é possível colcar injeção em um motor boxer(antigo)?
ébano "cara-de-pau"
é possível colcar injeção em um motor boxer(antigo)? se possitivo em média quanto ficaria esse serviço? e irei reduzir bem o consumo de combustivel do carro?
desde já agradeço.
desde já agradeço.
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5818
Re: é possível colcar injeção em um motor boxer(antigo)?
Difícil dizer o custo, mas é possível sim. Podes tentar comprar um sistema destes de Kombi em algum desmanche, ou adaptar de outro carro. Já vi de Pálio em uma revista. O Farina tem um sistema de injeção no buggy dele.
nossa do Palio é bem popular ! creio que seja bem complicado !Carlão escreveu:Difícil dizer o custo, mas é possível sim. Podes tentar comprar um sistema destes de Kombi em algum desmanche, ou adaptar de outro carro. Já vi de Pálio em uma revista. O Farina tem um sistema de injeção no buggy dele.
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6478
Como diria Obama: YES WE CAN!
Existem vários jeitos de você "injetar" um motor boxer.
Você primeiro deve escolher o modulo de injeção que vai usar. Pode ser os que vieram nas últimas kombis, você pode encontrá-los em desmanches por preços até razoáveis.
Porém você pode optar por usar um modulo de injeção programável, desse tipo temos aos montes no mercado, cada um com uma caracteristica particular. Temos Fueltech, pandoo, his, megasquirt, etc...
Esse último, megasquirt, acho bastante péculiar. Pois é um projeto DIY (faça você mesmo), existe na internet o cicuito do modulo, as peças para vender, você mesmo monta a placa, programa e acerta o carro...
Você também vai ter que escolher que coletor vai usar.
Você pode adaptar os bicos e uma borboleta com sensor de posição no coletor da sua carburação simples mesmo. Pode comprar o coletor que veio nas últimas kombis. Pode comprar um coletor mais esportivo com duas borboletas, ou até de quatro borboletas...
Tudo isso depende do uso que o carro vai ter, e do quanto se pode gastar.
Depois de escolhido o modulo e o coletor, que são as duas coisas principais e mais caras também, você vai ter que comprar sensores, mangueira de injeção, bomba de combustível elétrica, bicos injetores, etc... São coisas relativamente baratas, mais que quando você soma tudo no papel fica um pouco cara.
Agora, quanto ao consumo, é bastante relativo, pois você vai estar fazendo uma adaptação no motor, ai vai depender do sucesso dessa sua adptação.
Vai depender também do modulo que você usar. Pois alguns são mais, digamos assim, "grosseiros", não visam muito a economia de combustível, pois são feitos para ser usado em pistas de corrida.
Se você usar um coletor mais "esportivo", como o de 4 borboletas, provavelmente vai beber mais do que um de borboleta simples, como o da kombi.
Agora, se quiser dá para ficar bem econômico. No fórum da Megasquirt teve um cara que colocou uma sonda wideband, que é usada em alguns carros mais novos, ai dava para ver exatamente o quanto de gasolina estava sendo desperdiçada. Ele fez outro mapa de injeção, emagrecendo a mistura.
Se eu não me engano ele chegou a fazer 10km/L no álcool, com um motor 1600 com taxa de gasolina
Pontos : 6295
uma média de valores, isso por alto? um R$ 1.000,00 ? mais ou menos?
( ELVIS )
Pontos : 5818
Um coletor de kombi, que é um dos mais baratos, está em uma média de 500 reias.
Isso ele usado, quase completo, já com uns sensores.
Tem também os coletores adaptados, que podem sair mais barato, mas não estou levando em conta pelo trabalho que dá para adaptar e fabricar...
Um modulo de kombi deve está custando uns 500 reias também.
Com isso já dá mil reais.
Você ainda tinha que ir atrás da bomba elétrica, que custa entre 100 e 300 reais. Tem também bico de injeção, custa de 50 a 100 reais cada um, os 4 vão ficar de 200 a 400 reais.
Acho que uma quantia ideal, falando por baixo, seria 1.500 reais.
Para conseguir montar com esse orçamento você tinha que dar uma garimpada massa, caçar mesmo as peças por um preço bom.
Pontos : 6295
Recapitulando
Ao meu ver, hoje, ainda está caro, não sei se vai melhorar pois o boxer já é praticamente peça de museu, que tem dá o maior valor, mas quem não tem, não faz questão. Se você quiser desempenho com praticidade monta um AP moderno no bugão, tem aí em desmanches em média de R$3000,00 completo, mas se gosta de história, paixão por boxer e principalmente "cash", manda ver no sonho.
Pontos : 7110
É POSSÍVEL SIM, ENTRETANTO VOCE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE TRANSFORMANDO SEU MOTOR PARA MODERNO E O CUSTO FICARÁ ALTO. CERCA DE R$ 2.500,00 NO MÍNIMO. É NECESSÁRIO TROCAR MUITA COISA, INCLUSIVE A BASE DO ALTERNADOR SE O SEU AINDA FOR DÍNAMO, AI LASCOU!!!!!
ébano oliveira escreveu:é possível colcar injeção em um motor boxer(antigo)? se possitivo em média quanto ficaria esse serviço? e irei reduzir bem o consumo de combustivel do carro?
desde já agradeço.
Pontos : 10116
desde já agradeço.
Olha meu amigo, é melhor comprar um motor AP e montar, que vai sair mais rápido e barato, e com certeza muito muito menos dor de cabeça! Grande abraço
Marco Pontes- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 91
Tipo de Buggy : Fyber 2000
Pontos : 5535
» Esquema do sistema de injeção eletronica do motor boxer.
» kombi 1600 a ar injeçao eletronica motor boxer (ano 2005)
» Buggy com motor a Diesel. É possível?. É viável?
» Injeção de kombi 1.6 no motor 1.5
