Colocar motor CHT no cambio VW- Gurgel X12
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Preciso de uma flange para o motor CHT, pois pretendo coloca-lo em um Gurgel X12 que tenho, mas estou tendo dificuldades em achar alguem q comercialize essa peça.O motor é leve, potente e quase da mesma altura do VW, isso trará economia , manunteção pouca e barata, será nescessário pouca modificação no compartimento do motor.
Almeida- Novato
- Número de Mensagens: 7
Tipo de Buggy: Gurgel X12
Pontos: 1060
Data de inscrição: 06/07/2009
Realmente tenho que concordar com você o motor CHT e leve e têm uma manutenção barata e o mesmo motor que se usa do Escort hobby e em alguns corcel II, Del Rey e Belina vai em uma auto-peça e pergunte a eles se possui o flange para algum carro citado acima, acontece as vezes do vendedor não saber que carro que usa o motor CHT. eu mesmo quando eu vou em uma auto-peça eu peço peça de fusca pois se eu pedir peça pra bugre ele logo diz que não têm se você tiver o desenho do flange leva ate na loja e pede para eles darem uma olhadinha no catalogo de peças, sei que parece uma coisa idiota de acontecer mais acontece , pois eu sei já fui gerente de uma grande auto-peças!!!!!!!
Espero ter te ajudado em alguma coisa se bem-vindo ao fórum !!!!!
Flange motor cht
Obrigado pela ajuda. O que dificulta aqui em minha cidade, é que temos poucos recursos em termos de auto peças. sai hj mesmo a procura de um torneiro que pudesse fazer a flange e fui informado que somente com o desenho da peça poderão fazer, e que não se tem noticia de que ja fizeram essa peça por aqui.
Almeida- Novato
Pontos: 1060
Re: Colocar motor CHT no cambio VW- Gurgel X12
OLA ALMEIDA, SEJA BEM VINDO.
OLHA APESAR DE VOCE ESTÁ CORRETÍSSIMO QUANTO A PERFORMANCE DO CHT, NÃO É NADA FÁCIL COLOCAR ESSE MOTOR NO CAMBIO VW. ALÉM DO FLANGE, O QUAL VC NÃO ENCONTRARÁ EM LOJA ALGUMA PRA VENDER, AINDA É NECESSÁRIO TRABALHAR O EIXO DE PRIZE E SISTEMA DE EMBREAGEM. O KIT COMPLETO JÁ COM ADAPTAÇÃO DE PRIZE E EMBREAGEM CUSTA R$ 650,00.
Almeida escreveu:Preciso de uma flange para o motor CHT, pois pretendo coloca-lo em um Gurgel X12 que tenho, mas estou tendo dificuldades em achar alguem q comercialize essa peça.O motor é leve, potente e quase da mesma altura do VW, isso trará economia , manunteção pouca e barata, será nescessário pouca modificação no compartimento do motor.
Nil Araujo- Sand King
- Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4110
Bom se encontrar um lugar para resolver seu problema do flage etc... ! posta aqui para ajudar os nossos amigos Bugueiros ! e tbem ao iniciar seu projeto posta imagems aqui para todos apreciar sua obra !!! abroçoAlmeida escreveu:Preciso de uma flange para o motor CHT, pois pretendo coloca-lo em um Gurgel X12 que tenho, mas estou tendo dificuldades em achar alguem q comercialize essa peça.O motor é leve, potente e quase da mesma altura do VW, isso trará economia , manunteção pouca e barata, será nescessário pouca modificação no compartimento do motor.
Fotos do projeto gurgel para motor CHT
Agradeço a ajuda quanto á flange e o endereço de onde possa encontra-la. Postarei fotos do carro assim que começarmos a reforma.Comprei o veículo a tres anos e estava guardado, até então prefiro um motor refrigerado a agua do que o do vw a ar, apesar de ter usado por uns seis meses o carro com esse tipo de motor.
Almeida- Novato
Pontos: 1060
POr que você não coloca o AP já que é mais simples de se adaptar, eu tenho um gurgel x-12, um buggy e um motor Ap não sei ainda em qual dos dois eu coloco, no buggy eu sei que é mais fácil.
Hedney- Desbravador
- Número de Mensagens: 296
Idade: 35
Tipo de Buggy: Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos: 1616
Data de inscrição: 12/08/2008
Motor ap no gurgel
O gurgel X12 tem uma estrutura em forma de gaiola, e a parte que segura o motor foi projetada para suportar o peso do motor vw. Ocorre que o motor AP é mais pesado que o CHT, que tem altura e pesos quase que equivalentes ao VW.
Aqui tem um Buggy com motor AP e eu particularmente não aprovei a modificação, pois o Buggy teve a carroceria alongada, modificando todo o visual estetico do veiculo, alem de quando esta em movimento, ás vezes fica com a frente muito leve, devido ao peso. Em contato por telefone com Niil lá do Ceará, ele me sugeriu talvez que devesse colocar a caixa do ford, o que causaria modificar a parte da suspensão traseira e tração, com a mudança de lado do pião da caixa de cambio do ford.
Confesso que estou amadurecendo a idéia e colocando no papel todos "os porens e contras" dessa mudança radical.
Obrigado pela participação.
Almeida- Novato
Pontos: 1060
VAI FICAR UM PORRAÇO!!
Bom dia colega de São Mateus (ALMEIDA).............. seu gurgelzinho com esse motor vai ficar um porraço.... imagina só o ronco que vai fazer...... claro que além da economia e manutenção zero......
Conheço sua cidade.... fui estagiário do PROJETO TAMAR há 8 anos atrás!!!!
Boa sorte e persistência!!!
- Número de Mensagens: 249
Idade: 32
Tipo de Buggy: MALIBUGGY - 1.6 AP INJETADO 4 BICOS- SUSP. IRS, HIDROVACUO, PX, XENON, BANCOS CONCHA RECLINÁVEIS, MUITO INOX, PRESSÃO ÓLEO, PRESSÃO COMBUSTÍVEL, TEMPERATURA ÓLEO, TEMPERATURA ÁGUA, VACUÔMETRO, AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, HALLMETER, CONTAGIROS, GAIOLA DE PROTEÇÃO INTERNA, PISO DE ÔNIBUS, CINTOS 4 PONTAS SAN MARINO PRESOS NO CHASSI .... ENFIM,"COMPLICADO E PERFEITINHO".... EXPEDICIONÁRIO -
Pontos: 1664
Data de inscrição: 27/05/2008
freios
Colega,
nao se esqueça dos freios. Uma nova adeuqação é necessária ante tanta potencia que vai adquirir com o AP.
saudações
saudações
Denimelo- Buggueiro
- Número de Mensagens: 71
Idade: 38
Tipo de Buggy: Buggy Fibravan
Pontos: 1344
Data de inscrição: 25/10/2008
Motor CHT no Gurgel - Potencia
Obrigado ao Ex- mateense, mesmo q temporário tenha ficado aqui. Se não me engano aqui tinha um Gurgel que servia ao IBAMA lá em Guriri. sou PM aqui a 21 anos e sempre estava na ilha e no projeto TAMAR, somos tecnólogo em Turismo, alem de PM. Quanto ao colega que mencionou os freios, sim, tem que haver mudança no sistema. Uma adaptação mexe com a estrutura projetada.
Obrigado aos dois pela participação.
Almeida- Novato
Pontos: 1060
Fabricante da flange CHT cambi VW
Consegui o endereço de um fabricante de flange na cidade proxima. Assim que for confirmado e conseguir, postarei o resultado pra conhecimento de todos.
Almeida- Novato
Pontos: 1060
Legal deixa todos nois avisados ! abraço!!!Almeida escreveu:Consegui o endereço de um fabricante de flange na cidade proxima. Assim que for confirmado e conseguir, postarei o resultado pra conhecimento de todos.
Motor CHT na Caixas de fusca
Amigo,
Eu construi um triciclo e decidi colocar o motor CHT, por ser um motor confiavel de baixa e barata manutenção e com o peso e tamanho reduzido, ficou excelente. qualquer torneiro mecânico pode fazer esta adaptação para voce basta que de um lado tenha a furação do motor e de outro lado a da caixa de marchas.
o motor de arranque voce usa do motor CHT.
Assim que puder posso lhe enviar fotos da peça.
Sds
Cabeleira
Sds
Cabeleira
Cabeleira- Novato
- Número de Mensagens: 1
Pontos: 1014
Data de inscrição: 12/08/2009
motor CHT no Gurgel
Agradeço a informação, mas quanto ao arraque de partida o senhor que fabrica a flange deixa de modo que pode se usar o do fusca. Mesmo assim gostaria que enviasse fotos.
Abraços.
Abraços.
Almeida- Novato
Pontos: 1060
E aaiií Cabeleira. E o Triciclo CHT, blz? Manda fotos. Abçs.Cabeleira escreveu:Amigo,
Sds
Cabeleira
Volnei S- Sand King
- Número de Mensagens: 2067
Idade: 52
Pontos: 3089
Data de inscrição: 24/11/2009
Almeida: como ficou o CHT?Almeida escreveu:Consegui o endereço de um fabricante de flange na cidade proxima. Assim que for confirmado e conseguir, postarei o resultado pra conhecimento de todos.
Volnei S- Sand King
Idade: 52
Pontos: 3089
Eu também gostaria de saber como ficou, ver as fotos!
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Ola migos eu estou querendo colocar a suspensão trazeira da combi no meu gurgel -x12 a.lquem pode meajudar preciso de fotos ou videos. eo adapitador para motor cht-1.OBRIGADO.
fontoura- Novato
- Número de Mensagens: 3
Tipo de Buggy: tenho um gurgel-x12 mas guero troca pelo buggy
Pontos: 405
Data de inscrição: 16/04/2011
frange
EU tenho um bugre poney com o motor ChT de corcel 2 é show o carrinho vou mandar ums fotos dele para o forum eu mandei fazer o frange num torneiro esses cara que meche com triciculo aqui no Rio ficou bom .
agoes- interessado
- Número de Mensagens: 26
Tipo de Buggy: tenho um bugre cooper de 2 lugares para venda doc ok muito lindo já participou de varios eventos aqui no rio
Pontos: 1098
Data de inscrição: 17/06/2009
Tópicos similares» Tirar decalque do motor ecosport
» Querendo colocar defletor de chuva, protetor de cárter e aerofólio
» câmbio automático civic 02/03
» cambio automatico nao traciona
» Barracuda tem como colocar motor eletrico
Página 1 de 3
