Flame Thrower Kit
Flame Thrower Kit
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Mar 03, 2009 10:38 am
Material:
01 Bobina
01
Cabo de vela com + ou – 50
cm
01 Vela
01
Interruptor 3 fases ( se encontra em lojas de material elétrico )ou um
Relé.
08 Metros de fio cristal 2 x 1,5 mm
Montagem :
: Fixar a bobina no porta
malas do carro, aproximadamente 40cm do local de fixação da vela.
: Faça um furo no porta malas
para passar o cabo de velas de modo que possa passar o cabo de velas até o
escapamento.
: Fure o no escapamento com
uma broca 12 mm
(doze milímetros) aproximadamente à 50 cm do final do escapamento (ponteira).
: Fixe a vela no buraco feito
no escapamento de modo que somente a rosca fique dentro do cano do escapamento.
: Conecte o cabo de velas na
bobina no porta malas e na vela fixada no escapamento.
: Faça as ligações dos fios e
interruptor conforme o esquema em anexo:
: Fixe o interruptor no local
desejado dentro do carro.
: Identifique o negativo da
bobina do seu carro. O fio negativo é o que vem do módulo do carro e vai até a
bobina (se necessário consulte um eletricista de automóveis).
: Corte o fio negativo da
bobina 10 cm
antes de chegar na bobina do carro. O fio negativo é o que vem do módulo do
carro e vai até a bobina. Desta maneira
vai interromper a corrente negativa da bobina do seu carro! E terá então dois
fios agora, um que sai da bobina e outro que vai pro módulo do carro. Vamos chamar o fio que vai sair da bobina do
seu carro de ( - ) Bobina Carro e a outra ponta de ( - ) Módulo.
10º: No esquema há um fio
identificado como ( + ) Positivo após chave (caixa de fusível ), este fio deve
ser conectado em qualquer fio positivo que sai da caixa de fusível do seu carro.
Modo de Usar:
Certifique-se da posição correta do
interruptor que você instalou no painel.
Ligue o carro e acelere, mantendo
acelerado, vire a chave do interruptor, seu carro vai começar a baixar a
rotação , volte a chave para a posição normal para que o carro não morra,tendo
o fogo saindo pelo escape.
Ao disparar tenha certeza que não tem
ninguém atrás do carro e para maior segurança tenha uma ponteira que fique um
pouco para fora do carro e que não encoste no pára-choque. Para funcionar
corretamente é necessário retirar o catalisador do veiculo.
by
Brunø Guerra
Chevy Impala
HEHEHE -
não testei teoricamente funciona muito cuidado com as crianças não me
responsabilizo pelos atos a informação foi coletada da internet está sendo distribuída
a titulo de curiosidade e conhecimento.
Respeite
as leis de transito e afins.
Número de Mensagens: 1201
Idade: 28
Tipo de Buggy: Kadron
Pontos: 2726
Data de inscrição: 20/10/2008
Re: Flame Thrower Kit
Mensagem por saraujo em Ter Mar 03, 2009 12:31 pm
Amigo Kleyton
Desculpe a minha burrice, para que isto serve.
saraujo
Número de Mensagens: 106
Idade: 60
Tipo de Buggy: way/79
Pontos: 1515
Data de inscrição: 27/05/2008
Mensagem por Guga Pedrosa em Ter Mar 03, 2009 1:45 pm
Serve para soltar fogo pelo escape
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
é fogo!!!
Mensagem por Farina em Ter Mar 03, 2009 1:57 pm
eu ja vi funcionar, só cuidado com carros injetados pois pode comprometer a sonda lambda alem de estourar o catalizador, certa vez eu vi um buggy, o Carlão sabe de quem estou falando que borrifava diesel no escapamento e fazia uma esquadrilha da fumaça na época levei um baita susto achei que o motor tinha ido para o pau mas depois de saber achei bem legal o espanta mosquito...
Um Grande Abraço a todos!!!
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens: 483
Idade: 35
Tipo de Buggy: BRM mod. M-8 pintura Camuflada
Pontos: 1898
Data de inscrição: 12/05/2008
http://www.clubedobuggypoa.multiply.com
Mensagem por Buggymaniac em Ter Mar 03, 2009 7:51 pm
Quando eu tinha o meu Dodge , molecão ainda , coloquei óleo 2 tempos no reservatório do limpador de parabrisas e liguei no carburador, ao acelerar e injetar óleo ninguem ficava na rua. So que alegria de pobre dura pouco e o guarda me pegou e passou a caneta. Hoje tenho uma raiva desses moleques que andam de moto e ficam estourando no escapamento com a chave de ignição. Hoje para mim isto não é legal ,bem como aqueles que colocam um puta som e você é obrigado a ouvir , ainda mais se for axé e funk . Ô coisa feia Twisted Evil .
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por Guga Pedrosa em Qua Mar 04, 2009 4:24 pm
Clayton escreveu:Quando eu tinha o meu Dodge , molecão ainda , coloquei óleo 2 tempos no reservatório do limpador de parabrisas e liguei no carburador, ao acelerar e injetar óleo ninguem ficava na rua.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
fuleragem vei...
Idade: 22
Pontos: 1926
PONTEIRA QUE IMITA SOM DE CARRO TURBO
Mensagem por Gladston em Qua Maio 27, 2009 6:04 pm
Ai vai uma dica pra quem quer fazer uma graça....http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-81870516-ponteira-turbo-imita-som-do-turbo-enchendo-pingos-gratis-_JM
Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1487
Data de inscrição: 25/08/2008
Mensagem por Prado em Dom Set 27, 2009 3:04 am
Alguem ja tentou fazer o Flame Thrower???
Sera que fica assim ?????????!!!!!!
Abraço!!!!!!!!
Prado
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 54
Idade: 29
Tipo de Buggy: coyote
Pontos: 1256
Data de inscrição: 14/03/2009
Mensagem por VIVINHOM em Dom Set 27, 2009 6:06 am
Estão vendo esse foguinho saindo pela lateral do calhambeque pois é o que vou pintar em cima e nas laterais dianteiras do meu (filho) buggy, o que acham
@lvaro
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2807
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4270
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por Buggymaniac em Dom Set 27, 2009 9:26 am
vivinhom escreveu:Estão vendo esse foguinho saindo pela lateral do calhambeque pois é o que vou pintar em cima e nas laterais dianteiras do meu (filho) buggy, o que acham
@lvaro
Legal Alvaro, ficará um visual anos 70, mas olhe essa arte;
(FOTO TIRADA DO TÓPICO DA REFORMA DO LOYO)
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2501
Mensagem por Guga Pedrosa em Dom Set 27, 2009 10:34 am
@lvaro
Alvaro,
que tipo de chamas você pretende fazer?
Aquelas bem realistas, como se fosse fogo de verde mesmo?
Ou aquelas tradicionais de HotRods, como estas aqui?
Idade: 22
Pontos: 1926
Mensagem por Prado em Dom Set 27, 2009 11:55 am
@lvaro
Vai ficar muito show!!!!!
tenho algumas imagens
Abraços!
Prado
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 29
Pontos: 1256
Mensagem por Prado em Dom Set 27, 2009 12:31 pm
@lvaro
Por brincadeira tinha 1 resto de tinta fiz umas chamas na lata do motor
olha só!!!!!!!!!
Prado
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 29
Pontos: 1256
Mensagem por VIVINHOM em Seg Set 28, 2009 8:35 am
Oi galera, desculpem a demora pois divido o computador com meus filhos, então, vou fazer os flames do tipo do tanque da moto e do carrão, o mais realista possível, o problema é o valor das tintas que é muito caro e no momento minhas prioridades são outras, estou terminando a reforma do meu fusca e construindo uma gaiola, assim que puder vou voltar ao buggy.
Muito obrigado pelas fotos disponibilizadas, todas
@lvaro
Sand King
Sand King
Idade: 50
Pontos: 4270
Mensagem por Fabrício®© em Qui Mar 17, 2011 12:04 am
Post bloqueado pelo moderador, liberado somente para consulta.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
