Roda 17
Roda 17
Bom dia, comprei um buggy look recentemente e estou iniciando uma reforma, com troca da pintura e alguns detalhes. Meu uso é passeio cidade e colocar uma pequena lancha de aluminio na praia. Minha mecanica é original. Comecei a olhar roda maior para colocar nele e encontrei uma toda 17 de honda civic. Vi junto pneu 285/60 para traseira e 225/50 para dianteira. Será que vai ficar bom . Aguardo ajuda. Obrigado
ACCJR- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : buggy look
Pontos : 2755
Data de inscrição : 09/10/2016
Re: Roda 17
Acho que, se couber na carroceria, ficará bom. Mas pessoalmente acho que uma roda 17' é muito grande para um buggy, e essa medida de pneu dianteiro é muito larga também, acho que ficará desproporcional. O buggy é um veículo pequeno. Mas é só opinião minha. Boa sorte.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5899
PNEU BRIDGESTONE DUELLER AT 265/65-R17
Saudações ACCJR,
Tenho 4 PNEU BRIDGESTONE DUELLER AT 265/65-R17, menos de 80 Kms rodados, praticamente novos!
Originais da NOVA HILUX 2016.
Caso lhe interesse, gentileza entrar em contato comigo pelo Cel. (51) 9 9998-2413. Esse é o Nr. do Whats!
Abraço,
Ismar.
Abraço,
Ismar.
IPM- Interessado
- Número de Mensagens : 11
Tipo de Buggy : EMIS - 1995 - 1600
Pontos : 2442
Data de inscrição : 27/08/2017
Re: Roda 17
Esse tamanho não vai ficar legal no buggy não e por vários fatores, primeiro porque a roda é larga de mais para a dianteira aumentando o atrito com o solo de uma roda que não tem tração, e estreita de mais para a traseira ter uma boa tração, e segundo é que o perfil 50 não vai conseguir rodar com baixa calibragem sem que se deforme, ou mesmo corte os pneus.ACCJR escreveu:Bom dia, comprei um buggy look recentemente e estou iniciando uma reforma, com troca da pintura e alguns detalhes. Meu uso é passeio cidade e colocar uma pequena lancha de aluminio na praia. Minha mecanica é original. Comecei a olhar roda maior para colocar nele e encontrei uma toda 17 de honda civic. Vi junto pneu 285/60 para traseira e 225/50 para dianteira. Será que vai ficar bom . Aguardo ajuda. Obrigado
Pontos : 11745
