Como saber se os canais de lubrificação estão desobstruidos?
Caros amigos do Forum, alguém saberia me dizer como fazer para saber se algum canal de lubrificação do motor está obstruido? Montei o motor, ele só rodou só uns 500 km e está fundindo de novo, retirei uma biela porque notei que estava pesada e reparei que ela está mais gasta que as outras, será que faltou lubrificação nela, Quando fiz o motor, a carcaça saiu de um banho quimico, a bomba de oleo foi trocada, será que é por falta de refrigeração, pois ainda não consegui uma capela da kombi, a minha ainda é a do gol a ar. Me ajudem!!!
Pontos : 6665
Re: Como saber se os canais de lubrificação estão desobstruidos?
Eu vi seu outro tópico, e fiquei sem sugestões para dar.
Você já trocou o vira pelo que tem mais canais de lubrificação, não houve baixa no nível de óleo, a bomba de óleo é nova...
Diante destes fatos, eu chutaria que é culpa da capela... Mas é apenas uma hipótese.
Pontos : 6245
Guga Pedrosa escreveu:Eu vi seu outro tópico, e fiquei sem sugestões para dar.
Estou com medo até de funcionar ele de novo.
Pontos : 6665
Para não ter risco de quebra eu uso o MILITEC 1 no motor.
Pontos : 10737
A sua bomba de óleo é a própria do 1600? (dupla). Se for a simples pode ser que não tenha uma pressão adequada para o seu virabrequim, que tem mais canais que pode estar faltando óleo para essa biela . Outra hipótese pode ser a valvula de retenção (fica do lado da bomba ,tem uma mola e esfera) um pouco obstruída . Pode ser também que uma biela ou mancal esteja um pouco folgado e perde pressão, isso tem que ser resolvido pelo mecânico e retífica , você confia neles?
Pontos : 7060
ESTA VALVULA QUE VOCE ESTA DIZENDO É UMA QUE É PRESA COM PARAFUSO ALEN? COMO SABER SE ELA ESTÁ BOA?
ABRAÇOS.
ABRAÇOS.
Pontos : 6665
Observe nesse desenho a valvula ao lado da polia do virabrequim (oil pressure relief valve)
Pontos : 7060
Clayton, obrigado pela ajuda, caso seja está valvula, o que pode estar acontecendo com ela, o que costuma ser feito para arrumar?Clayton escreveu:Observe nesse desenho a valvula ao lado da polia do virabrequim (oil pressure relief valve)
Pontos : 6665
O que normalmente acontece é de o embolo ficar preso, ele precisa descer e subir de a cordo com a pressão do oleo, quando frio vai direto para onde precisa lubrificar, quando quente passa pelo radiador.
Pontos : 10737
Isso mesmo que o Jperson respondeu! Só mesmo desmontando para verificação (sujeira) , isso foi feito pelo mecânico? Grato Jperson , um .
Pontos : 7060
Pesquisando um pouco mais. Conversei com um colega dono de retífica e o mesmo sugeriu que se fosse observado o alinhamento e torção entre os furos da biela, para isso terá que desmontar o motor novamente e colocar em um gabarito disponivel na maioria das retíficas.
Pontos : 7060
» Passando, para ver como estão se comportando...
» Como saber o modelo do meu Bugre?
» Como saber se é Kadron mesmo ou uma imitação?
» COMO SABER SE O COMUTADOR DE IGNIÇÃO ESTA COM DEFEITO.
» detran como faço para saber qtos donos?
