Capota de Fibra
+5
Rubens Soares Barcellos
9 participantes
Capota de Fibra
Alguém saberia informar se existe alguma capota de verão em fibra (tipo as que vem no Fiber e outros modelos nordestinos), que se ajuste sem problemas de adaptação ao Bugre V.
Não aguento mais a barulheira da de lona ... mas no verão é impossível andar sem capota!
Re: Capota de Fibra
Marcio eu creio que deva dar para fazer este tipo de capota com uma chapa ( placa ) de flandes ( tipo aluminio ) e depois pintar da cor do carro, pelo menos no meu eu já tive analisando e não vi muito problema não, creio que seja moldar uma cartolina / cortar a chapa e vim moldando e prendendo com parafusos assim ela fica no formato certo, estas de lonas são um M fazem barulho e fazem uma puta vela mas no verão quebram um puta galho.
Re: Capota de Fibra
Luby, a idéia não é ruim não, mas o problema seria arrumar quem fizesse aqui na região! As de fibra são duráveis e já tem alguma coisa no mercado ... Já vi alguns Babys com esse tipo de capota, mas não creio que seja possível adaptar por conta das distâncias entre o parabrisa e o santo antonio dos dois Buggys que são de tamanhos e larguras relativamente diferentes.
Re: Capota de Fibra
Creio que com a chapa não é dificil de fazer não, e talvez fique melhor do que de fibra...é so cortar um molde ou usar a de lona aberta como molde para cortar a peça e depois vim prendendo com parafuso e
moldando no lugar.
abs
moldando no lugar.
abs
Re: Capota de Fibra
Lubby, não querendo abusar da sua boa vontade, mas não posso deixar de perguntar ... e o calor? A chapa não vai literalmente "esquentar"! e o pobre buggueiro e seus familiares? Não vão "fritar" ficando em baixo?? Abraços!!
Re: Capota de Fibra
Creio sinceramente que não pois para começar é só a parte ce cima, certo, e depois sera pintada ou da cor do carro ou então pode ate fazer de lista branca e vermelha, creio que vai esquentar igual a de lona, não esqueça que o bugre é todo aberto.
Meu Bugre
Foto do meu bugre
Rubens Soares Barcellos- Interessado
- Número de Mensagens : 16
Idade : 59
Tipo de Buggy : TST Personalizado
Pontos : 5676
Re: Capota de Fibra
Rapaz, acho que vai esquentar mais do que se fosse de fibra.
Mas você dentro não vai sentir a diferença, porque é aberto e circula o ar.
O problema vai ser se você encostar a mão, oque é muito fácil pra quem tá atrás se segurando no santo antônio.
Pontos : 6254
Re: Capota de Fibra
Vocês tem razão .. o Buggy é aberto e quem está dentro não sofrerá com o carro em movimento! Mas ainda prefiro aguardar novas idéias em relação a capota de fibra! Alguém aí se habilita?!
Re: Capota de Fibra
Uma coisa eu te garanto : se a tua capota é preta e se for de plastico /lona ( material de capota ) vai esquentar muito mais do que uma de aluminio pintada de vermelho, falo isto pois tenho um saveiro com
capota maritina e a danada é preta..mas ou invez de lata fazer de fibra tambem é facil, basta fazer um
molde de lata e depois bater uma fibra em cima e desmoldar ..
Re: Capota de Fibra
Taí uma idéia que me agradou mais, Lubby!
Acredito que fazer uma capota em fibra propria para o Bugre V seria mais interessante! Conseguiria um desenho adequado e um acabamento melhor.
O problema será desenvolver uma forma que me dê o resultado esperado ... mas vou pesquisar e quando tiver tempo vou tentar encarar o projeto!
Grande abraço e obrigado!!
Re: Capota de Fibra
Márcio SPA escreveu:Taí uma idéia que me agradou mais, Lubby!
Márcio, como vai?
fuçando no fórum, descobri sua dúvida, mas posso te garantir que mesmo o motorista quanto ao carona da frente, vão sofrer com o calor pois terás que parar nos sinais de trânsito aí o bicho pega sem contar com os engarrafamentos, parece que não mas faz uma grande diferença.
Opte pela fibra mesmo.
Abraços e sucesso.
Pontos : 9332
Re: Capota de Fibra
Dá uma olhada neste buggy: http://planetabuggy.com.br/classicos/brm/bruno.htm
Reparem esta capota - é feita em "sanduiche" de alumínio
Re: Capota de Fibra
E aindatem um detelhe que eu fico puto com a minha capota de lona, não sei se com a de vc's acontece este detalhe que andando na faixa de 60/80 a desgraçada faz uma puta de uma vela pois o vento entra por baixo da capota e fica querendo levantar e creio travar bastante o carro pelo efeito
aerodinamico da vela, se fosse de chapa creio não varia isto mas de qualquer forma é melhor a vela do que fazer uma fritada no verão ......e sentar em banco de fibra com a forração de curvim preto exposto
ao sol é pra galo kakakakakakakaka.
Re: Capota de Fibra
hehe, por isso, Luby, é que meus bancos são brancos (e vermelhos). Feitos com material próprio para barcos, não esquentam, não amarelam e são fáceis de limpar, ao contrário do que muitos poderiam pensar. A diferença na temperatura não dá para acreditar!
Sobre a capota de lona, ela levanta não é por causa do vento na parte inferior, mas um efeito aerodinâmico do ar que passa SOBRE a capota e que cria um vácuo parcial naquele espaço. Na verdade, há uma pequena melhoria aerodinâmica em comparação ao buggy sem a capota, pois reduz a turbulência atrás do parabrisa.
Re: Capota de Fibra
Carlão quanto aos bancos voce esta certissimo o branco é a melhor cor para não esquentar e o preto a pior falo pois ja andei brincando com Aquecimento Solar agora com relação a capota não sei não creio que sem a capota o meu fique bem melhor..pois a impressaõ que tenho é que o bugre quer levantar digo o vento empurra a capota pra cima e a bicha fica esticada que parece que vai soltar dos ilhoses..
Re: Capota de Fibra
A rapaziada está se esmerando nas soluções! HEHEHE ... Algumas boas idéias estão surgindo e creio que até o verão já tenha alguma coisa pronta!
Lubby tem razão, a sensação é que as capotas de vinil vão ser arrancadas do carro quando se está em movimento, mas não tenho dúvidas que é um mal mais que necessário nos dias de sol quente.
Outra curiosidade, diz respeito ao comentário do Carlão! A percepção que tinha anteriormente, é de que o Buggy sem a capota ficava mais "solto", portanto com um arrasto aerodinâmico menor .... é justamente o contrário!! vivendo e aprendendo ......
Re: Capota de Fibra
Com relação a aerodinamica não sei não tenho minhas duvidas, mas como retirei a minha para lavar pois estava imunda por dentro vou testar sem a capota ....
Re: Capota de Fibra
Faça o teste Lubby e veja se não tem a mesma impressão que eu! Parece que o carro anda melhor ... e o barulho melhora muito, muito mesmo!!!
Re: Capota de Fibra
Carlão escreveu:hehe, por isso, Luby, é que meus bancos são brancos (e vermelhos). Feitos com material próprio para barcos, não esquentam, não amarelam e são fáceis de limpar, ao contrário do que muitos poderiam pensar. A diferença na temperatura não dá para acreditar!
VIVENDO E APRENDENDO!!! HEHEHEHE
Re: Capota de Fibra
Aí pessoal ... um conselho ... quem desenvolver a idéia e o projeto ... corre pra patentear :-) ! O tópico tá interessante.
Easy- Interessado
- Número de Mensagens : 22
Tipo de Buggy : VW / Bugre - Rio de Janeiro
Pontos : 5726
Data de inscrição : 07/08/2008
Capota
O Marcio tem razão o meu carro sem capota é outro, nada de barulho e o carro fica mais solto, parace que até a estabilidade melhora.
Quanto a capota bater e fazer barulho tentei resolver assim; inclui mais uma barra no santo antonio, e tanto na parte dianteira como na traseira bem como na barra longitudinal coloquei velcro, prendo a capota nestas pontos, fica mais esticada e diminuiu em muito o barulho, abaixo tem o blog do Herbie se quiserem ver como ficou esta lá.
http://herbie-vladimir.blogspot.com/
Abraços.
Vladimir
Abraços.
Vladimir
Márcio SPA escreveu:Faça o teste Lubby e veja se não tem a mesma impressão que eu! Parece que o carro anda melhor ... e o barulho melhora muito, muito mesmo!!!
CAPOTA BUGRE V
MÁRCIO, FAÇO A CAPOTA DE FIBRA MODELO BIQUINI PARA O BUGRE V POR 350,00
O MODELO É O MESMO DA SUA CAPOTA LONA.
NIL
WWW.CIADOBUGGY.COM.BR
(85) 30879012/99990006
MSN: CLUBEDOBUGGY@HOTMAIL.COM
NIL
Márcio SPA escreveu:Alguém saberia informar se existe alguma capota de verão em fibra (tipo as que vem no Fiber e outros modelos nordestinos), que se ajuste sem problemas de adaptação ao Bugre V.
Pontos : 10075
Re: Capota de Fibra
Olá Nil, como vai?
Desculpe mas só vi sua mensagem hoje! Sabe como é né? Carnaval, Buggy, Praia e Sol, definitivamente não combinam com computador ...
Na verdade eu estava inclinado a desenvolver esse projeto sozinho (tenho umas idéias diferenciadas na mente), mas confesso que sua oferta é sedutora. Você teria alguma foto para postar que desse uma idéia da capota "Bikini" que você produziria? E uma dúvida, como ela é presa na carroceria? Fica segura!?
Grande abraço e vamos nos falando!
