Susp. traseira (dúvidas)
Bom gente sei que tem um tópico em aberto sobre esse assunto, só que cada caso é um (cada buggy) também. Estou encaminhando abaixo a foto do meu buggy. Hoje fui com ele no mecânico para dar uma levantada na traseira do brinquedinho só que ele colocou muitas barreiras, falando que o negócio foi feito tudo unido, que é muito trabalhoso para mudar, etc... será que é isso tudo? Vocês tem alguma solução que eu possa conversar com ele? Ele falou também que poderá acontecer das rodas ficarem assim / \ ...
Re: Susp. traseira (dúvidas)
Veja se você descobre de que carro são estas molas (pelo que vi não são as originais do Emis). Temos sugestoes no forum para colocar da moto XLX 350 e do Opala. Tire uma foto das tuas molas vistas de baixo para cima (tens que ficar com a maq. na frente do motor). Gostaria de ver o suporte e o batente.
Pontos : 7586
Mande uma foto da trazeira e uma que pege a distancia da roda traz e o paralama.
Pontos : 7586
olá amigo, amanhã irei pegar o meu buggy, e posta aqui como ficou, o que foi feito, pode ser que possa te ajudar a resolver o seu problema.
então, até amanhã!
então, até amanhã!
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5817
ébano oliveira escreveu:olá amigo, amanhã irei pegar o meu buggy, e posta aqui como ficou, o que foi feito, pode ser que possa te ajudar a resolver o seu problema.
então, até amanhã!
Ébano, fico no aguardo das fotos acho que vai ser de grande ajuda...
Olá amigos,
Graças a Deus e a vc eu resolvi os problemas do meu EMIS; o primeiro foi o problema da suspensão ( que devido a diferença em relação a suspensão do fusca, irei chamar de “suspenção”), o serviço feito, como o indicado por todos do fórum, foi colocar um tipo de calço que pudesse arquear as molas da suspenção(ainda não tirei fotos, mas assim que tirar eu coloco no fórum), vamos ao serviço; foi feito um suporte e foi colocado uma borracha( pelo menos é o que parece) do facão do fusca, o que deu uma altura legal, irei acompanhar para ver como os pneus irão ter o desgaste, pois se eles desgastarem para uma determinada parte e só aumentar ou diminuir a altura da suspenção, o serviço que foi feito em meu EMIS é igual ao do Manuel, parece até que o mecânico viu a foto da suspenção do EMIS do Emanuel, desde já informo que senti uma economia em relação ao combustível e em relação a estabilidade do carro na rua,e posso falar que ele ficou até mais macio quando passa em um buraco.
Só mais uma coisa, agora caso a sunpenção “baixe” eu mesmo posso trocar, é só comprar a borracha maior e trocar.
O outro problema resolvido foi do carburador.
Desde já agradeço a todos e até a próxima,
( ELVIS )
Pontos : 5817
copie a foto do emanuel para demostrar o serviço que foi feito no ma minha suspenção, tendo em vista que o serviço feito em meu carro é igual ao dele, a únuca diferençã é em relação as molas, pois as minhas são originais.
a "borracha"(parte marcada) e a mesma do carro dele
desde já agradeço a todos
( ELVIS )
Pontos : 5817
