Amortecedor de Celta
+14
basso
Alker
Braulio Martins Gomes
Moacir
LEONARDO RS
Denimelo
J. Carlos
marzano
18 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Amortecedor de Celta
Alker escreveu:MARCELO BRASIL escreveu:Alker escreveu:Pessoal, quero reviver esse tópico para tirar uma última dúvida.
Na auto-peças eu peço o amortecedor dianteiro da D20 de que ano???
Fiquei meio confuso com tantas idas e vindas. =P
Antiga, abaixo 1992
Vc está usando esse amortecedor?
Caso sim, oq vc achou? Teve a mesma impressão que o Kleyton?
Uso sim e meu carro está ótimo, mas meu Buggy é rebaixado e motor AP...
Alker acredito que so muda as buchas como no da d20... masssss como toda adaptação precisa ter alguém feito pra ver como fica hehehehehe :-/, se topares eu tambem agradeço rsrsrs
Ola Pessoal,
Estou adaptando os amortecedores traseiros do corsa/celta na suspensão dianteira do Fusca e estou com dificuldade para tirar as buchas dos amortecedores da parte inferior (que encaixa no parafuso de fixação) para poder inverte-las pois o parafuso de fixação q é preso na suspensão do fusca tem um diâmetro diferente do do corsa. Como vocês fizeram e que ferramentas usaram ?
OUtra duvida, na parte q fixa em cima, o amortecedor original do fusca tem um "copinho", já no do corsa/celta não tem, vcs soldaram alguma arruela para imitar o do fusca na parte superior ?
A dica de vocês irá me ajudar muito. Obrigado
amiltoncesar- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : bugre.
Pontos : 4552
Data de inscrição : 21/10/2011
Amilton , caso não consiga tirar abre ela com uma broca de preferencia em uma furadeira de bancada daria o mesmo resultado. a que eu fiz foi só enroscar não pegava em nada verifica o ano do amortecedor para ver se é o ideal....
da uma olhada em como eu fiz:
https://planetabuggy.forumeiros.com/t3884-atualizacao-do-sistema-de-amortecimento-do-kadron-chassis-vw-brasilia#54396
Kleyton Maia escreveu:Amilton , caso não consiga tirar abre ela com uma broca de preferencia em uma furadeira de bancada daria o mesmo resultado. a que eu fiz foi só enroscar não pegava em nada verifica o ano do amortecedor para ver se é o ideal....
VAleu kleyton, mto bom teu tutorial. Uma dúvida, Essas chapas vc usou na parte superior de fixação do amortecedor dianteiro são como arruelas ?
o problema q o amortecedor do corsa nao tem aquele "copinho" q o o original tem, então o amortecedor do corsa passa varado pelo furo superior de fixação da suspensão.
Pontos : 4552
amiltoncesar escreveu:Kleyton Maia escreveu:Amilton , caso não consiga tirar abre ela com uma broca de preferencia em uma furadeira de bancada daria o mesmo resultado. a que eu fiz foi só enroscar não pegava em nada verifica o ano do amortecedor para ver se é o ideal....
Amilton, voce vai usar as mesma arruleas velhas do amortecedor do fusca. e quanto a bucha, se nao conseguir tirar na prensa, passa uma borca que faz o mesmo efeito. já o traseiro é da D20 92
Pontos : 10075
» Alguém já pesquisou sobre o motor do Celta no buggy?
» SUSPENSÃO TRASEIRA
» AMORTECEDOR
» AMORTECEDOR
Página 3 de 3
