desborbulhador
+20
DIRCEU BORBOLETA
grtecno®
Mr.
Vitorhugo
LucasFYBER
Lorival
24 participantes
Página 5 de 5
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: desborbulhador
copiei isso de uma resposta do yahoo perguntas, mais bate é isso ai mesmo. é um componente que armazena(uma parte) a gasolina que evapora para quando o motor ligar, queimar esses gases.
--> o cânister ou válvula de carvão ativado é apenas um reservatório dos gases do tanque de combustível, antigamente eram soltos na atmosfera (o antigo respiro do tanque) hoje por consciência ecológicos criou-se o canister que armazena esses gases, e depois em uma certa rotação e temperatura, o motor queima-os na câmara de combustão
Re: desborbulhador
Pietro escreveu:Já vi algo parecido numa moto. Só libera combustível quando tiver vacuo na admissão. Interessante.
Mas pensei no seguinte:
O estilete fecha, e a pressão na linha aumenta.
Coloco um T na entrada do carburador, e ligo em outro T igual na entrada do filtro de combustível.
A pressão na saída da bomba é maior que a entrada do fitro. Então, vai circular ou retornar para o tanque.
Não preciso fazer uma linha de retorno em alta pressão para o tanque.
O problema é fazer com que o caminho preferencial seja o carburador. Então coloco um T com uma restrição no retorno.
Acho que funciona.
Pietro, tira isso da cabeça. Não funciona! Experimente fazer o teste!
Pontos : 7109
Re: desborbulhador
qual a diferença com opu sem?
Pontos : 6871
Página 5 de 5
