Tutorial – Montando um Carregador de Baterias Caseiro
Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/40Ah. Pode-se carregar baterias entre 30Ah e 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
[color:be8f=rgba(0, 0, 0, 0.701960784313725)]
O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo.
Material necessário:
- 1 soquete de lâmpadas de porcelana.
- 1 tomada comum.
- 1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
- 1 m de cabo 2,5mm, preto.
- 2 m de cabo parelelo 2,5mm, preto.
- 1 diodo eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
- 1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 200W de potência. Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
- 1 parafuso para fixar o soquete.
- 2 jacarés de fixação, um preto e um vermelho.
- 1 base de madeira para fixar o conjunto
Ahdas- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Buggy 1600
Pontos : 2663
Data de inscrição : 21/12/2016
Re: Tutorial – Montando um Carregador de Baterias Caseiro
Legal, bem simples. Mas não tem como trocar a lâmpada por outra coisa tipo um led com resistores e um fusível ou algo semelhante? Porque uma lâmpada incandescente de 200W é enorme e nem sei se ainda existe pra vender...
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5877
