Defletor de oleo
Defletor de oleo Empty Defletor de oleo
Mensagem por Clayton em Sex Maio 15, 2009 6:35 pm
Alguem conhece essa peça, conforme se descreve pode ser muito útil em buggys, vejam o link;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95116247-defletor-de-oleo-do-carter-3044-motores-vw-ar-fusca-_JM
Defletor de oleo Defletor
Última edição por Clayton em Qui Maio 21, 2009 2:04 pm, editado 2 vez(es)
Cl@yton
Pontos : 5393
Defletor de oleo Empty Re: Defletor de oleo
Mensagem por Beco em Dom Maio 17, 2009 10:35 pm
Não conhecia, mas acho que não faz falta... um buggy não tem tanta aceleração ou faz curvas tão rápidas que precise deste tipo de acessório. Quanto à bomba aspirar ar, é bem difícil, pelos mesmos motivos.
Número de Mensagens : 4524
Idade : 69
Pontos : 10099
Defletor de oleo Empty Defletor de óleo!!!
Mensagem por Farina em Dom Maio 17, 2009 11:06 pm
para um uso normal não faz falta, mas para quem anda em dunnas é importante pois em varias situações quando andamos na parede por algum tempo a mais, a luz do óleo costuma acender, com o defletor é mais dificil de a bomba trabalahar no seco.
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens : 804
Tipo de Buggy : Farina F-1600
Pontos : 4907
Mensagem por LOYO em Seg Maio 18, 2009 7:04 pm
É muito usado por aqui e mais em motores preparados assim como um carter suplementar para aumentar a capacidade do oleo, e os mais radicais o melhor mesmo é carter seco, o oleo com circuito fechado como na Aviação.
Número de Mensagens : 557
Pontos : 4618
Mensagem por Guga Pedrosa em Seg Maio 18, 2009 7:40 pm
Deve ser uma boa peça, mas o preço não compensa...
Lá fora deve ser bem mais barato, por isso deve ser mais comum
Número de Mensagens : 672
Idade : 29
Pontos : 4578
Mensagem por Daniel Sul em Qui Jul 23, 2009 10:17 pm
esta peça é fundamental para motores boxer ela evita o super aquecimento das camisas
DANIEL SUL[i]
Número de Mensagens : 697
Tipo de Buggy : TOY
Pontos : 4625
http://www.fcretifica.com.br
Mensagem por LOYO em Sex Jul 24, 2009 6:50 am
O objectivo dessa chapa é evitar que o motor boxer quando sujeito a forças centrifugas o oleo no seu interior não seja projectado provocando o desferrar da bomba de oleo, interrompendo a sua circulação e por conseguinte a lubrificação, é no momento em que damos uma curva mais depressa ou com muita inclinação a luz avizadora da pressão do oleo acende.
Uma experiência facil de fazer e que dá para verificar este fenomeno, basta pegar num recipiente cheio de água e caminhar com ele nas mãos vai chocalhar e salpicar para fora Crying or Very sad , agora basta colocar em cima da agua uma placa que flutue mesmo de madeira e ao caminharem vão verificar que a agua se mantem muito mais estável e não salpica. Very Happy
Num motor preparadi é fundamental, assim como o carter suplementar para aumentar a quantidade de oleo,
Se não perceberem algum termo usado, digam pois algumas palavras que usamos para os mesmos termos são diferentes drunken
Pontos : 4618
Mensagem por Mad Well em Sex Jan 29, 2016 6:10 am
eu fiquei de comentar aqui mas nao encontrei o topico, e agora to com o motor aberto e com a peça para instalar, como é feita a instalação dela?
Número de Mensagens : 2119
Idade : 23
Pontos : 5153
