Latas dispensáveis do motor VW ar
braglia62
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Latas dispensáveis do motor VW ar
as que eu acho dispensáveis são as que fecham o compartimento do motor do fusca, ou seja, aquelas que formam uma bacia no lado do motor. Tirei todas do meu, inclusive aquela que fica embaixo da polia, com uma pingadeira. Não fazem parte do sistema de refrigeração do motor. Todas as outras precisam ficar por ali, pois direcionam o ar. Inclusive uma pequenas que ficam entre os cilindros e que os mecânicos adoram retirar.
Concordo com o Beco, se estão lá, o engenheiro colocou, senão esquece!!!!
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 65
Pontos : 5053
Essas que foram retiradas servem mais, no Fusca, para não sujar ou molhar o motor por cima, nas partes elétricas como alternador, cabos de vela, distribuidor, creio eu...Beco escreveu:as que eu acho dispensáveis são as que fecham o compartimento do motor do fusca, ou seja, aquelas que formam uma bacia no lado do motor. Tirei todas do meu, inclusive aquela que fica embaixo da polia, com uma pingadeira. Não fazem parte do sistema de refrigeração do motor. Todas as outras precisam ficar por ali, pois direcionam o ar. Inclusive uma pequenas que ficam entre os cilindros e que os mecânicos adoram retirar.
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5877
Não, essas são para isolar o cofre do motor, para que o ar quente que sai por baixo não suba e volte a ser aspirado pela ventoinha, prejudicando o arrefecimento...chevas escreveu:Essas que foram retiradas servem mais, no Fusca, para não sujar ou molhar o motor por cima, nas partes elétricas como alternador, cabos de vela, distribuidor, creio eu...Beco escreveu:as que eu acho dispensáveis são as que fecham o compartimento do motor do fusca, ou seja, aquelas que formam uma bacia no lado do motor. Tirei todas do meu, inclusive aquela que fica embaixo da polia, com uma pingadeira. Não fazem parte do sistema de refrigeração do motor. Todas as outras precisam ficar por ali, pois direcionam o ar. Inclusive uma pequenas que ficam entre os cilindros e que os mecânicos adoram retirar.
[]'s
Nos nossos Buggys, essas latas são dispensáveis por o cofre não ser isolado... Isso é uma deficiência nos Buggys e deve ter uma atenção especial, com tomadas de entrada de ar e com a saída do ar quente. No caso dos que tem radiador de óleo deslocado, eu coloquei um duto de alumínio para direcionar essa saída de ar para baixo e para trás do carro para o ar quente não "voltar" para ventoinha...
É isso ai, essas latas são para isolar o motor da paste externa e direcionar a ventilcao. No caso dos buggies, com motor exposto, que que facham o motor são dispensaveis, mas as de refrigeração são indisprensaveis.
Pontos : 10746
o motor suga ar pela parte superior traseira, e o ar quente sai pela parte frontal inferior (vista polia de frente), mesmo parado, não acho que vá criar esse ciclo, se tiver com todos os dutos de ventilação no lugar.
mas se tiver sem esses dutos que joga a saída de ar para trás, ai sim uma boa parte do ar quente retornaria para a entrada.
com o buggy em movimento diminui muito esse efeito.
falando nisso, aqueles motores que a entrada de ar é no lado da polia, deve piorar bastante nessa questão de puxar ar quente, já que são feitos para outro tipo de situação.
No meu tempo (quando o fusca era carro de uso normal) se dizia que fusca precisava estar andando para manter o motor refrigerado. A ventoinha não seria suficiente. Não sei se é verdade, mas no meu buggy, que esquentava bastante, coloquei um filtro de óleo e só isso já praticamente resolveu o problema, pois com mais um litro de óleo circulando e um pouco pela parte externa do motor, a temperatura reduziu bastante.
Os mais recentes, com o filtro de óleo deslocado, resolveu um pouco do problema do cilindro 3, que esquentava mais que o resto, pois pegava vento quente. Vi alguns sensores que se colocam exatamente neste cilindro, para controlar a temperatura e ver se algo está errado...
Beco escreveu:No meu tempo...
o motor do seu é 1600? dois acessórios que gostaria de adicionar no meu, é o filtro de óleo e radiador de óleo externo, o filtro para manter o óleo limpo, e o radiador para desativar o radiador de dentro da capela.
motor de qualquer carro ou moto, foram feitos para funcionar em movimento, se ficar muito tempo parado, corre o risco de super aquecimento, só motores estacionários que podem ficar a vida parados em funcionamento.
Motor de qualquer carro ou moto refrigerados a AR...os com refrigeração líquida conseguem ficar parados sem superaquecer. Claro, se estiver em marcha lenta...fmgsm escreveu:Beco escreveu:No meu tempo...
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5877
chevas escreveu:Motor de qualquer carro ou moto refrigerados a AR...os com refrigeração líquida conseguem ficar parados sem superaquecer. Claro, se estiver em marcha lenta...
no caso dos motores com ventoinha elétrica, os com ventoinha solidária ao eixo do motor também tem esse problema.
Mas mesmo os com ventoinha elétrica, sofrem com a circulação de ar quente dentro do cofre, a ventoinha cada vez mais suga ar quente que saiu de dentro do cofre e vai aos poucos aquecendo mais.
fmgsm escreveu:
O motor do meu buggy é um 1300 modificado para 1500. O Filtro de ar e o radiador são bem simples de instalar, pois já temos quem faça a bomba adaptada para isso. Usei a Shadeck.
Precisei fazer uma pequena intervenção neste tópico. Espero que não me levem a mal, nem façam comentários a respeito. Apenas sigam curtindo o forum como deve ser.
» pintura das latas do motor
» Latas do Motor Boxer
» Pintando as latas do motor
» vistoria veicular
» vistoria veicular
Página 2 de 2
