Buggy ou Gurgel..Dúvida cruel!
Minohara_SP
Pessoal,
Estou querendo comprar um Buggy ou Gurgel para deixar na Ilha Comprida-SP e fazer passeios, tipo Castelianos-Ilha Bela, etc..
Qual aguenta o tranco?? Me falaram que o Gurgel vai melhor na lama e erosoes..
É possível instalar um bloqueio de diferençal no Buggy?? É caro??
Os Buggys montados no chassi de fusca são piores que os BRMs, Selvagem ou Cobra??
Obrigado!
Obrigado!
Minohara_SP- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Estou pesquisando uma futura compra!
Pontos : 4767
Data de inscrição : 13/04/2011
Re: Buggy ou Gurgel..Dúvida cruel!
Amigo dê uma conferida nesses links que você conhecerá um pouco mais do assunto e isso vai te ajudar na escolha do melhor para você.Minohara_SP escreveu:Pessoal,
Obrigado!
https://planetabuggy.forumeiros.com/f66-buggies-brasileiros
Pontos : 11754
Estas são apenas as minhas opiniões. Tem colegas com mais experiência em buggy e podem divergir, vamos aguardar. Bem vindo ao PB.Minohara_SP escreveu:Pessoal,
Qual aguenta o tranco?? Me falaram que o Gurgel vai melhor na lama e erosoes.. Se for pra andar na praia e brincar na areia eu ficaria com um buggy.
É possível instalar um bloqueio de diferençal no Buggy?? É caro?? Isto é feito individualizando os cabos do freio de mão (baratinho)
Os Buggys montados no chassi de fusca são piores que os BRMs, Selvagem ou Cobra?? Os chassi VW foram adaptados e os destes buggys projetados pro veículo, deixando-os com mais espaço interno e mais leve o que para uso em areia é melhor.
Obrigado!
Pontos : 7577
chassi
ola pessoal!
meu buggy tem chassi de brasilia(atualmente),pretendo colocar um de fusca, com o tal lift.
bem chassi de brasilia e de fusca sao iguais nao sao? nao!
tbm achei que sim, mas nao o chassi de fussca tem a cabeça de porco 5 cm mais longa, e pelo que me falaram é melhor para direçao.
isso ainda nao entendi por que? mas vou fuçar ate descobrir.
e ai Volnei consegui colocar a fot no avatar.vlw a dica bugueiro.
Samuca- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 117
Pontos : 4930
Eu iria de brasília mesmo, o de fusca tá ruim?
Pontos : 9363
CHASSI
Samuca escreveu:ola pessoal!
Realmente chassi de fusca e Brasília são aparentemente iguais, mas na verdade diferentes!!! O cabeçote é a diferença mais conhecida em razão dos pontos de fixação do quadro de suspensão dianteira que atrapalha a vida de alguns buggueiros e fusqueiros que desejam fazer essa substituição. O que poucos sabem (eu acho) é que o chassi de Brasília é superior ao de fusca em termos de resistência, sua estrutura de uma forma em geral, é mais bem dimensionada e preparada para a utilização em um Buggy.
Se a questão é fazer um lift, qualquer chassi serve e permite, pois o que se levanta em geral é a carroceria do carro. A dirigibilidade será a mesma, seria diferente se trocasse por um chassi tubular ou mexesse no sistema de direção, do contrário, só gastará dinheiro e nada vai mudar ...
Abração.
chassi
ola pessoal!
meu chassi ta ruim sim, e qdo estou numa descida frendo e ainda pego um buraco a roda dianteira chega a raspar no para-lama.porque a susp de fusca dianteira ao baixar no trabalho que ela faz ainda joga a roda para traz, poden observar.
por isso creio que o lift va me ajudar tanto na dianteria como trazeira pois quero colocar pneu fronteira atras, e ainda o chassis de fusca vai levar minha suspdianteira 5 cm p/ frente. se alguem tiver uma dica legal fico no aguardo. um grande abraço à todos bugueiros.
Pontos : 4930
Bem, tenho os dois. Para trilhas, o Gurgel é bem melhor para areia, o buggy dá de dez!
Agora, sobre chassi de fusca ou brasília, tenho a dizer que os fuscas antigos, pré 1970, tem os melhores chassi feitos até agora. O meu é um 69 é ainda está com os assoalhos originais, de uma chapa muito grossa e resistente. E, como aqueles velhos buggies eram feitos de uma fibra também grossa, o efeito é simplesmente de um monobloco rígido. Com o preço da fibra subindo, a saída foi fazer chassis monoblocos, cobertos com uma fina camada de fibra...
» dúvida cruel!!
» sem duvida nenhuma esse foi o 1º BUGGY BRASILEIRO
» BUGATO, O BUGGY DA GURGEL
» [Dúvida] Buggy
» [Dúvida] Buggy
