Página 5 de 14 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Seguinte
Mensagem por dygo em Dom Set 14, 2014 10:44 pm
jperson escreveu:Podes cortar e emendar com presilhas para cabo de aço, como faz com o cabo de embreagem.
O site do Planeta tem fotos do sistema do Carlão, siimples e facil de fazer.
Aqui tem algo:
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/freio_seletivo.htm
amigo muito obrigado, problema solucionado, agora é só por em pratica !!
dygo
Número de Mensagens : 773
https://www facebook.com/rodrigosantoslisboa
Mensagem por Clayton em Ter Set 16, 2014 10:03 pm
Sobre o cabo do freio de mão, eu cortei as pontas onde encaixa na alavanca e pedi para um torneiro fazer nova com a parte do encaixe do cabo, cortei os mesmos no comprimento ideal, montei as pontas e bati com o martelo, ficou bom, até hoje não escapou.
Cl@yton
Pontos : 5171
Mensagem por dygo em Qua Set 17, 2014 11:45 am
Clayton escreveu:Sobre o cabo do freio de mão, eu cortei as pontas onde encaixa na alavanca e pedi para um torneiro fazer nova com a parte do encaixe do cabo, cortei os mesmos no comprimento ideal, montei as pontas e bati com o martelo, ficou bom, até hoje não escapou.
 ótima ideia amigo, obrigado a todos vocês pelas ideias segunda feira quero já comprar os cabos de embreagem e freio de mão, amigos em relação ao afogador o cabo é o mesmo do acelerador ? eu coloco logo ou deixo pra depois ? como faço ?
SOU PRAEIRO SOU BUGGEIRO QUERO MAIS O QUEE....
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por jperson em Qua Set 17, 2014 6:07 pm
Se voce mora em lugar que raramente fica frio, não precisa afogador.
O cabo é diferente do acelerador e sai de um botão no painel.
Número de Mensagens : 4826
Pontos : 8834
Mensagem por dygo em Qua Set 17, 2014 7:06 pm
jperson escreveu:Se voce mora em lugar que raramente fica frio, não precisa afogador.
 aqui é muito dificio esfriar então vou na sua dica deixar sem mesmo, valeu amigo jperson.
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Qua Set 17, 2014 7:49 pm
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Qua Set 17, 2014 7:53 pm
amigos retirei o suporte da trava de mão para suspender uns 6 centímetros pra ficar na altura ideal, vou soldar uma  cantoneira no suporte e parafusar com 4 parafusos no chassis.
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Qua Set 17, 2014 7:54 pm
ficar mais ou menos nessa altura !!!
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Sex Set 19, 2014 11:27 pm
amigos enfim não aguentei e comprei logo os cabos de freio de mão embreagem acelerador e a mola do pedal de freio depois fui ver que faltava a mola do pedal de acelerador !!!
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Sex Set 19, 2014 11:30 pm
amigos não consigo retirar esse pino do pedal de embreagem, o qui faço ? é dificio encontrar outro ?
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por Beco em Sab Set 20, 2014 9:32 am
dá uma olhada nesta página!
http://www.planetabuggy.com.br/carroceria/pedaleira.htm
ele tem que sair meio "na marra". Talvez tenhas que usar uma furadeira para tirar a ponta que está "rebitada" ali.
Número de Mensagens : 4515
Idade : 69
Pontos : 9848
Mensagem por dygo em Sab Set 20, 2014 12:34 pm
Carlão escreveu:dá uma olhada nesta página!
valeu amigo hoje vou tentar retirá-lo pois o antigo dono mandou soldar a ponta do pino, ja passei a lixadeira na solda agora é usar um pouco de força pois está critica a situação dessa pedaleira.
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por Beco em Sab Set 20, 2014 4:03 pm
Pô, solda? sacanagem!
Idade : 69
Pontos : 9848
Mensagem por dygo em Sab Set 20, 2014 9:05 pm
pra você ver, tava tudo armengado situação critica !!!!!!!
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por wiltonsp em Seg Set 22, 2014 7:29 am
dygo escreveu:pra você ver, tava tudo armengado situação critica !!!!!!!
SOLDA ALI É GONORANÇA!!! to acompanhando a evolucao...parabens digo!
Número de Mensagens : 1014
Idade : 53
Pontos : 3593
Mensagem por dygo em Seg Set 22, 2014 10:58 pm
valeu amigo hoje comprei uma tinta spray de alta temperatura pra pintar a capelinha do motor e as latas dos cilindros pois estão feiinhas kkkkkkrs
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por Beco em Ter Set 23, 2014 7:48 am
estas peças não precisam serem pintadas com tinta alta temperatura. Guarda esta para o escape!
Idade : 69
Pontos : 9848
Mensagem por dygo em Ter Set 23, 2014 6:43 pm
Carlão escreveu:estas peças não precisam serem pintadas com tinta alta temperatura. Guarda esta para o escape!
amigo a tinta comum aguenta ali  ?? aquelas latas não esquenta não ??
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Seg Out 20, 2014 8:00 pm
ai galera retirei o carburador pra dá uma geral nele !!
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Seg Out 20, 2014 8:01 pm
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Seg Out 20, 2014 8:02 pm
olha a situação do diafragma
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Seg Out 20, 2014 8:03 pm
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Seg Out 20, 2014 8:04 pm
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Seg Out 20, 2014 8:06 pm
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
Mensagem por dygo em Seg Out 20, 2014 8:07 pm
dygo
Idade : 29
Pontos : 3324
