marcador de combustivel e sensor de temperatura de oleo.
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: marcador de combustivel e sensor de temperatura de oleo.
Essta tela é o filtro original dos vw a ar, basta limpala- nas trocas de oleo.
Não precisa ser em todas as trocas.
Retira-se as porcas, a tampa, as juntas e o filtro de tela, pode colocar novo é bem barato, ou limpa-lo com gasolina.
Eu limpo 2 vezes ao ano.
Não deixe o oleo mais de 6 meses o carter.
- Número de Mensagens : 4835
jperson escreveu:Experimentou outra boia, com outra resistencia?
Só te respondendo brother...
Continua do mesmo jeito, mas quando eu paro (desligo o motor) ele volta pra posição 'verdadeira', ai nunca fiquei no prego por 'pane seca' não!
Sem contar que baixei um programinha no smart phone, que dá pra controlar direitinho!
Valeu,
Abração
cicerofidelis- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Idade : 31
Pontos : 3531
deve ter algum fio descascado dando curto enquanto tem corrente na chave, desligando cessa e ela funciona.
Pontos : 9172
jperson escreveu:deve ter algum fio descascado dando curto enquanto tem corrente na chave, desligando cessa e ela funciona.
Não não...
O paro, é quando 'paro' em um sinal tb! Esqueci de mencionar! :p
Abração
Idade : 31
Pontos : 3531
Tá Fácil Resolver seu Problema!
Chapa,
Tá facil de resolver suas Buchas! Só falar com seu eletricista para acertar o potenciometro da sua bóia de acordo com a do Relógio que você comprou!
Ou troca lá ou coloca um resistor adicional atrás do relógio, para adequar o range de medida! Pra você pode parecer grego, mas é a linguagem do autoelétrico! Pode ficar sussa!
Sobre o medidor de temperatura, o ideal é na mesma tomada do medidor de pressão do bloco, porque alí passa o óleo que tá indo para as bronzinas!
Só comprar um "T" (Tê) universal para adaptação, custa R$15,00 em qualquer loja de hidráulica da sua cidade!
Leva o termostato e o pressostato que o cara já pega na prateleira pra você!
Abraço,
Abraço,
I was kept in place by G-Force not Seat Belts!!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 3626
Terrorista escreveu:Chapa,
Abraço,
Srs,
Boa tarde.
Podem postar uma foto, da localização onde instalar o medidor de temperatura e medidor de pressão de óleo lubrificante, juntos no mesmo ponto ?
Já tenho o medidor de temp..... faltando apenas comprar o de pressão.
Obrigado se puderem postar.
Marcio
MarcioJMG- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : babybuggy RS
Pontos : 2307
Data de inscrição : 24/08/2013
Fotos do PLaneta e do Mercado
Segue para ilustração.
Dois modelos de Tê e o Local a ser montado. Detalhe, esta foto estava aqui no planeta mesmo!
Vamos fuçar mais nos arquivos e diminuir a bunda pesada!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 3626
Parceiro,Terrorista escreveu:Segue para ilustração.
Obrigado pelas fotos...... mas acredito que seu motor é diferente do meu............ o meu é boxer 1.6 buggy......... pelo visto vou ter que correr atrás na net pra descobrir.
Obrigado
MarcioJMG- Novato
Pontos : 2307
Ta de Sacanagem né?
O Motor é igual! Esse é pintado somente!
Na foto, esse buraco azul do lado direito é o local do distribuidor.
Olhando da traseira da Buggera, fica atrás do distribuidor, abaixo dos acionamentos do acelerador. Nesta foto já está instalado um Tê no orifício do termostato!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 3626
Tô de sacanagem não parceiro........Terrorista escreveu:Ta de Sacanagem né?
Nunca vi o local do distribuidor ser de metal..... é o que aparece na foto........
Segue a foto do meu motor
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img401/1662/qrcr.jpg
MarcioJMG- Novato
Pontos : 2307
Você ta muito loko!!!!
Todo bloco é igual, do miliduque ao meu 2.300 .... o buraco do distribuidor é no mesmo lugar, do mesmo diâmetro e do mesmo material! De metal!
Me manda um mail que senão vamos floodar o tópico!
aputada@hotmail.com
Manda a foto do seu motor que eu coloco uma flecha pra você no local indicado! Aproveita e tira uma foto de cada lado! Uma do lado da bobina e outra do lado do alternador!
aputada@hotmail.com
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 3626
bom eu eu tambem acho que o local do distribuidor eh deito de algum metal, se nao ele desgastava conforme o uso
samuteck- Desbravador
- Número de Mensagens : 196
Idade : 29
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
- Pintura Metálica - ok
- Polimento (a fazer)
- Capota de inverno (a fazer)
- Suspenção (a fazer)
Mastercard..
Pontos : 2349
Data de inscrição : 16/01/2014 -
O furo onde vai o distribuidor é usinado junto com a carcaça, são 2 metades, tudo do mesmo material.
Esse furo não desgasta pois o distribuidor não gira o tempo todo, só seu eixo interno que não tem contato com a carcaça.
http://img2.mlstatic.com/carcaca-bloco-motor-fusca-itamar-kombi-original-vw-novo_MLB-O-161400257_2419.jpg
Pontos : 9172
isso mesmo cabacei ele gira dendro do eixo do distribuidor....jperson escreveu:O furo onde vai o distribuidor é usinado junto com a carcaça, são 2 metades, tudo do mesmo material.
Idade : 29
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 2349
» Sensor de temperatura da água
» duvida - sensor temperatura externa
» Marcador de combustivel doido.
» Marcador temperatura da água (manômetro) alguém já instalou?
» Manometro da temperatura abaixo do normal!
Página 2 de 2
