ALTERNADOR
Página 1 de 2 • Compartilhe
ALTERNADOR
Tenho um alternador bosh mais nao esta gerando para a bateria. A luz do painel fica acesa mais quando liga ele ela nao desliga. Qual sera o problema?
marcos vasconcelos- Interessado
- Número de Mensagens : 15
Tipo de Buggy : buggy baby tst
Pontos : 1743
Data de inscrição : 26/03/2015
Re: ALTERNADOR
Marcos o seu alternador deve estar com o mecanismo gasto como as escolvas esse vídeo deve lhe ajudar;
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsN-1HGO9edA&ei=GJc6VbbTAYbTsAXgnYHgBg&usg=AFQjCNGaFMT_Xz-7-uYSDhOvLj2m6inL2w&sig2=wAHcmeUxR1zUsDv1sOTiwQ&bvm=bv.91665533,d.ZWU
Ou leve o alternador para uma revisão em uma autoeletrica....
Saudações;
Re: ALTERNADOR
Fiz a revisão do meu ha uns 4 meses, foi trocado as escovas, aqueles 2 contatos da escova que fica no eixo e aquela peça que tem o enrolamento dos fios.. ele ta funcionando porém preciso da umas duas aceleradas fortes para ele apagar, depois disso ele segura mas ele deveria apagar assim que o carro ligar sem necessidade de acelerar?
Binhoo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 141
Tipo de Buggy : CrazyBuggy
Pontos : 2055
Re: ALTERNADOR
Eu assisti o video de tonella que diz que a ligação é apenas:
1 - b+ vai para bateria
2 - conector do regulador vai para a luz do painel
mas o meu tem 3 fios chegando no b+ e um deles(um preto não muito grosso) vem de um rele dni..
Será que tem gambi ai?
Marcos, faz essa troca que mostra no vídeo ai se não resolver leva na auto elétrica mesmo, eu não tive a oportunidade de fazer isso levei logo direto e der repente até gastei dinheiro sem necessidade.
Pontos : 2055
Re: ALTERNADOR
Cara, Normalmente esta questão de acelerar para ele apagar a luz é porque ele só esta gerando mais que os 13,8 V em alto giro. Pode ser correia folgada, polias que não estão alinhadas ou menores que as originais (Este é o meu caso) e por fim pode ser que o regulador ou as escovas estão ruins. Ter trocado não quer dizer que vai durar para sempre! Dependendo da marca, se for Wapsa pior ainda, estraga rapido pra caramba.
I was kept in place by G-Force not Seat Belts!!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 3626
Re: ALTERNADOR
O meu é um bosch, vou da um checada nessas possibilidades.
Pontos : 2055
Re: ALTERNADOR
marcos vasconcelos, tive esse mesmo problema esses dias.
Depois de trocar o Regulador de voltagem, escovas...
Resolvi por um novo alternador. Pronto.
Comprei aqui em Salvador por 69 reais de 75 amperes.
boa sorte !
boa sorte !
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 3385
Re: ALTERNADOR
Então a ligação do alternador é essa mesmo, b+ vai para o positivo pós chave e o conector do regulador vai para a luz do painel?
Vou na auto elétrica essa semana questionar essa instalação pq tem vários fios no b+ do alternador.. parece que tem alguma ligação entre o alternador e o motor de partida e esse rele dni esta entre eles.. não sei se esta servindo como um caminho adicional de alimentação para o motor de partida..
Pontos : 2055
Re: ALTERNADOR
Joker, vc tinha perguntado de uma marca de alternador que ninguem conhecia, comprou ele? é bom?Joker escreveu:marcos vasconcelos, tive esse mesmo problema esses dias.
boa sorte !
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 3906
ALTERNADOR
Galera obrigado pelas dicas vou mandar fazer uma revisao nele.
Pontos : 1743
Re: ALTERNADOR
wiltonsp escreveu:Joker, vc tinha perguntado de uma marca de alternador que ninguem conhecia, comprou ele? é bom?Joker escreveu:marcos vasconcelos, tive esse mesmo problema esses dias.
boa sorte !
Wilton Amigão, eu comprei da marca EURO. Excelente !
Pontos : 3385
Re: ALTERNADOR
marcos vasconcelos escreveu:Galera obrigado pelas dicas vou mandar fazer uma revisao nele.
Marcos,
Levei no eletricista, o cara me cobrou r$80, para fazer uma varredura nos componentes e diagnosticar o problema.
Por r$69, comprei um novo. E deixei o eletricista na saudade....
Pontos : 3385
Re: ALTERNADOR
Joker, para dar uma pequena revisão no meu tão me cobrando igual!!!! Onde comprou?
Terlecki- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 63
Tipo de Buggy : Way
Pontos : 3294
Re: ALTERNADOR
Terlecki, comprei aqui na Loja Mundial no bairro Baixa de Quintas- Salvador. 75 amperes por 69 reais, tem menos de 2 meses.
Posso passar lá e ver pra você, se ainda tem e qual o preço !
Pontos : 3385
Re: ALTERNADOR
Joker, bom dia.
Isso acontece também com os carburadores... A mão de obra de desmontar, limpar, trocar os reparos, montar e regular novamente, é mais caro que um carburador novo...
Eu faço isso em casa, mas mesmo assim eu comprei um carburador novo Brosol (R$ 218,00) para deixar sempre um limpo e regulado de Back-Up quando precisar e já limpo o que eu retirei e guardo para próxima troca...
Reinaldo
Reinaldo
Re: ALTERNADOR
Reinaldo, que boa ideia !
Que tal você fazer um vídeo mostrando o procedimento de: desmontagem / limpeza / possíveis problemas / ponto / montagem, e postar no http://rollerbuggy.blogspot.com.br/ ?
Pontos : 3385
Re: ALTERNADOR
Joker escreveu:Reinaldo, que boa ideia !
Joker, boa tarde.
Obrigado pela sugestão, mas o perfil do meu Blog é mais voltado para contar e registrar a história e indicar algumas modificações, sem a pretensão de ser um Blog de mecânica. Por isso eu não detalho muito quando posto as coisas sobre acessórios e modificações... É de propósito.
Tem outras pessoas com sites dedicados exclusivamente a isso e que tem uma didática muito boa. Recomendo os vídeos do Marcelo Tonella: https://www.youtube.com/user/marcelotonella
Ele tem vários vídeos detalhando didaticamente limpeza e regulagem de carburadores, tanto simples como duplas de VW arrefecidos a ar. Lá você vai achar exatamente o que precisa para fazer sozinho em casa.
Grande abraço.
Reinaldo
Re: ALTERNADOR
e eu tenho todas as apostilas de epoca dos carburadores VW / ford/ gm/ fiat e outros
WEBBER e BROSOL
quem precisar...la esta ele em explosao e todas as medidas originais...
Fiz o curso na decada de 80 e guardei as apostilas...hehehehe
WEBBER e BROSOL
Pontos : 3906
Re: ALTERNADOR
será que nao tem aqui em sampa???? fiquei tentado...heheheJoker escreveu:Terlecki, comprei aqui na Loja Mundial no bairro Baixa de Quintas- Salvador. 75 amperes por 69 reais, tem menos de 2 meses.
Pontos : 3906
Re: ALTERNADOR
wiltonsp escreveu:e eu tenho todas as apostilas de epoca dos carburadores VW / ford/ gm/ fiat e outros
WEBBER e BROSOL
Wilton
As apostilas são legais e o curso é melhor ainda, por dar a referencia e a precisão nos parâmetros, mas nada como ver os vídeos do Tonella para completar e ter mais segurança ao iniciar uma empreitada dessas, pois ele mostra na prática todas as dificuldades que as pessoas provavelmente vão ter em casa, por erros comuns (que ele também comete) ou por falta de ferramentas especificas profissionais que não justifica o investimento para usar em casa e ainda ele dá algumas dicas simples que não se encontra em apostila e nem curso nenhum...
Reinaldo
Re: ALTERNADOR
WEBBER e BROSOL
Por que não falou logo?? rs Chapa, tem como mandar para o meu e-mail ?
Pontos : 3385
Re: ALTERNADOR
Joker,
Por que não falou logo?? rs Chapa, tem como mandar para o meu e-mail ?valeu
li aqui e fui direto pegar os arquivos, esqueci que troquei de maquina....buaaaaa
ta na minha antiga HD
se bem que preciso scanear direito tudo pra ficar um arquivo certo.
se precisar, fala o ano e modelo do seu motor eu ja envio a apostila certa de epoca.
Pontos : 3906
Re: ALTERNADOR
Wilton escreveu:
Joker,
hahahaha Wilton, você esta mais enrolado do que o seu próprio carro !!! ahhahahahaha
Última edição por Joker em Sex Maio 08, 2015 2:17 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 3385
Re: ALTERNADOR
kkkkkkk
owww acho que motor esta montado esse final de semana!!
chassis pronto e pintado de prata metalico, por baixo da carroceria Preto Cadillac, ta ficando bonito!!!
so tenho foto no celular, preciso baixar pra postar!!!
Pontos : 3906
Re: ALTERNADOR
wiltonsp escreveu:kkkkkkk
cara, eu acho que você empatou com o MAD !!
Pontos : 3385
» Dando uma geral: Velas - Freios - Disco - Correia Alternador
» Não sei o que fazer! Correia do alternador Samurai 1.9TD
» Tata Telcoline 1.9 Tdi
» Sym wolf 125 problema electrico
» Subst. de distribuição e bomba vácuo Vitara 1.9 TD c/fotos
