Tabela de códigos do motor
Mensagem por ricardohpb em Qua Dez 09, 2015 1:25 pm
Pessoal perdi minha tabela de códigos dos motores VW a ar para identificar as marcações na polia, estou precisando acertar o tempo do meu fyber e não me lembro das marcações, alguém tem essa tabela ?
ricardohpb
Número de Mensagens : 93
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 1916
Re: Tabela de códigos do motor
Mensagem por chevas em Qui Dez 10, 2015 5:15 am
Veja se isso serve...
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/motor_numero.htm
ou
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/volkswagen.htm
ou
https://www.youtube.com/watch?v=UyVNKi97pNA
[]'s
Chevas
chevas
Número de Mensagens : 777
Pontos : 3890
Mensagem por Geraldo Barroso em Qui Dez 10, 2015 8:25 am
chevas escreveu:Veja se isso serve...
ou
ou
[]'s
Bom dia!
Chevas,
Teria informações sobre o box inicial BP como: o  ano e de qual carro seria ?
Obg
Geraldo
Geraldo Barroso
Número de Mensagens : 58
Pontos : 2102
Mensagem por chevas em Qui Dez 10, 2015 11:36 am
Desculpe, não entendi Geraldo...explique melhor.
[]'s
Chevas
chevas
Pontos : 3890
Mensagem por jperson em Qui Dez 10, 2015 1:27 pm
Geraldo, nas tabelas que consultei não achei nada referente a BP.
No PB temos uma tabela.
Número de Mensagens : 4823
Pontos : 8799
Mensagem por jperson em Qui Dez 10, 2015 1:29 pm
Localizei. BP refere-se aos GOL/Saveiro alcool com 2 carburadores.
Pontos : 8799
Mensagem por jperson em Qui Dez 10, 2015 1:30 pm
Tá aqui:
http://www.fuscaclube.com.br/codigos-dos-motores-vw/
Pontos : 8799
Mensagem por Geraldo Barroso em Qui Dez 10, 2015 3:54 pm
jperson escreveu:Tá aqui:
Blz pessoal
Meu motor foi adaptado para um carburador e para gasolina
será que por ser um motor dianteiro não teria problema coloca-lo na traseira ?
Queria descobrir o ano do Motor tem como ?
A Todos meu muito Obg pela atenção
Geraldo
Geraldo Barroso
Pontos : 2102
Mensagem por Reinaldo em Qui Dez 10, 2015 6:00 pm
Geraldo Barroso escreveu:
Blz pessoal
Geraldo
Geraldo
Precisa verificar se quando mudaram para gasolina, simplesmente colocaram carburação simples para gasolina ou alteraram também a taxa de compressão... Motores a álcool tem taxa de compressão muito mais alta que os a gasolina...
Com relação ao motor dianteiro ser instalado na traseira, sim pode, mas tem que mudar o sistema de arrefecimento...
O motor é o mesmo, mas no Gol a ventoinha é projetada para receber muito ar frontal e o radiador de óleo é menor para que o motor trabalhe na temperatura ideal...
Para instalar esse motor na traseira, tem que trocar as "latas" com a capela do fusca e o radiador de óleo maior do Fusca, Brasília, etc... Pois a ventoinha do Gol vai ficar virada para trás sem receber o ar frontal e não vai trabalhar conforme foi projetada, sendo insuficiente o volume de ar para arrefecimento do motor.
As "latas" de baixo também tem que ser trocadas, pois as do Gol são abertas na dianteira e fechadas na traseira por onde o ar deveria sair... Isso porque o motor no Gol fica em uma posição invertida e tem que substitui pelas "latas" com saídas para trás como nos Fusca, Brasília, etc...
Reinaldo
Reinaldo
Número de Mensagens : 1231
Tipo de Buggy : BRM M8 1995
Pontos : 5236
Mensagem por ricardohpb em Qui Dez 10, 2015 7:03 pm
ou
ou
[]'s
Grande Chevas é isso mesmo, muito obrigado.
ricardohpb
Pontos : 1916
Mensagem por Geraldo Barroso em Sex Dez 11, 2015 9:54 am
Reinaldo escreveu:
Blz pessoal
Geraldo
Geraldo
Reinaldo
Valeu Reinaldo,
Vou verificar isso, mas tenho este buggy já a 2 anos acho que deva estar tudo em ordem
nunca deu problema algum, mas não custa nada ter certeza.
Obg a todos !
Geraldo
Geraldo Barroso
Pontos : 2102
Mensagem por Reinaldo em Sex Dez 11, 2015 11:16 am
Reinaldo escreveu:
Blz pessoal
Geraldo
Geraldo
Reinaldo
Valeu Reinaldo,
Obg a todos !
Geraldo
Geraldo
Tem muita gente que coloca do motor do Gol BX no Buggy, com a ventoinha para trás e as latas de baixo invertidas e ainda nem sabem que o radiador de óleo é menor no Gol BX, e andam sem se preocupar...
Isso ocorre porque 99% dos carros com motor VW a Ar não usam um sensor de temperatura do óleo, que é essencial para monitorar a temperatura do óleo e verificar o comportamento correto e verificar quando a temperatura subir acima do normal, para que não superaqueça e tenha quebra ou desgastes prematuros...
E como "Olhos que não veem coração que não sente", ninguém se preocupa com a temperatura do motor VW a Ar...
O Buggy vai andar, é verdade... Mas com certeza vai aquecer mais em solicitações mais fortes e como não tem água para ferver quando passa da temperatura, muitas vezes o motor VW a Ar superaquece e o dono nem sabe... E isso vai com certeza diminuir drasticamente a vida do motor e o desempenho do mesmo e normalmente na hora que é mais solicitado...
Reinaldo
Reinaldo
Pontos : 5236
Mensagem por Geraldo Barroso em Sex Dez 11, 2015 12:39 pm
Reinaldo escreveu:
Reinaldo escreveu:
Blz pessoal
Geraldo
Geraldo
Reinaldo
Valeu Reinaldo,
Obg a todos !
Geraldo
Geraldo
Reinaldo
Ok, Reinaldo,
Quer dizer que tenho que verificar se o radiador é da Brasilia ou do Fusca, e se a ventoinha e as latas estão invertidas ? é isso ?
Geraldo
Geraldo Barroso
Pontos : 2102
Mensagem por Reinaldo em Sex Dez 11, 2015 12:57 pm
Reinaldo escreveu:
Reinaldo escreveu:
Blz pessoal
Geraldo
Geraldo
Reinaldo
Valeu Reinaldo,
Obg a todos !
Geraldo
Geraldo
Reinaldo
Ok, Reinaldo,
Geraldo
Geraldo
O radiador de óleo da Brasília, Fusca, Kombi, Etc... são iguais e do mesmo tamanho... Só o radiador do Gol BX que é menor...
Se você está usando a capela do Gol BX, consequentemente a ventoinha está invertida porque a ventoinha é a do Gol BX... E se está usando a capela do Gol BX, o radiador de óleo também é o menor usado no Gol BX porque o radiador grande de Fusca, Brasília, etc... Não cabe na capela do Gol BX...
As latas de baixo, de Fusca, Brasília, etc... com a saída para trás,  podem ser instaladas junto com a capela do Gol BX, mas só isso não é suficiente... Pois a ventoinha do Gol BX não tem o mesmo poder de "sugar" o volume de ar da ventoinha do Fusca, Brasília, etc...Mesmo que fosse possível instar na posição correta no Buggy...
E não adianta falar que está tudo funcionando sem problemas sem superaquecer, sem um sensor de temperatura de óleo...
Reinaldo
Reinaldo
Pontos : 5236
Mensagem por Bugólatra em Dom Dez 27, 2015 6:41 am
Número de Mensagens : 5061
Pontos : 9857
