Bronzinas 1.5mm
Bronzinas 1.5mm
Como já havia explicado em outro tópico (velas suspeitas), estou retificando meus 2 cabeçotes, como já foi retirado, resolvi tambem trocar o kit de aneis,pistões e camisas e tambem bronzina de bielas, mais pra minha surpresa as bronzinas de bielas apesarem de estar pouquissímo riscadas a medida já é 1.5mm, não foi difícil de achar essa medida mais fiquei meio triste em pensar que o vira não vai ter mais retífica caso precise, agora a pergunta é o seguinte: mesmo com essa medida se o vira estiver bom tem algum problema de montar assim? não vou abrir o retante do motor e comprar outro vira já com medo de mandar o bloco pra retífica e tambem não ter mais material disponivel pra retificar,ai vou ser obrigado a comprar outro bloco e isso não está nos meus planos agora, porêm,meu motor não tem folga alguma no mancal...
Re: Bronzinas 1.5mm
Marcelo se fosse eu não mexeria ... até porque quando se abre um motor mil coisas podem aparecer! Se está funcionando bem e não tem folga no eixo, não tem vazamentos significativos, etc, ande com ele até quando puder tomando todos os cuidados regulares de uma boa manutenção ... depois é uma outra história.
Re: Bronzinas 1.5mm
Márcio SPA escreveu:Marcelo se fosse eu não mexeria ... até porque quando se abre um motor mil coisas podem aparecer! Se está funcionando bem e não tem folga no eixo, não tem vazamentos significativos, etc, ande com ele até quando puder tomando todos os cuidados regulares de uma boa manutenção ... depois é uma outra história.
Então Marcio, exatamente isso, porque o motor estava ótimo tirando que carbonizava uma das velas, não tem vazamento algum e nenhuma folga no eixo, acho que trocando o kit de pistões, aneis, camisas e bronzinas de bielas, e retificando os cabeçotes deve ficar bom né?
Re: Bronzinas 1.5mm
Vamos por partes como diria Jack!!
Há necessidade da troca do Kit? O seu tem algum problema ou será que uma boa limpeza com um brunimento nas camisas não seria o suficiente para um motor bem ajustadinho?
A retífica dos cabeçotes acho que sempre é interessante, principalmente para ajustar sede de válvulas e dar a compressão certa.
Anéis e bronzinas é bom trocar por conta do ajuste!!
Feito isso, acredito que fique bom sim, sem ter que mexer no miolo, que no seu caso pode ser um risco desnecessário agora!!
Re: Bronzinas 1.5mm
Márcio SPA escreveu:Vamos por partes como diria Jack!!
Então, não compensa brunir as camisas e trocar anéis, compensa logo comprar o kit pra evitar dor de cabeça, só não quero abrir o miolo sendo que está bom, mas nunca tinha visto essa medida de bronzina....
Re: Bronzinas 1.5mm
Medida de bronzina alta mesmo!!
A abertura parcial do motor (sem mexer no miolo) será suficiente para resolver seu problema ... desde que tenha um bom mecânico também!!
Re: Bronzinas 1.5mm
Infelizmente meu motor morreu por inteiro, os cabeçotes estavam começando a ter trincas, o vira com medida muito alta e ao abrir o bloco o mesmo já foi encamisado, resumindo, não sobra nada
Vou atraz de um motor parcial de kombi, pois está muito caro pra montar tudo novo...
Re: Bronzinas 1.5mm
MARCELO BRASIL escreveu:Infelizmente meu motor morreu por inteiro, os cabeçotes estavam começando a ter trincas, o vira com medida muito alta e ao abrir o bloco o mesmo já foi encamisado, resumindo, não sobra nada
Lamento pelo seu motor Marcelo, mas você já deveria imaginar que não teria muito tempo mais de uso!!!! Tente arrumar um motor Tork para o seu buggynho ... vai ficar uma bala e é mais moderno (a partir de 84).
Abração e boa sorte.
Re: Bronzinas 1.5mm
Márcio SPA escreveu:MARCELO BRASIL escreveu:Infelizmente meu motor morreu por inteiro, os cabeçotes estavam começando a ter trincas, o vira com medida muito alta e ao abrir o bloco o mesmo já foi encamisado, resumindo, não sobra nada
Eu realmente já imaginava Marcio, to um pouco na dúvida entre o Tork e um AP, achei de uma parati 1995, completo com radiador e tudo por R$ 2.800, não sei se vale a pena, tenho medo de ter que cortar a traseira...
Re: Bronzinas 1.5mm
É Marcelo, essa é uma decisão que vc deve tomar, só você sabe qual o uso qe dará ao Buggynho, a partir daí escolher o que é mais conveniente.
Opinião minha! Motor AP é muito forte e pesado para colocar em um Buggy pequeno e leve como o Mobby, vai exigir um serviço grande de adaptação e o custo final pode ser maior do que refazer o bom e velho Boxer colocando-o no lugar sem maiores sacrifícios. Se conseguir um Tork então, vai sobrar motor para o seu carrinho e terá menos gastos de manutenção e combustível ... é um caso a se pensar!!!
Re: Bronzinas 1.5mm
Eu tenho a impressão que um motor ap num buguinho desses faz é deixar a frente dele ainda mais leve deixando praticamente as rodas sem encostarem no chão comprometendo a estabilidade e a segurança na condução do buggy.
Pontos : 11775
Re: Bronzinas 1.5mm
Um motor vw a ar dá conta perfeitamente do serviço, se for 1600 com dupla carburação melhor ainda.
Pontos : 10798
Re: Bronzinas 1.5mm
Também acredito que um boxer 1600 dê conta do recado...
Vai ter gastos considerável para adaptar o motor AP, sem contar os 2.800 do próprio motor.
Mas, esta é uma decisão que cabe somente a você.
Pontos : 6306
Re: Bronzinas 1.5mm
Guga Pedrosa escreveu:Também acredito que um boxer 1600 dê conta do recado...
O preço do motor parcial de kombi está nada mais nada menos do que a bagatela de R$ 5.000, ai fica difícil, fora que não acha um motor usado por menos de R$ 2.000 sem ao menos saber o estado das peças internas...
Re: Bronzinas 1.5mm
Boa Noticia, comprei um motor 1600 ( não é torque ), porêm está com ótimas medidas constatado pela retifica, aparentemente feito a pouco tempo, abrimos e ele está todo novinho e a numeração não tem cadastro nenhum e o numero está perfeito e com nota de baixa, conversei com meu despachante sobre como iria ficar meu documento sendo que o mesmo já consta o numero do antigo motor, e o despachante me disse que não há problema andar assim já que eu tenho a nota de baixa e o motor não tem cadastro em nenhum outro veículo, mas se quizer pode gastar uns R$ 400,00 entre laudo do motor e transferencia e colocar o novo numero no documento..........
Re: Bronzinas 1.5mm
Trouxeram para mim um jogo de bronzinas de biela 1,25 mm para ressuscitar um virabrequim 1,00 mm fundido. Só acreditei quando vi o jogo, da Sintermetal, empresa argentina.
Qualquer virabrequim retificado precisa ser revisado nos furos de passagem de óleo. A remoção de material durante a retífica faz com que as bordas dos furos fiquem com arestas. Para o óleo entrar no virabrequim e dele sair para lubrificar as bronzinas de biela, os furos devem opor o mínimo de resistência ao fluxo de óleo. As arestas introduzem resistência e prejudicam a lubrificação das bielas.
As arestas devem ser arredondadas usando-se pontas montadas finas com furadeira ou lima rotativa fina com microrretífica. É preciso cuidado para evitar escorregadas da ferramenta e que podem fazer um risco na superfície de lubrificação.
Os virabrequins 0,25 mm praticamente não precisam desse retrabalho, mas os 0,50 mm e posteriores precisam. A durabilidade das bronzinas de biela está diretamente ligada ao formato das bordas dos furos.
O virabrequim 1,25 mm que citei anteriormente tem todos os furos arredondados, além de eliminação das quinas dentro dos furos dos mancais principais.
