Oficina...
Página 4 de 4 • Compartilhe •
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Oficina...
Tem muita coisa aqui.
- Número de Mensagens : 4826
Re: Oficina...
JPerson, reparei que lá no site do PB, no índice de mecânica, não aparece este artigo, veja:jperson escreveu:Meus 2 modelos:
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/embreagem/alongador.jpg
http://planetabuggy.com.br/mecanica/index.htm
Ou estou no lugar errado?!
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 791
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Não esta lá mesmo. Eu achei aqui no forum.
http://planetabuggy.forumeiros.com/t637-como-colocar-a-embreagem-mais-macia?highlight=embreagem+macia
Pontos : 8866
Re: Oficina...
Bah consegui tirar o raio da haste de acionamento da embreagem, mas só com um extrator de rolamento (ou saca polia). Estava bem preso. Reparem onde quebrou:
Agora só esperar chegar a haste (ou alavanca) nova e colocar.
[]'s
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
E a parte mais fragil mesmo. Quando fiz como voce , entortou aí mesmo.
Pontos : 8866
Re: Oficina...
Finalmente chegou (tive que ir buscar...os correios disseram que estiveram lá em casa 3 vezes, mas não sei, não...
Amanhã tem diversão garantida! (Ou quem sabe hoje à noite mesmo, hehe
[]'s
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Depois mostra como ficou.
Pontos : 8866
Re: Oficina...
Bah, seguinte, consegui colocar a haste, a custo, pois as estrias dessa haste são um pouco deslocadas (quase que fiz uma estria nova hehe), mas quando fui testar e regular reparei que o regulador do cabo, aquele com a porca borboleta, está inutilizado: a rosca tanto do parafuso quanto da porca espanaram, aí vou ter que procurar um serralheiro que mexa com solda pra arrumar. Nem sei como andei assim, a porca poderia ter escapado. Já comprei um parafuso e uma porca borboleta pra substituir, não são de Fusca, mas tá valendo.
Então fiz uma gambiarra: usei como regulador metade de um esticador de cabo (eu tinha tentado fazer um extrator de rolamento com ele, mas quebrou...) e umas presilhas para cabo de aço. Funcionou, mas como não consegui apertar direito, não quero sair com ele assim. Vou ter que esperar o conserto do regulador de cabo que veio com o carro, esse sim prende bem o cabo apenas com uma porca.
Última edição por chevas em Sab Set 22, 2018 3:46 pm, editado 1 vez(es)
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
A alavanca não ficou inclinada pra tras? Não vais te cai causar problemas?
Pontos : 8866
Re: Oficina...
Pois então, tb tinha esta preocupação, mas no rápido teste que fiz, só dentro da garagem, as marchas entraram tão bem que considerei a montagem satisfatória, mesmo com este ângulo acentuado. E vi alguns vídeos e fotos na internet onde ela estava assim também. Mas a conclusão definitiva só depois que terminar o conserto.
De qualquer forma, que problemas será que poderiam ocorrer? A única coisa que notei, mas que não considero um problema, é a folga do pedal, que ficou bem pequena.
[]'s
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Se voce gostou, OK. Quanto a regulagem, solte umas voltas a borboleta.
Pontos : 8866
Re: Oficina...
Resultado do conserto:
Além do parafuso novo soldado e da borboleta, coloquei uma porca de reserva, para alguma eventualidade. E apesar do sistema prender bem o cabo, coloquei também uma presilha no cabo de aço, só por segurança.
Ainda não andei com ele, mas dentro da garagem as marchas entraram muito bem. Vamos ver se no final de semana o tempo ajuda pra um passeio de teste. Enquanto isso, tenho que descobrir por que o farol alto não está funcionando. Li nos tópicos relacionados que pode ser a má qualidade da chave de seta, mas quero dar uma olhada antes de comprar outra. Fusível acho que não é...
[]'s
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Bah, acho que a chave de seta estragou mesmo, pois as pecinhas do acionador do farol alto estavam fora do lugar, tinha fios que escaparam dos conectores e chapas enferrujadas. Quando eu abri pra tentar consertar, saíram peças voando em duas direções diferentes, fora o que caiu no chão.
Como eu não consegui montar novamente, tive que comprar uma nova, da marca que o Nil recomenda (aliás, incrível eu ter achado aqui na terrinha exatamente o que precisava a preço razoável...).
Pelo que sei, neste final de semana o tempo vai estar ruim, então vou ficar mexendo nisso.
[]'s
[]'s
Última edição por chevas em Sab Set 29, 2018 12:02 pm, editado 3 vez(es)
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Bom, levou a manhã inteira, mas consegui trocar a chave de seta. Detalhe: tive que desmontar os conectores e reordenar a posição dos fios, pois eram diferentes da minha chave antiga. Como o mecanismo é bem semelhante, eu pude colocar os fios na ordem correta nos conectores. Também retirei todo o conector maior, pois dos 7 fios só uso 3 para o esguicho (o motor do limpador só tem uma velocidade). Coloquei terminais automotivos nestes 3 e isolei o resto com fita. Com isso diminuiu o volume dos fios. Depois prendi tudo com abraçadeiras plásticas na coluna de direção.
O resultado ficou bom, só o retorno automático da seta está meio estranho, tem que desvirar bem o volante para retornar, mas antes também estava assim. Acho que o cubo do volante não casa perfeitamente com a chave de seta. Pelo menos ficou tudo funcionando, menos o lampejador, mas não lembro se antes funcionava...Como tem um fio sobrando na chave e um faltando num dos conectores, talvez seja isso, vou ter que descobrir outra hora.
Como parou de chover (só tem muito vento), talvez ainda hoje consiga dar uma volta pra testar tudo, inclusive a embreagem.
[]'s
PS: se alguém quiser a minha chave antiga para tirar peças, está à disposição. Ela é da marca Diretec, modelo DTC1030.
Se ninguém se manifestar, vou descartá-la.
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Consegui dar uma voltinha na quadra ontem pra testar. Tudo certo, talvez apenas soltar mais um pouco a borboleta da regulagem da embreagem. Ela está muito "em cima".
[]'s
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Estou com uma dúvida meio idiota, mas...chevas escreveu:...
Todo carro tem que ter o relé do farol alto e da buzina, certo? Pois então, não achei! Na caixa de fusíveis tem dois e eu sei o que são: um é da seta e outro é da bomba elétrica de combustível. E cadê o relé do farol e da buzina?! Não acho em lugar nenhum. Pode isso, farol e buzina sem relé??? Ou será que eles estão escondidos em algum lugar?! Algum palpite?
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Entrei em contato com o fabricante da chave de seta e eles disseram que realmente esta chave dispensa relé de farol e buzina, mas que não faz mal em colocar, se quiser. Pode até aumentar a vida útil da chave. Mas como eu uso muito pouco, pode ficar assim. Eles também me enviaram um diagrama das cores do fios da chave e sua utilização. Com isso, consegui resolver o problema do lampejador: era ligação errada!
Resolvi fazer o mapeamento dos fusíveis. Descobri que a maioria está no lugar certo, de acordo com o símbolo da caixa de fusíveis. Uns poucos eu não sei pra que servem, mas devem ser relacionados com a injeção. Descobri também que o farol baixo não está funcionando (acho que nunca funcionou, pois sempre achei ele fraco). Os meus faróis usam uma lâmpada T4W (69) para a lanterna e uma H4 para alto e baixo. Antes de levar em algum auto-elétrico, vou olhar melhor nos próximos dias, quem sabe resolvo isso também. Depois conto o resultado. Mas meu sonho mesmo é arrumar aquele emaranhado de fios atrás da caixa de fusíveis, além dos fios dos instrumentos do painel...quem sabe antes do verão eu consiga.
[]'s
[]'s
Última edição por chevas em Sab Out 06, 2018 3:19 pm, editado 1 vez(es)
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Bah, descobri o problema do farol baixo: era o mais óbvio, lâmpada queimada!
Só não desconfiei antes porque eram as duas lâmpadas, então pra mim era algo errado com a fiação. Menos mal. Reparem o estado dessa lâmpada, até derreteu o vidro:
A marca dela é Brite, e pelo jeito é ruim (assim como muitas peças genéricas que vieram no buggy...)
Eu comprei duas Philips H4 tradicionais, devem durar bastante:
É isso!
[]'s
É isso!
[]'s
Chevas
chevas- Moderador
Pontos : 3970
Re: Oficina...
Coloquei lâmpadas de LED
nettomietto- Desbravador
- Número de Mensagens : 155
Tipo de Buggy : buggy brm m8
Pontos : 3223
» Manual da oficina oficial da Honda
» Suporte de oficina
» oficina tt-margem sul
» Oficina em Salvador
» Indicação de Oficina mecânica em Curitiba
Página 4 de 4
