Estepe fininho
+72
Luizconselheiro
andersonpg
Rodrigovieira
Terrorista
Ricardo57
J. VIDA
cicerofidelis
Bruno Carvalho
pbohns
UNDERGROUND
mauriciovasconcelos
MACHADO
Henrique Marcos da Cruz
TaZmaniA
Antonio Marcos Silva
vsansil
marcamad
Josias Tito Gomes
utredtagua
Márcio Barbas
NUNES/GIANTS
LipeAreias
eder_gaiola
PETERSON (BIRD)
Rick
Marcus
Sergio HB89
Emanuel
Jos ( Zé )
Charles
Tchaka
marcos musso
Mário
Deep Soldas
jalbas
Rocky
Xenxy
jomer de oliveira
Jozef
Fabrício Marcon-Catarina
LucasFYBER
Hedney
Vamaream
saraujo
André - Maricá/RJ
ET
76 participantes
Página 6 de 18
Página 6 de 18 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18
Re: Estepe fininho
Ia me esquecendo mais uma câmara de ar e um pneu não precisam serem novos, com certeza é bem mais em conta , e na hora do sufoco funciona muito bem, porém vc terá um pouco mais de trabalho se furar o traseiro , já q o ideal é passar o da frente para tras e o estepe no lugar do dianteiro , e va ao borracheiro mais próximo, estepe fino + mais espaço no buggy = não tem preço, eheheh
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Re: Estepe fininho
Pois é pessoal, o aro daquela moto dayun é 4,5 x 12...
Vou fazer do jeito que aprendí aqui: pneu traseiro da Biz (aro 14), estreitar aro + camara de ar.
Valeu!!!
Valeu!!!
Sergio HB89- Interessado
- Número de Mensagens : 19
Tipo de Buggy : Buggy HB ano 89, azul.
Pontos : 5299
Data de inscrição : 09/12/2009
Re: Estepe fininho
E aí Jos, tudo bem? Este miolo me parece ser de fusca, aro 15. Como se baseou para fazer o corte? Abçs.Jos escreveu:Olá pessoal , estepe fino, miolo do aro 14 de Brasilia, e o aro traseiro da bizz que é 14 tm, o problema maior acho que é centralizar bem o miolo no aro da bizz. Da uma olhada no meu estepe
Pontos : 7598
Re: Estepe fininho
Volnei S escreveu:E aí Jos, tudo bem? Este miolo me parece ser de fusca, aro 15. Como se baseou para fazer o corte? Abçs.Jos escreveu:Olá pessoal , estepe fino, miolo do aro 14 de Brasilia, e o aro traseiro da bizz que é 14 tm, o problema maior acho que é centralizar bem o miolo no aro da bizz. Da uma olhada no meu estepe
E ai Volnei voltando das férias, sabe que tá parecendo aro do fusca , amanhã vou falar com o torneiro ,tirar essa dúvida, a certeza q tenho e quanto ao aro de Bizz 14 com câmara e pneu, já que foi isso q comprei, a roda como ele já possuia me parecia ser 14 tbm, que eu me lembre a coisa mais chata de fazer era centralizar o miolo no aro , mas pode deixar q vou ver ....
Pontos : 5642
Re: Estepe fininho
Está certo o que seu torneiro fez, o aro da Bis tem o seu diâmetro interno maior encaixando perfeitamente com o miolo da roda 15 do fusca, se for pegar uma roda 14 da Brasília é só encurtar a tala que também dará certo.
Sugestão para alinhar é só prender o miolo da roda no eixo dianteiro do buggy, encaixar o aro e dar um ponto de solda, rodar e ir acertando o alinhamento e ponteando , depois retirá-lo e soldar definitivamente o aro.
Fazer tudo isso você mesmo e na garagem não tem preço .
Pontos : 7121
Re: Estepe fininho
Clayton escreveu:Está certo o que seu torneiro fez, o aro da Bis tem o seu diâmetro interno maior encaixando perfeitamente com o miolo da roda 15 do fusca, se for pegar uma roda 14 da Brasília é só encurtar a tala que também dará certo.
Ai Volnei o clayton ja disse tudo aqui, ah clayton muito obrigado por essa barbada,
Pontos : 5642
Re: Estepe fininho
Coloca uma foto do buggy com a tampa do bagageiro aberta, estou curioso pois no meu Emis tem espaço para o estepinho como no do Jos. Só falta fazer o meu.Emanuel escreveu:Jos escreveu:Olá emanuel, me diz uma coisa , qual o tanque de combustível que vc usa, qual a capacidade dele???
Boa pergunta, vou tentar descobrir.. comprei o buggy e ele já veio com esse tanque.. mas me parece que é tanque de fusca
Pontos : 7598
estepe do emis
reeditei a mensagem pois agora q aprendí postar fotos para aparecerem logo junto a mensagem, ta logo ai embaixo.
Última edição por Evilasio em Qui Abr 01, 2010 8:12 am, editado 3 vez(es)
Pontos : 11775
Re: Estepe fininho
Emanuel, no meu emis fiz uma adaptação embaixo do banquinho traseiro, mas mexe na fibra. Inclusive na parte traseira proximo a capela do motor para ganhar espaço.
Veja esta foto, dá para ver o semi-circulo.
Pontos : 7682
Re: Estepe fininho
No meu Terral eu coloquei o estepinho entre a roda trazeira e o motor; alí existe uma parede, fixei um parafuso nesta parede e prendo a roda nele, será que no seu buggy não tem esta parede também, já fiz testes colocando pesos (varias pessoas no buggy) quando o eixo trazeiro trabalha (sobe e desce) a roda não pega no estepe, se precisar usar é facil de tirar porque a suspensão abre espaço para retirar.
Pontos : 6726
Re: Estepe fininho
Pietro escreveu:Emanuel, no meu emis fiz uma adaptação embaixo do banquinho traseiro, mas mexe na fibra. Inclusive na parte traseira proximo a capela do motor para ganhar espaço.
Veja esta foto, dá para ver o semi-circulo Boa idéia Pietro, nunca tinha me passado a idéia de colocar o estepe ali. Cabe o estepe normal ou só o estepinho?
Pontos : 7598
Pontos : 11775
estepe do emis
não entendo pq existe tanta diferença na fabricação de buggys da mesma marca modelo e ano a ponto de um caber o estepe no local apropriado e o outro não caber?
Pontos : 11775
Re: Estepe fininho
Se lembro bem a EMIS fabricava dois modelos de buggy, um de 4 lugares e um de 2 lugares a diferença era que no de 2 lugares o estepe ia no lugar do banco traseiro, no de 4 ou não tinha estepe ou usava o portamalas.
Pontos : 10798
estepe do emis
achei interessante o q o JPERSON falou sobre os 2 modelos de buggy da EMIS, um de 4 lugares e outro de 2 lugares, isso me intrigou e fiquei curioso, pois além do meu EMIS 1987 caber um estepe aro 13 pol no bagageiro o que me parece que nos outros não cabe pelo menos é o assunto desse tópico, no documento do meu diz capacidade p/ 5 passageiros, será que é um terceiro modelo dessa marca?
Pontos : 11775
Re: Estepe fininho
Falando em diferença, alguem sabe dizer se saiu Emis com o farol igual ao do Evilásio ou se deve ter sido modificado. Já queria perguntar isto a mais tempo, pois é o segundo que vejo assim.
Pontos : 7598
estepe do EMIS
bem lembrado VOLNEY S pois sempre tive essa curiosidade também pois ja comprei ele assim com esses farois e não sei se é original do modelo ou foi trocado pelo antigo proprietario o que acho dificil pois comprei esse carro de uma associação de idosos de Fortaleza que recebeu esse carro 0km atravéz de doação de um turista carioca para passeio com os idosos, mas segundo a presidente da associação uma Sra. de + de 80 anos disse que essa finalidade foi inviabilizada devido a dificuldade de acesso ao carro pelos associados, fato esse que fez o carro ficar guardado por 20 anos praticamente sem uso, portanto penso eu que não havia motivo nem inspiração para troca dos farois, outra pequena diferença que observei entre o meu e os outros que tenho visto no PB é o porta luvas. juntando essas pequenas diferenças como farois quadrados, capacidade pra 5 passageiros, local do estepe, porta luvas e a suspensão trazeira que não baixa muito nem abre a roda mesmo com 5 passageiros como muitos outros forumeiros dono de EMIS aqui reclamam fico pensando se não houve um 3º modelo do EMIS, não tenho muita chancie de comparar ao vivo pois aqui no Ceara existe pouquissimos emis e no documento como vocês viram não informa quase nada do modelo. se alguem aqui tiver a resposta pra essa minha curiosidade por favor responda.
Pontos : 11775
Re: Estepe fininho
Qual o ano do seu Emis? Os Emis do Jos, do Ébano, Emanuel tem os farois fora da carroceria, anos 83,84,85 não sei até quando. O meu tem farois embutidos e é ano 92.Evilasio escreveu:bem lembrado VOLNEY S pois sempre tive essa curiosidade também pois ja comprei ele assim com esses farois e não sei se é original do modelo ou foi trocado pelo antigo proprietario o que acho dificil pois comprei esse carro de uma associação de idosos de Fortaleza que recebeu esse carro 0km atravéz de doação de um turista carioca para passeio com os idosos, mas segundo a presidente da associação uma Sra. de + de 80 anos disse que essa finalidade foi inviabilizada devido a dificuldade de acesso ao carro pelos associados, fato esse que fez o carro ficar guardado por 20 anos praticamente sem uso, portanto penso eu que não havia motivo nem inspiração para troca dos farois, outra pequena diferença que observei entre o meu e os outros que tenho visto no PB é o porta luvas. juntando essas pequenas diferenças como farois quadrados, capacidade pra 5 passageiros, local do estepe, porta luvas e a suspensão trazeira que não baixa muito nem abre a roda mesmo com 5 passageiros como muitos outros forumeiros dono de EMIS aqui reclamam fico pensando se não houve um 3º modelo do EMIS, não tenho muita chancie de comparar ao vivo pois aqui no Ceara existe pouquissimos emis e no documento como vocês viram não informa quase nada do modelo. se alguem aqui tiver a resposta pra essa minha curiosidade por favor responda.
Pontos : 7598
estepe do emis
o ano do meu é 86/87
Pontos : 11775
estepe do emis
Volney esse assunto ta sendo bem debatido aqui mas como começou aos poucos nesse tópico ta saindo um pouco do tema de estepe, vou criar um novo tópico sobre esse assunto pois pode aparecer mais resposta.
Pontos : 11775
Re: Estepe fininho
COMO FALEI NOUTRO TÓPICO, ESSE ESTEPE DO EVILÁSIO É DE BUGGY CEARENSE. POR ISSO QUE CABE. AR0 13 COM PNEU DE FIAT 147 13/145
Pontos : 10127
Re: Estepe fininho
certo, já vi o tópico e respondi.Evilasio escreveu:Volney esse assunto ta sendo bem debatido aqui mas como começou aos poucos nesse tópico ta saindo um pouco do tema de estepe, vou criar um novo tópico sobre esse assunto pois pode aparecer mais resposta.
Pontos : 7598
Re: Estepe fininho
E aiíí NILL! Qual a furação usada?NILL escreveu:COMO FALEI NOUTRO TÓPICO, ESSE ESTEPE DO EVILÁSIO É DE BUGGY CEARENSE. POR ISSO QUE CABE. AR0 13 COM PNEU DE FIAT 147 13/145
Pontos : 7598
Re: Estepe fininho
ORIGINAL DO FUSCA. ESSA RODA SEMPRE FOI FABRICADA PARA OS BUGGYS CEARENSES. ERA FABRICADO PELA MANGELS DE FERRO NA DÉCADA DE 90. HOJE SÓ EXISTEM O MODELO GAUCHO E FERRARI.
OUTRA FORMA BARATA DE FAZER ESSE ESTEPE É RETIRAR O MIOLO DO ARO DO FIAT E SOLDAR O MIOLO DO ARO DA BRASILIA OU FUSCA. NÃO RECISA NEN DE TORNEIRO PRA ISSO.
Volnei S escreveu:E aiíí NILL! Qual a furação usada?NILL escreveu:COMO FALEI NOUTRO TÓPICO, ESSE ESTEPE DO EVILÁSIO É DE BUGGY CEARENSE. POR ISSO QUE CABE. AR0 13 COM PNEU DE FIAT 147 13/145
Pontos : 10127
Estepe EMIS
Estepe Emis
E pessoal! O Negocio
e solucionar o problema e é muito fácil, comprei um aro 14 no ferro velho e um pneu
de Bis, levei a um torneiro e mandei cortar, ficou ótimo, e cabe no porta mala
em cima do tanque. E pode ter certeza que não te deixa empenhado o resto é
aproveitar.
aproveitar.
Marcus- Novato
Tipo de Buggy : Buggy Emis e meu brinquedo e tem me proporcionado muitas emoções a mais de 12 anos.
Pontos : 5310
Data de inscrição : 04/11/2009
Re: Estepe fininho
Aiíí Marcus. Tem um Emis a mais de 12 anos, já faz parte da familia. Coloca foto dele no seu avatar e bem vindo ao PB. Quanto custou para fazer teu estepe?Marcus escreveu:Estepe Emis
aproveitar.
Pontos : 7598
» Estepe Fininho
» Fim do estefe fininho
» Posso andar com meu buggy pelas rodovias?
» Porta Estepe do MacGyver
Página 6 de 18
