Massa
Massa
Qual melhor massa para aplicar na fibra, e qual é a melhor marca dessa massa?
Pontos : 7276
Re: Massa
Fabiano: veja o que o Carlão escreveu neste tópico(Carroceria/Fibra de vidro/ reforma de fibra é facil? p 3).
MASSA SÓ POLIESTER.
Tem muita dica neste tópico e em outros por lá. Divirta-se.
" A questão dos "pés de galinha" é de algum nível de dificuldade, pois pode ser problema na fibra. Normalmente, é problema na pintura e aí é fácil resolver: É lixar até a fibra e fazer os procedimentos corretos de preparação e pintura. Mas pode ser necessário aprofundar um pouco mais, se for algum problema no gel coat. O gel coat é a primeira camada que o fabricante utiliza no molde e depois fica a mais externa. Se esta camada for muito espessa ou for feita de maneira incorreta [muito catalizada, por exemplo], ela vai trincar e aparecer sobre a pintura. Aí, a solução é lixar o gel coat também.
Quando for fazer a preparação, ajuda usar produtos de qualidade. Por exemplo, se for necessário usar massa, somente poliéster de boa marca. Se for muito fundo, pense em um preenchimento com um pouco de fibra - massa grossa é chance para "dar zebra". Se esta preparação for bem feita, a pintura não terá problemas, mesmo que seja feita com tinta sintética (argh!).
Eu tive algumas dicas fantásticas de um técnico da PPG quando iniciei a reforma do Belair. Mas - sei lá porque bobagem - apaguei o mail dele. Mas tenho impresso. Algumas das dicas sobre a massa poliéster:
Quando for catalisar a massa, "massageia" bem o tubo para homogeneizar seu conteúdo. Essa, muitos profissionais não sabem!!!
Não se lixa a massa com água - somente à seco;
Lixa 80 para nivelar; 150 para tirar os riscos da 80; 350 para retirar os riscos da 150;
Em cada uma destas etapas de lixamento, é bom usar um marcador [controle de lixamento] para se saber onde tirar mais e onde precisa ser recolocada a massa. Tem em pó que é melhor, mas pode se usar até mesmo tinta spray preta [leve borrifo];
Em cada uma destas etapas, usar um desengraxante de boa qualidade, com papel toalha - nada de panos! nada de água!
Reparem o tamanho do bloco de lixa. Dá mais trabalho, mas é muito melhor para nivelar. O tom verde na lata é wash primer - necessário na lata, mas não na fibra. "
MASSA SÓ POLIESTER.
Pontos : 7576
Re: Massa
Fabiano, muitas pessoas que mechem com fibra gostam de usar a própria resina com talco indústrial, fica mais resistente e também fica pior para lixar, mas eu usei massa de poliester e não tive problemas.
Eu uso a massa ACS Plenna ou da Wanda.
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5846
Re: Massa
O CORRETO É USAR RESINA COM ALCO INDUSTRIAL EM TODO O PROCESSO D RECUPARAÇÃO DA FIBRA E USAR A MASSA POLIESTER PARA ACABAMENTO, OU SEJA, CORRIGIR PEQUENAS FALHAS.
NO CASO DE REMOVER AS VELHAS CAMADAS DE TINTA E MASSA, O IDEAL É DAR UMA MÃO DE GEL ISOFITÁLICO
Pontos : 10105
