que material devo usar pra fazer o banco tz.
Mensagem por marcos musso em Ter Jan 05, 2010 11:41 am
boa tarde amigos do forum .tou finalisando minha reforma e gostaria de saber dos amigos qual melhor material pra fazer o banco tz do meu buggy acento e encosto ...o meu era feito de compenssado mas apodreceu tudo devido molhar muito por causa da praia ...
marcos musso
Número de Mensagens: 249
Idade: 46
Tipo de Buggy: Buggy KARIBÚ - 1972
Pontos: 1405
Data de inscrição: 24/05/2009
Re: que material devo usar pra fazer o banco tz.
Mensagem por saraujo em Ter Jan 05, 2010 12:08 pm
Marcos, No meu eu usei o compensado naval e passei uma tinta de proteção que não estou lembrando, este compensado um pouco mais caro.
saraujo
Número de Mensagens: 106
Idade: 60
Tipo de Buggy: way/79
Pontos: 1510
Data de inscrição: 27/05/2008
Mensagem por Carlão em Ter Jan 05, 2010 1:23 pm
O meu foi feito com uma chapa de fibra de vidro, Não tem maresia que acabe com ele! Além disso, fica fino e não toma espaço do estofamento. Aliás, use uma espuma de alta densidade! E cubra com curvin náutico...
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por marcos musso em Ter Jan 05, 2010 1:32 pm
Carlão escreveu:O meu foi feito com uma chapa de fibra de vidro, Não tem maresia que acabe com ele! Além disso, fica fino e não toma espaço do estofamento. Aliás, use uma espuma de alta densidade! E cubra com curvin náutico...
carlão essa chapa de fibra de vidro agente encontra facil pra comprar ou temos que fazer em ksa...e a espessura dela seria qual pra poder ñ ceder com peso dos ocupantes do banco tz
marcos musso
Idade: 46
Pontos: 1405
Mensagem por Marco Pontes em Ter Jan 05, 2010 4:02 pm
O meu eu fiz agora e deu certo desta mesma forma que carlão falou. Qualquer pessoa que mexe com fibra faz isso bem rápido! Boa sorte
Marco Pontes
Número de Mensagens: 91
Idade: 34
Tipo de Buggy: Fyber 2000
Pontos: 1161
Data de inscrição: 23/06/2009
Mensagem por Pietro em Ter Jan 05, 2010 6:49 pm
Marcos, trabalhar com vibra de vidro é muito fácil, e barato. Acredito que com R$60,00 de material você consegue fazer um bom banco. Para bareratear mais um pouco você ainda pode usar MDF , ou compensado naval, como "carga". O importante é o capricho e o acabamento com espuma de alta densidade e curvim marítimo como Carlão sugeriu.
oº ºo
Número de Mensagens: 1486
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2922
Data de inscrição: 20/08/2008
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Jan 06, 2010 8:01 am
Pietro, se mesmo usando a madeira apos revestir com uma camada de fibra para impermeabilizar daria certo no caso dele? acima da fibra vai o acabamento couro courvim etc.. colada com cola de lata talvez ou grampeado ?
Ele mesmo poderia fazer um um pouco de paciencia e capricho ..
Número de Mensagens: 1201
Idade: 28
Tipo de Buggy: Kadron
Pontos: 2721
Data de inscrição: 20/10/2008
