Tampa Porta Luvas
Tampa Porta Luvas
Mensagem por Luisfernandoadm em Seg Jul 10, 2017 8:24 pm
Amigos, boa noite. Acabei de comprar um BRM8 e o mesmo veio sem a tampa do porta luvas. Queria colocar um som e guardar nesse espaço, mas pra isso preciso q tenha chave. Olhei na internet e achei impressionante o valor de quase 200 reais 196 e ainda tinha o frete. Alguma dica de onde posso achar com preço mais em conta ?! Abs
Luisfernandoadm
Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : BRM 8
Pontos : 383
Data de inscrição : 08/07/2017
Re: Tampa Porta Luvas
Mensagem por chevas em Ter Jul 11, 2017 12:52 pm
Olá.
Pelo jeito vc viu esta no ML:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Mas parece que tem que adaptar. Nesse caso, tem esta do Puma:
Mas é sem forração e fechadura...será que não dá pra fazer uma sob medida?
Para o pessoal que mexe com fibra isso deve ser fácil...
[]'s
Chevas
chevas
Número de Mensagens : 740
Pontos : 3700
Mensagem por Luisfernandoadm em Ter Jul 11, 2017 1:04 pm
chevas escreveu:Olá.
[]'s
Valeu amigo... vou tentar buscar por aqui em Salvador ! abs
Luisfernandoadm
Pontos : 383
Mensagem por Bugólatra em Dom Jul 16, 2017 8:21 pm
Amigo isso é vem fácil de resolver, a tampa do porta luvas pode ser laminada com fibra usando como molde qualquer tampa de caixa ou um pedaço de madeira que seja um pouco maior que o furo do porta luvas e depois de laminada prende-a com dobradiças pequenas, e existem algumas fechaduras para armários que fazem o mesmo efeito das fechaduras de carros porém custam bem baratinho, e encontramos em qualquer loja de ferragens.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Evilasio [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de Mensagens : 5050
Pontos : 9698
