Aproximar o pedal
Aproximar o pedal
Mensagem por Guga Pedrosa em Sab Mar 07, 2009 2:11 pm
Bom tarde pessoal, venho aqui pedir uma ajudinha...
Com a instalação dos novos bancos, o pedal de embreagem ficou um pouco distante. Como o banco é mais largo, não dá para colocar mais para frente, pois bate na marcha.
Ai pensei em aproximar o pedal de embreagem. Preciso de ajuda para fazer isso.
Pensei a princípio se seria possível aproximar todo o conjunto (acelerador, freio e embreagem) apenas refurando o piso. Mas acho que não dá, pois o freio é ligado ao cilindro, ai teria que mexer nele também... certo?
Ai me surgiu mais duas soluções, tirar o pedal da embreagem, e esquentar e mareta-lo, para que ele fique mais inclinado (mais para frente). Mas ai, não tenho idéia de como separa-lo dos outros pedais, acho que ele não sai...
Ou então eu iria em um serralheiro para fazer uma especie de pedaleira, que ai teria um calço maior...
Aguardo notícias,
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Re: Aproximar o pedal
Mensagem por jperson em Sab Mar 07, 2009 3:08 pm
Voce pode retirar o apoio do pé no pedal de embreagem e soldar ali uma chapa de espessura e tamanho compativel vindo para o lado do motorista e na sua ponta soldar novamente o apoio do pé, uma especie de L invertido, com solda mig deve ficar resistente.
A pedaleira não é dificil de desmonar, o chato é coloca-la no lugar.
Vá em um ferro velho e compre um pedal de embreagem usado e fça nele as alterações, depois vá em um mecanico e peça para substitui-lo.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Guga Pedrosa em Sab Mar 07, 2009 3:27 pm
Entendi oque você quis disser. Vou ver se entendo como ela sai dali.
Eu dei uma regulada na embreagem, pois tava com uma folga, ai deixei ela mais em cima, deu para dirigir sem me esticar.
Mas vou ter que aproximar o pedal e o volante...
Idade: 22
Pontos: 1926
Mensagem por jperson em Sab Mar 07, 2009 4:00 pm
A folga no pedal regula na borboleta na ponta do cabo, em cima da caixa,deixe-a com aprox. 1,5cm.O volante pode aproximar colocando outra barra de direção, mais comprida.Todas as peças voce consegue em desmanches, basta procurar e tomar o cuidado da peça estar em condições, visualmente já ajuda.
Não é mais fácil alterar o banco, diminuindo a lateral dele onde passa perto do cambio?
Se ele for de fibra é mais fácil, um bom estofador refaz o serviço perfeitamente.
Se puder coloca fotos do problema?
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Guga Pedrosa em Sab Mar 07, 2009 5:48 pm
Eu regulei ali na borboleta, ficou bom.
O volante vou fazer como esse tópico: http://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/volante-mais-proximo-t368.htm?sid=3c26d5279e4dbda66313eec9aa6d89c3
O banco não é de fibra, a estrutura dele é de aço tubular, ai fica meio dificil de refazer. Mas se nada der certo, é uma solução.
Idade: 22
Pontos: 1926
