Estepe
Estepe
A questão é simples. Garimpei todas as fotos de Kadron no Planeta e não vi estepe em nenhum. Então aonde eu coloco o bendito estepe?!?!? Atualmente ele está atrás do banco do passageiro da frente, matando o espaço de um passageiro atrás e facilitando a vida de qualquer um que quiser roubá-lo em um momento de desatenção.
Então amigos, quem tiver um Kadron com alguma ideia criativa para o estepe, me avisem.
brunno.lacerda- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Kadron 72
Pontos : 5494
Data de inscrição : 02/08/2009
Re: Estepe
Olá Bruno, amigo muita gente aqui estão com esse mesmo problema e andaram debatendo alguma coisa sobre isso, da uma olhada nesses tópicos para ver se há alguma idéia postada que possa lhe ajudar.
https://planetabuggy.forumeiros.com/rodas-pneus-f31/onde-colocar-estepe-no-kadron-t1340.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/rodas-pneus-f31/estepe-fininho-t212.htm
http://www.planetabuggy.com.br/rodas_pneus/estepe_bizz.htm
http://planetabuggy.com.br/classicos/glaspac/velho73/reforma4/caixa_estepe.htm
EVILASIO
EVILASIO
Pontos : 11753
Re: Estepe
Evilasio escreveu:Olá Bruno, amigo muita gente aqui estão com esse mesmo problema e andaram debatendo alguma coisa sobre isso, da uma olhada nesses tópicos para ver se há alguma idéia postada que possa lhe ajudar.
EVILASIO
Oá Evilásio. Já tinha visto todos estes posts, mas tava pensando era em ver alguma foto de um estepe normal ou do estepinho em um Kadron, pois mesmo o estepinho não cabe na mala dele, ou seja, acredito que uma solução só poderia existir com alguma gambiarra de tabela.
Estepe, estepinho, onde colocar você, amiguinho?
Pontos : 5494
Re: Estepe
Bruno as vezes vejo alguns buggys aqui no Ceara andando com o estepe aparafusado no Santo Antonio geralmente do lado direito do carro em cima do para lamas e não fica tão ruim não, além do mais mesmo que você consiga alojar um estepinho no buggy você tem que pensar num local para transportar o pneu trazeiro no caso de ele furar e ser substituido pelo estepinho já imaginou se durante uma viagem com 4 ou 5 passageiros abordo do buggy e o pneu traseiro fura, o que irá fazer para levalo no buggy lotado? vou postar uma dica de como transportar o estepe ou mesmo o pneu traseiro. EVILASIO
http://api.ning.com/files/AyM*NL-Qo*9fJdECFr62CCWhw-ERsOOpCyxRp12xKvj8bMPHWdkKa0jbSmJvuAtMp3nkBdWhflhyi9cl2nB02pegmMawswXN/BarradoCauipe022.jpg
Pontos : 11753
Re: Estepe
Evilásio, amanha vou tirar fotos da instalação que fiz no Kadron. Fiz o mesmo que a Bugre fez no modelo IV.
Deu para colocar um estepe com aro 15 . O carro esta em fase final da reforma. O meu capoteiro vai fazer
uma capa para o estepe. Vou enviar as fotos assim que possível
- Número de Mensagens : 563
Pontos : 6123
Re: Estepe
Sérgio esse sistema que a Bugre usou no modelo IV é bem interessante e prático ... o único inconveniente que vejo, se é que posso chamar assim, é a dimunuição do espaço do banco traseiro reduzindo o número de passageiros, mas para quem não anda "lotado", ainda é a melhor solução!!
P.S. - Por ele ficar tão a mão e visível, não há risco de roubarem facilmente o estepe?!
Grande abraço!!
Grande abraço!!
Re: Estepe
Marcio. A família é pequena, não ando com mais de 03 pessoas. O estepe fica preso , prenssado na carroceria
por um grosso e comprido parafuso que parte debaixo do paralama passa por uma barra chata a ele soldada,
aparafusada na fibra . O estepe se encaixa neste parafuso sendo apoertado por uma chapa redonda, tipo arruela
e uma borboleta. Oparafuso tem em sua extremidade um furo onde se coloca um cadeado. Amanha mando as
fotos.
Sergio
Pontos : 6123
Re: Estepe
Então Sérgio, atende ao propósito! Fica guardado de forma confortável e segura ... não sabia da existência do "parafuso furado" como solução para fixar e evitar roubos ... aí a conversa é outra, muito legal.
Valeu e um grande abraço pra você!
RE : ESTEPE
Márcio. Veja como ficou . O aro é 15. Vou fazer uma capa para o estepe na cor do carro. Veja o banco que fiz na Procar. Nesta foto ainda estava sem o encosto da cabeça. Assim que eu receber o parabrisa que comprei na Kit Car o carro vai para o capoteiro
Vou aguardar que fique pronto para enviar as fotos do carro totalmente restaurado. Gostou da côr?
Grande Abraço
Sergio
https://2img.net/r/ihimizer/img834/2062/imagem0104.jpg
Pontos : 6123
Re: Estepe
Tá ficando bom mesmo !! Claro que aproveitei para olhar tudo ... o sistema do estepe já conhecia do Bugre IV e parece que usando n Kadron vai ficar muito firme!! Os bancos também estão um espetáculo .. parabéns gostei, ficaram bonitos e de muito bom gosto!!
» emis com ap injetado
» Estepe fininho
» Posso andar com meu buggy pelas rodovias?
» NOVAS FOTOS ............Abraços.
» Estepe fininho
