Posso andar com meu buggy pelas rodovias?
Comprei um Buggy Terral 2 e estou querendo viajar com ele de Campinas até o interior do Paraná, o funcionamento dele está perfeito, a minha unica preocupação é em relação ao estepe (não tenho), preocupação não por furar um pneu, mas sim com os guardas. Será que posso ir?
Pontos : 6674
Re: Posso andar com meu buggy pelas rodovias?
Amigo o estepe é item obrigatorio conforme as leis de transito , alem dele o eXtintor chave de roda macaco e triangulo.
Outra dica é que buggy é muito visado em blits policial esteja sempre em dia senão bau bau patio.
Abraços.
Abraços.
Última edição por Kleyton em Sex Mar 06, 2009 8:49 pm, editado 1 vez(es)
Grato pela ajuda, este estepe pequeno que mostram no Planeta cabe dentro do terral, sabe as medidas dele?Kleyton escreveu:Amigo o estepe é item obrigatorio conforme as leis de transito , alem dele o estintor chave de roda macaco e triangulo.
Abraços.
Pontos : 6674
Não , um dia vou fazer o meu, o pessoal vai te informar aqui.
[img][/img][img][/img]
Valeu!!
[img][/img]^Kleyton escreveu:Não , um dia vou fazer o meu, o pessoal vai te informar aqui.
Valeu!!
Pontos : 6674
Estepe
O melhor a se fazer é arrumar um pneu traseiro de Honda Bis, e encontrar um local no buggy, depois é mandar fazer uma roda. Pode-se comprar uma já pronta ( veja no site do Planeta o telefone do Alemão) ou pegar uma roda de Brasília aro 14 , ir em uma ferramentaria e pedir para diminuir a lagura da mesma e montar o pneu.
Pontos : 7069
Clayton escreveu:O melhor a se fazer é arrumar um pneu traseiro de Honda Bis, e encontrar um local no buggy, depois é mandar fazer uma roda. Pode-se comprar uma já pronta ( veja no site do Planeta o telefone do Alemão) ou pegar uma roda de Brasília aro 14 , ir em uma ferramentaria e pedir para diminuir a lagura da mesma e montar o pneu.
Creio eu em Sp a Policia sabe que estepe para Buggy é um Problema ! tem que ver se eles vão direto procurar este item em !!! em Sp a Policia é bem Complicada!!!
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6437
BUGGY É UM AUTOMÓVEL
ENTÃO ED, BUGGY É UM AUTOMOVEL E COMO TAL PODE ANDAR NORMALMENTE NA CIDADE OU NA RODOVIA DESDE QUE TENHA TODOS OS INTENS DE SEGURANÇA QUE O SEU OUTRO AUTOMOVEL TEM.
Pontos : 10075
Kibe escreveu:Clayton escreveu:O melhor a se fazer é arrumar um pneu traseiro de Honda Bis, e encontrar um local no buggy, depois é mandar fazer uma roda. Pode-se comprar uma já pronta ( veja no site do Planeta o telefone do Alemão) ou pegar uma roda de Brasília aro 14 , ir em uma ferramentaria e pedir para diminuir a lagura da mesma e montar o pneu.
KIBE, complicada ñ seria a palavra apropriada e sim cumpridora dos códigos de trânsito, tenhamos um pouco de cautela para ñ sermos taxados, numa boa heim.
ABRAÇO
ALVARO
Pontos : 9332
Kibe escreveu:
AINDA BEM QUE VC FALOU EM SP, PORQUE AQUI NO CEARÁ, ESTEPE É ITEM DE SÉRIE DESDE A DÉCADA DE 80. IMPOSSIVEL ALGUM BUGGY SAIR DE FÁBRICA SEM ESTEPE.
Pontos : 10075
Mais tem algums Fabricantes que nw queria saber muito aonde deveria colocar o estepe ! ai então tem uma seria de veiculos que nw tinha espaço! mais nw sei se esta lei é nova tbem! sabe que ando meio fora de leis do Brasil ! mais meu Pai teve um Kadron creio que era 1986 e nw tinha estepe!!! me lembro que o Guarda parou ele e perguntou dos Para choques ! mais ai sabe como é a Policia!!! adora tomar café!!!!NILL escreveu:Kibe escreveu:
Pontos : 6437
Bom dia!!! Também tenho um terral 2...reformei todo e estou vendendo...se tiver interessados... (31) 9858-3288
A solução para o estepe, foi uma roda de chevete...aro 13..com pneu fino!!!!!
Eu coloquei naquele compartimento ao lado do motor..perto da bateria...... um pouco difícial pra entrar...mas deu tudo certo!!!
Claro que o estepe é apenas para fins de fiscalização, pois não tem utilidade.......
No mais...com a docuemntação em dia...e os itens obrigatórios, não existe nenhum problema para trafegar com o buggy!!!
Já andei muitas vezes e passei por várias "barreiras" sem o menor problema!!
Boa sorte!!!!
Boa sorte!!!!
Renato- Novato
Pontos : 5681
Data de inscrição : 15/09/2008
Bom dia ! anuncia nos classificado e coloca uma foto do seu Buggy !aqui tem um bom Publico! abraço e boa venda!!!Renato escreveu:Bom dia!!! Também tenho um terral 2...reformei todo e estou vendendo...se tiver interessados... (31) 9858-3288
Boa sorte!!!!
Pontos : 6437
» Andar de buggy com capacete?
» DICAS PARA ANDAR DE BUGGY NO RN
» P.P.P.B.P.P.N. Primeiro Passeio Planeta Buggy Pelas Praias do Nordeste
» posso modificar a traseira do meu buggy livrimente?
» Posso rebocar meu buggy com pessoas dentro
