei S escreveu:Buenas Wendel. Coloque um toldo de fibra que já é muito utilizado por aí e forre a parte inferior com a manta. Já nos bancos o calor vem do sol mesmo, o ideal é usar tecido náutico no revestimento ajuda muito e fica bem bonito.
SDS
Wendel
Eu tambem Evilasio..
Re: Manta térmica
Amigos,
Realmente o buggy não esquentava até próximo o seu "falecimento" (4 anos atrás), alguma coisa deve estar errada no motor, isso vamos ver quando ele for para a reforma.
A manta seria para prevenir, após a reforma.
SDS
Wendel
SDS
Wendel
Pontos : 4537
Re: Manta térmica
Posta fotos ai Wendel
antes e depois da reforma
Abração
Abração
Pontos : 5170
Re: Manta térmica
Wendel Carlos escreveu:Amigos,
SDS
Wendel
É isso mesmo Wendel deve ter alguma coisa de errado com o sistema de refrigeração do seu buggy mas com certeza será fácil corrigir isso sem a necessidade de usar essa manta, na verdade esse aquecimento esta denunciando algum problema e se você colocar essa manta na verdade ela só vai camuflar o defeito.
Pontos : 11752
Re: Manta térmica
Verdade, podendo inclusive acontecer coisa pior!
Pontos : 9361
Re: Manta térmica
Manta térmica (lã de rocha) com 1cm isola 600C. Só não pode amassar ou molhar. Então, tem que colar e laminar com fibra. Quem trabalha bem fibra consegue faze um molde na própria capota para fecha o sanduiche e ficar lisinho.
http://www.larocha.com/?produtos=mantas&larocha=produtos
No motor é a mesma coisa, só não precisa de um bom acabamento.
Também dá para fazer de lona recheada (duas lonas), mas tem que fazer umas costuras para manta não correr, e não vai poder dobar e quando chover vai infiltrar pela costura e molhar a manta.
Já vi materiais usados como heat-shields (bloqueio de radiação dos queimadores de plataformas - é metálico) que reduzem o calor e deixam o ar passar. A ciência é: O Sol ou o fogo é uma fonte de calor em ondas, e quebrando essa onda a radiação não passa, e é ela quem esquenta e queima à distância.
Parece uma peneira, mais com o dobro de fios na mesma área.
http://www.heatshielding.com/projects/ladder-fpso-capixaba.asp
Pontos : 7659
Re: Manta térmica
Pietro escreveu:Manta térmica (lã de rocha) com 1cm isola 600C. Só não pode amassar ou molhar. Então, tem que colar e laminar com fibra. Quem trabalha bem fibra consegue faze um molde na própria capota para fecha o sanduiche e ficar lisinho.
Era isso mesmo Pietro!
Bem esclarecedor.
lubisomen01 a descarga é a mesma.
SDS
Wendel Carlos
Pontos : 4537
