Fechadura da tampa do motor e da tampa do porta-malas
Mensagem por Sidão em Ter Abr 14, 2009 5:11 pm
Olá pessoal! Estou finalizando a reforma de meu buggy Toy, e então preciso comprar as fechaduras da tampa do motor e do porta malas, mas não sei de que carro que é. Será que alguem poderia me passar esta informação???
Aguardo algum comentário. Abraço a todos! Sidão
Sidão
Número de Mensagens: 2
Tipo de Buggy: Toy
Pontos: 1138
Data de inscrição: 14/04/2009
Re: Fechadura da tampa do motor e da tampa do porta-malas
Mensagem por jperson em Ter Abr 14, 2009 6:05 pm
Normalmente se usa as dos fusca, se voce tem as velhas é mais fácil achar, basta ir numa oloja de autopeças.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Carlão em Qua Abr 15, 2009 8:31 pm
É verdade, normalmente são as do fusca mesmo. Mas podes usar até mesmo algumas utilizadas em armários, ou caixas de correio/luz - só com chave.
Carlão
Número de Mensagens: 2284
Idade: 62
Pontos: 3755
Data de inscrição: 10/05/2008
Fechadura da tampa do motor e da tampa do porta malas
Mensagem por Sidão em Sab Abr 18, 2009 11:26 am
Obrigado pela força! A pessoa que desmontou o carro para reforma, perdeu as fechaduras velhas, então tentei colocar a do fusca, mas não serviu, pois o furo é muito pequeno e teria que ficar adaptando. Então gostaria de achar a própria dele mesmo que sai de fábrica para facilitar a colocação. Agora com a dica vou tentar procurar a certa. Agradeço a todos pela dica. Um abraço! Sidão
Sidão
Tipo de Buggy: Toy
Pontos: 1138
Mensagem por Evilasio em Sab Mar 03, 2012 2:27 pm
ai vai algumas dicas de onde encontrar fechaduras e dobradiças pra buggy.
http://www.casadofusca.com.br/produtos.php?categoria=9
essa é pra porta luvas
essa é pra tampa do capô
e aqui as dobradiças do capõ e tampa do motor.
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Mensagem por Ed em Sab Mar 03, 2012 7:18 pm
Tenta colocar um conduite de cabo de acelerador fixado na fibra (por baixo) e usar um cabo de puxador que abre o capot do fusca, as fechaduras ficariam invisiveis. Precisa ser feito um serviço com fibra para fazer o suporte das fechaduras.
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2314
Data de inscrição: 06/03/2009
