Suporte cabo da embreagem
Bom dia, comecei a fazer algumas manutenções no meu buggy rd super. Observei que por onde passa o cabo de embreagem na parte de atrás existe uma peça em forma de L que fica presa entre a fibra e por dentro dela corre o cabo de aço, a mesma está
completamente podre. Ao pisar na embreagem faz a fibra se mover devido à pressão de debriar a embreagem. Existe alguma solução para isso? Tipo prender um outro suporte ao chassi? Alguém já passou por essa situação? Abç
michelcostac- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Fibraautos/RD Super, 1994
Pontos : 2572
Data de inscrição : 28/03/2017
Re: Suporte cabo da embreagem
Pelo jeito acho que vai ter que fazer um bom trabalho em ferro e fibra...tem fotos? É tipo esse da foto abaixo?
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5877
Mais ou menos isso. Porém não tem o duto do cabo da embreagem. O cabo passa direto pela caixa de fibra. E prende no L que está preso na fibra. Quando piso na embreagem ele força a fibra fazendo ela trabalhar.
Pontos : 2572
Porém aonde o varão da embreagem fixa depois que passa a carroceria?
Pontos : 2572
Não sei se entendi direito, mas a embreagem não tem varão, tem cabo, e este vai para uma presilha lá na caixa e depois a ponta do cabo é presa na alavanca de acionamento da embreagem, também na caixa...
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5877
Agora entendi, na realidade essa fixação que estava no meu buggy é que estava errada, acabei de olhar um vídeo do Tonella que explica bem essa fixação no fusca. Farei dessa maneira. Na seguinte ordem, cabo, varão, flexível, presilha (caixa), ponta do cabo, alavanca e borboleta.
Obrigado pela dica chevas, esclareceu minha dúvida. abç
Pontos : 2572
no fusca é diferente do seu buggy. Faça exatamente como esta nessa foto que é o original do RD SUPER. Alguem fez errado ai no seu caso em alguma manutenção.michelcostac escreveu:Agora entendi, na realidade essa fixação que estava no meu buggy é que estava errada, acabei de olhar um vídeo do Tonella que explica bem essa fixação no fusca. Farei dessa maneira. Na seguinte ordem, cabo, varão, flexível, presilha (caixa), ponta do cabo, alavanca e borboleta.
[]'s
Pontos : 10075
Obrigado. Seguirei essas dicas! Abç
Pontos : 2572
» Cabo de embreagem
» CABO DE ACELERADOR E EMBREAGEM....
» Adaptador do cabo de embreagem
» Trocando o cabo da embreagem
» disco de embreagem
