Buggy engasga e falha intermitente em média rotação
Olá pessoal, li sobre alguns tópicos semelhantes ao meu problema, mas entendo que o meu caso é diferente e talvez alguém possa me ajudar. É o seguinte: O motor do meu buggy é zero, 1600 (kombi), adquirido na volks (tive que comprar um novo pq estava sendo "estorquido" numa oficina para retificar o meu, então foi mais viável comprar outro e vender o antigo). Porém, desde que tirei o carro da oficina, ele nunca mais funcionou como antes... Já troquei a tampa do distribuidor, cabos de vela e velas, rotor, carburador inteiro (novo e próprio da kombi 1600), e o carro funcionou meia hora perfeito e depois voltou apresentar o mesmo problema, qual seja, fica falhando parecendo que está fora do ponto... Quando o motor esquenta ele melhora um pouco... Quando está na lenta ou em alta com o motor já quente também melhora, porém eu perecebo que ele não está desenvolvendo como deveria... Ainda não troquei a bobina, o CDI (também não testei porque não tenho outros para substituir) e não conferi o ponto com máquina (não tenho e precisaria voltar em oficina). Alguém teria alguma outra sugestão para me orientar, pois não pretendo voltar em oficina tão cedo... Desde já agradeço.
ET- Buggueiro
- Número de Mensagens : 45
Tipo de Buggy : Buggy Giant's 94/94
Pontos : 5721
Data de inscrição : 13/09/2008
Re: Buggy engasga e falha intermitente em média rotação
Como o motor é novo, pode ser válvulas desreguladas. Pode ser também carburador com sujeira(giclê da lenta).
Pontos : 7069
Obrigado Cleyton. Pelo visto não há mais muita coisa a se fazer... Espero poder retribuir sua ajuda em algum momento. Abs.
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
passei por uma parecida com essa. Notei que a gasolina que usava estava muito suja. Desmontei o tanque e tinha um dedo de lama..
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4958
» Fuga de corrente + Motor falha ao acelerar
» Motor sobe a rotação, mas o carro está sem torque!
» falha na curva
» Queima de cilindro
» PEÇAS DE FUSCAS E BRASILIA ENCARECENDO ACIMA DA MÉDIA DAS PEÇAS DOS OUTROS CARROS
» falha na curva
