ENGATE DE REBOQUE (CAMBÃO)
+15
TaZmaniA
Louro_José
Charles
19 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: ENGATE DE REBOQUE (CAMBÃO)
hihihi, arqueologo claro, pois estes sempre estão desenterrando assuntos interessantes........abçs, Luciano.
Eu particularmente não gosto de cambão, dá um aspecto de carro que quebra muito. Penso em um dia fazer um cambão que não fique exposto, talvez em algum lugar no próprio chassis,(o meu é de fusca) no túnel onde poderia articulá-lo. Professor Pardal é apelido. .
Pontos : 7108
Clayton escreveu:Eu particularmente não gosto de cambão, dá um aspecto de carro que quebra muito. Penso em um dia fazer um cambão que não fique exposto, talvez em algum lugar no próprio chassis,(o meu é de fusca) no túnel onde poderia articulá-lo. Professor Pardal é apelido. .
CLAYTON, CAMBÃO É ITEM DE SÉRIE EM BUGGYS, POIS ESTE FOI CONCEBIDO PARA SER O SEGUNDO CARRO. É MUITO COMUM POR AQUI, O BUGGY SER REBOCADO ATÉ O LOCAL ONDE SERÁ UTILIZADO. SEM CONTAR QUE O CAMBÃO É O PARACHOQUE.
Pontos : 10114
Também não sou adepto do cambão, prefiro a frente do carro "limpa", mas reconheço sua utilidade para quem tem.
Márcio ... escreveu: Também não sou adepto do cambão, prefiro a frente do carro "limpa", mas reconheço sua utilidade para quem tem.
PRA QUEM UTILIZA O BUGGY EM SEU HABITAT NATURAL, ESSE CAMBÃO TEM UMA ENGENHARIA PERFEITA, JÁ QUE O BUGGY BATE MUITO NA AREIA E O CAMBÃO SERVE COMO PROTEÇÃO DO EIXO.
Pontos : 10114
o cambão embutido ja nos tirou de muitas situações ruins pois se um buggy quebra o que é comum acontecer quando se usa off road é só engatar em outro buggy e rebocar até um local seguro, é indispensavel em viagens longas ja pensou, uma vez rebocamos um buggy por 170 KM na beira da praia, ja pensou se tivessemos que rebocar na corda? inviavel.
Como faço para ligar extensão do cambão no buggy, é na caixa de fusiveis?
Pontos : 6713
Iniciei a construção do cambão, alguém por favor me oriente quanto a ligação da eletrica no buggy. Certo, cambada.
Pontos : 6713
Ed escreveu:Iniciei a construção do cambão, alguém por favor me oriente quanto a ligação da eletrica no buggy. Certo, cambada.
O que tenho é esse esquema de ligação da tomada do engate, veja se tem utilidade!!
Ed escreveu:Iniciei o "projeto" com recortes de papelão, para depois fazer o definitivo...
Os dois braços compridos vou usar um cano mais fino e outro mais grosso para sustentar a mão amiga, vou fixar dois suportes na suspensão que ficarão lá para eu poder colocar e tirar o cambão a qualquer momento, só não sei as medidas dos canos que devo usar, me ajudem!!!
New escreveu:Ed escreveu:Iniciei o "projeto" com recortes de papelão, para depois fazer o definitivo...
ED, UTILIZO TUBO DE 1X1/2 PAREDE DE 2,65 QUANTO MAIS COMPRIDO O TOWBAR, MAIOR DEVE SER A ESPESSURA DO TUBO. PERCEBI QUE VOCE FEZ UMA CURVA NO PROJETO, NÃO TE ACONSELHO POIS TIRA A RESISTENCIA DO SISTEMA.
JÁ QUE VOCE PRETENDE RETIRAR TOWBAR, SERIA MAIS INTERESSANTE FAZE-LO DOBRAVELNA HORIZONTAL PARA OCUPAR MENOS ESPAÇO.
Cara o meu cambão quem fez foi eu mesmo mas devido a ocasião eu esta numa cidade distante da minha e numa negociação eu recebi um kadete como parte do pagamento e de repente fiquei obrigado a comprar um cambão e depois de procurar em toda a cidade não encontrei nenhum a venda nem mesmo usado e diante disso eu não tinha opção a não ser fazer um cambão caseiro e não deu outra mesmo sem experiência tinha que da um jeito nisso fui dar meus pulos mesmo sem ter nenhum projeto, molde ou desenho, foi tudo de cabeça mesmo e apenas cheguei numa metalúrgica que fabrica portões e disse pro cara que eu queria que ele fizesse um cambão e ele disse que se eu o ajudasse ele fazia imediatamente então começamos e +- em 2 horas depois tava tudo pronto e ele me cobrou R$ 12,00 pelo material e R$ 15,00 pelo serviço e soldas ai depois fui numa autopeças e comprei a munheca por R$ 65,00 e a tomada macho por R$10,00 e eu mesmo fiz a ligação conforme a tomada que já tinha no kadete e no mesmo dia reboquei o buggy por 306 km de Russas a Itapipoca sem nenhum problema, até hoje uso esse cambão.Ed escreveu:Iniciei a construção do cambão, alguém por favor me oriente quanto a ligação da eletrica no buggy. Certo, cambada.
ai esta ele firme e forte rsrsrs.
https://2img.net/r/ihimizer/img837/1913/camx.jpg
Última edição por Bugólatra em Dom Fev 19, 2012 7:44 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 11762
Amigão, obrigado pela ajuda, mas e quanto aos fios, onde eles são ligados no buggy? É proximo da caixa de fusiveis ou devo puxar fios até as lanternas traseiras? Abs.
Pontos : 6713
Ed escreveu:Amigão, obrigado pela ajuda, mas e quanto aos fios, onde eles são ligados no buggy? É proximo da caixa de fusiveis ou devo puxar fios até as lanternas traseiras? Abs.
cara eu apenas verifiquei com um teste qual era a sequencia que estava ligada na tomada que veio no kadete e usando um cabo de cinco vias fiz a mesma instalação na tomada macho apenas emendando nos fios da dianteira do buggy e o aterramento não é necessário não pois no carro tracionador já tem.
veja ele atrelado.
agora ele repousando.
Pontos : 11762
Ed o teu buggy já tem o caster definido?
Pontos : 11762
Evilásio, nunca teve problema com os "guardas" por estar cobrindo a placa dianteira?
Pontos : 7108
Clayton escreveu:Evilásio, nunca teve problema com os "guardas" por estar cobrindo a placa dianteira?
Bem lembrado, pelo menos por aqui eles vão logo em cima.
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5217
Evilasio escreveu:Ed o teu buggy já tem o caster definido?
Sim
Pontos : 6713
Pontos : 6713
Ed escreveu:Evilasio escreveu:Ed o teu buggy já tem o caster definido?
Finalmente consegui terminar o cambão, ficou parecido com o do Lemão, a parte eletrica ficou jóia. Só me esclareçam uma coisa; por que às vezes ao sair com o buggy sendo arrastado, as rodas dianteiras ficam balançando de um lado para outro? Tenho que parar e sair de novo para corrigir.
Pontos : 6713
Ed escreveu:Ed escreveu:Evilasio escreveu:Ed o teu buggy já tem o caster definido?
Cara,
Tem coisa errada com a regulagem da tua suspensão.. no meu não tenho esse problema, inclusive nas 3 vezes que viajei puxando ele tasquei entre 130 e 140km/h e foi de boa.
TaZmaniA- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 61
Pontos : 4603
TaZmaniA escreveu:Ed escreveu:Ed escreveu:Evilasio escreveu:Ed o teu buggy já tem o caster definido?
Cara,
2... o meu também se comporta muito bem
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5537
a 140km não tem como segurar o carro com o buggy cangado no carro,se precisar freiar com essa velocidade ja era vai um pra cada lado,90km seria o mais adequado de for na freeway.
abraço.
abraço.
O do meu Buggy antigamente se comportava certinho, mas depois que rebaixamos ele, acontece isso que o Ed descreveu. É como se a frente do Buggy ficasse apoiada no engate, fazendo com que os pneus dianteiros não fiquem corretamente apoiados. Não vou afirmar que é exatamente isso que acontece, mas é o que me aparenta ser.
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5285
Waybecker escreveu:a 140km não tem como segurar o carro com o buggy cangado no carro,se precisar freiar com essa velocidade ja era vai um pra cada lado,90km seria o mais adequado de for na freeway.
abraço.
Nao tenho duvida q nao segura, tens toda a razao salta cada um pra um lado.
Mas q vai, vai
Pontos : 4603
TaZmaniA escreveu:Waybecker escreveu:a 140km não tem como segurar o carro com o buggy cangado no carro,se precisar freiar com essa velocidade ja era vai um pra cada lado,90km seria o mais adequado de for na freeway.
abraço.
Mas q vai, vai
Taz posta umas fotos do teu buggy pra galera ver,e de que bairro tu és de PoA.
abraço.
Posto sim, saiu de uns retoques de pintura ontem. Amanhã de dia tiro umas fotos e posto com certeza..
Moro no Chacara das Pedras.
Pontos : 4603
em outra postagem o Ed me disse que o buggy dele já tinha o caster definido mas pelo comportamento do buggy eu acho que esse item merece uma boa conferida.Bocca escreveu:TaZmaniA escreveu:Ed escreveu:Ed escreveu:Evilasio escreveu:Ed o teu buggy já tem o caster definido?
Cara,
Pontos : 11762
» Engate de reboque no Buggy - Sugestões
» Compra de engate de reboque dianteiro
» dicas e opções de cambão reboque towbar
» Reboque
» Carteira de motorista
» Reboque
Página 2 de 3
