Dicas antes de uma trilha
Mensagem por brunno.lacerda em Seg Ago 03, 2009 12:29 pm
Existe algum cuidado especial que devemos tomar com relação à mecânica de nossos buggys antes de fazer uma trilha? Alguma proteção contra a entrada de poeira no motor, filtro de ar ou coisas do gênero? Quais atitudes devem ser tomdas após a trilha para que o buggy continue funcionando bem por mais tempo?
brunno.lacerda
Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Kadron 72
Pontos : 3567
Data de inscrição : 02/08/2009
Re: Dicas antes de uma trilha
Mensagem por Guga Pedrosa em Seg Ago 03, 2009 5:11 pm
Acho que só precisa ter cuidado com o filtro de ar.
Antes de ir para a trilha, verificar se ele está ok (se possui algum rasgo...), e ver se seu suporte está bem fixo no carburador.
Isso é feito para o motor não aspirar nenhuma sujeira.
De tempos em tempos (se andar muito em areia) é bom tirar o filtro e dar uma batidinhas nele para limpar...
Gustavo Pedrosa.
Número de Mensagens : 672
Pontos : 4357
Mensagem por brunno.lacerda em Seg Ago 03, 2009 5:18 pm
O filtro está aparentemente ok. Eu fiz essa pergunta porque fiz uma trilha perto da minha cidade e na volta o meu kadron ficou mais fraco, tremendo um pouco e com menos potência. Já apertei a borboleta do cabo da embreagem mas não adiantou nada.
brunno.lacerda
Pontos : 3567
Mensagem por Clayton em Seg Ago 03, 2009 7:21 pm
Acho que o conjunto de disco/platô de embreagem do seu buggy já era, se está trepidando. Faça um teste, coloque as duas rodas dianteiras apoiadas na calçada de frente e vá soltando devagar a embreagem em primeira marcha, se começar a trepidar e patinar é a embreagem.
Outro assunto importante para se fazer trilha é mesmo o filtro de ar, de preferência que seja banhado á óleo, no caso de poeira, e se passar em muita água tem que subir a boca do mesmo em algum protegido.
Cl@yton
Pontos : 5172
Mensagem por brunno.lacerda em Seg Ago 03, 2009 9:48 pm
Obrigado pelas dicas amigo. Fui verificar e a embreagem está ok. Creio que o problema seja no filtro de ar mesmo. Eu posso limpá-lo ou é preciso trocar? Lembrando que o filtro é destes convencionais, de papel (acho). Desculpe a ignorância mas é que eu tenho esse buggy há pouco tempo e ainda sou um total ignorante em matéria de mecânica, hehehe.
Eu já vi um filtro de ar que o autor da página chamou de "panela" que é a óleo. É a este filtro que você se refere ou você está falando em jogar óleo no filtro normal mesmo? (se isso que eu falei for ridículo me avise).
Obrigado mais uma vez.
brunno.lacerda
Pontos : 3567
Mensagem por VIVINHOM em Ter Ago 04, 2009 6:19 am
brunno.lacerda escreveu:Obrigado pelas dicas amigo. Fui verificar e a embreagem está ok. Creio que o problema seja no filtro de ar mesmo. Eu posso limpá-lo ou é preciso trocar? Lembrando que o filtro é destes convencionais, de papel (acho). Desculpe a ignorância mas é que eu tenho esse buggy há pouco tempo e ainda sou um total ignorante em matéria de mecânica, hehehe.
O filtro que o Claytom se refere é este mesmo que o autor da página chamou de panela, troque-o e se ñ for resolvido seu problema , pelo menos vais ter um filtro melhor indicado para trilhas.
ÀLVARO
Número de Mensagens : 3560
Pontos : 7475
Mensagem por Guga Pedrosa em Ter Ago 04, 2009 8:54 am
Um filtro limpo melhora a "respiração" do motor.
Pra você checar se o motor está fraco por causa do filtro, basta ligar o buggy sem o filtro e ver se o motor melhorou e parou de tremer...
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 4357
