Assoalho de fibra (instalação)
+5
Fabrício Marcon-Catarina
9 participantes
Estou pensando em comprar um Bugre (Buggy da Bugre - RJ) . Só que por ser 68, o assoalho é de ferro, e gostaria de instalar em fibra.
Sei que a vantagem é não enferrujar. Qual a desvantagem?
Onde comprar o assoalho pronto?
Pontos : 7671
Re: Assoalho de fibra (instalação)
Tem como colocar assoalho de fibra em chassi de fusca??
Pontos : 6295
Tem, sim. O chassi do fusca é o túnel central. O assoalho pode ser retirado, trocado e até feito em fibra, sem problemas. Mas convém - leia, precisa - que se faça uma armação tubular para dar rigidez ao conjunto e para ter onde apoiar a fibra nova. Mas não precisa fazer isto, principalmente se o assoalho for original de 68.
Se for um assoalho de fibra bem feito e de boa espessura, fica melhor que o de lata, mas tem que ser bem feito, para não ficar ondulado ou fraco! Que dê para ficar de pé sobre ele, sem medo, que não movimente o banco e seja resistente! O problema da lata - além da ferrugem que pode ser controlada - é que, quando é necessária a troca, não se encontra produto de qualidade. As chapas que tem no mercado, atualmente, são de baixa qualidade e não aquentam muito. Mas quem tem um bom assoalho de lata, não deve fazer a troca, e esperar para quando tiver que fazer isto. E, para conservar a lata, ainda não inventaram nada melhor que uma boa mão de zarcão, seguida de uma boa mão de emborrachamento. No meu, depois de usar esta fórmula por muito tempo, fiz uma limpeza profunda com jateamento e pintura epóxi pó (branco por cima, vermelho por baixo). Ficou bonito e muito bom.
Assoalho fibra
O meu assoalho é de fibra.... como os de ferro, mesmo desenho, reforços transversais (acho até que usaram o de ferro como molde), não que envolveram fibra no ferra, mas sim como um molde!!!! Fica um porraço, mas é como o Carlão falou, tem que ser resistente e não trabalhar!!! Pra isso eu coloque reforço no chassi onde vão presos os bancos e pela lateral do carro. Fica resistente, acredito que a única desvantagem´é que pra deixá-lo resistente, tem que deixá-lo mais pesado....... nunca mais te complica!!!!!!! Além disso pra deixá-lo mais bonito revesti com borracha e aluminio (piso de ônibus).
- Número de Mensagens : 248
Pontos : 6030
Vou ver o carro no domingo. Depois conto como foi.
Obrigado pelas dicas.
Pontos : 7671
Achei um produto quase pronto.
E responde a pergunto do Guga.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71845023-fusca-assoalho-monobloco-em-fibra-_JM
Com as recomendações de reforço estrutural, acho que ficará bom.
Pontos : 7671
Caro Pietro , muito legal esse achado no mercado livre , valeu pela pesquisa , vou ver se o mesmo faz o assoalho encurtado , .
sex out 17 ,2008 6:43 pm , Poxa não encontrei esse produto no ML , vendedor não está mais no site , mas achei esse outro ;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82446785-assoalho-de-puma-em-fibra-apartir-de-1977-gts-gtc-gti-gte-_JM
Pontos : 7110
Quando Carlão explicou eu entendi.
Pensava que o assoalho fazia parte do chassi, dai seria incoveniente troca-lo....
Valeu!
Valeu!
Pontos : 6295
É ESSE MESMO
É ESSE MESMO!!!!
QUALQUER COISA SE VC NÃO ACHAR ELE MAIS CURTO (QUE VAI SER DIFICIL PQ ENCURTAM EM DOIS LOCAIS - POR ELE NÃO SER PARALELO PERFEITO AO TÚNEL VAI ACABAR DANDO DIFERENÇA) VC PODE TRABALHAR A FIBRA, RECORTANDO E JUNTANDO.... A FIBRA BEM TRABALHADA FICA MAIS FORTE DO QUE ERA ANTES!!!
Pontos : 6030
Pessoal, passei o link sem verificar se o fabricante ainda fazia. Depois verifiquei que ele não fabrica mais esses assoalhos. De qualquer forma, já existiu.
Comprei o Bugre, é esse do avatar. Agora é começar a cuidar.
Pontos : 7671
Lindo buggy Pietro ,um clássico , com certeza está em boas mãos.
Pontos : 7110
Bela aquisição Pietro. Quanto ao assoalho de fibra, um bom profissional da área pode fazer essa melhoria pra você! Provavelmente não ficará mais barato do que o do ex-fabricante pois ele terá de fazer o molde pra depois fazer os assoalhos e depois os ajustes, mas se você achar que valhe a pena...
Esse tipo de coisa a gente trata como se fosse filho, tá sempre querendo o melhor!
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5857
Tem um cara em Araruama que faz os fundos de fibra direto no bugre creio que ele use as bandejas originais como base e meta fibra por cima um amigo fez num bugre = ao seu e ficou otimo o serviço, sei que foi em Araruama mas não sei aonde quando estiver com ele vou ver se descolo o endereço.
Lubisomem, se encontrar com ele pergunte quanto fica para fazer. Moro em Rio das Ostras e dá para levar o carro em Ararauama...
Só vai depender do preço, pois tem uma firma por aqui que trabalha com aço-inox e informou que faz a peça, mas ainda não tenho o preço, pois fiquei de levar o carro lá para medir....
Pontos : 7671
Aqui em casa eu tenho um fusca e realmente faz anos que eu e meu corôa estamos à procura de uma solução para os assoalhos, e agora vêm essa idéia aparentemente ótima! mais como seria feita a fixação desse assoalho?
ikaro_sdp- Desbravador
- Número de Mensagens : 203
Pontos : 5861
» assoalho de fibra X assoalho de ferro
» Fazendo um assoalho de fibra sem sofrer muito.
» Assoalho do carro
» assoalho
» Alguem teria um desenho explodido da montagem da carroceria sobre o chassi VW?
» Assoalho do carro
» assoalho
