Restauração do Bugre IV
+19
Gefraga
chevas
igor matias
daniel_s
Torres
ClaudioLC
rodrigo rodrigues
Reinaldo
Henrique_buggueiro
jcomar
ENRICO_UBT
23 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
parabens
parabens belo trabalho
igor matias- Novato
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/09/2015
LANTERNAS - PARTE 1
A hora de iniciar os reparos na fibra da carroceria está se aproximando, então decidi que era tempo de pesquisar novas lanternas para o Bugre.
REMOVENDO AS LANTERNAS
A mesma situação de costume, ferrugem e sujeira por todos os lados. Os plugues das lâmpadas eram de metal e estavam rebitados na carroceria.
Dentro da cavidade do pisca dianteiro o plug era de plástico e estavam fixados com silicone.
As lanternas que estavam instaladas no Bugre, amareladas e trincadas devido ao tempo.
A luz de placa e suas partes.
NOVAS LANTERNAS
Encontrei todas as peças nas cores que queria, inclusive a guarnição necessária para impedir a entrada de água por R$ 17,00 tudo.
Colocando a guarnição na lanterna.
Esse plástico na lanterna em forma de círculos não existia nas antigas e acabam encostando nas divisórias de fibra da carroceira. Será necessário remover um pouco da fibra para fazer o encaixe.
LUZ DE PLACA
Usei a mesma carcaça que estava instalada que estava em bom estado.
Depois da limpeza, lixei e apliquei Ferrox na peça de metal que segura a lâmpada.
Para impedir a entrada de água fiz uma pequena arruela de borracha usando um pedaço de câmara de pneu fina.
SIMULAÇÃO DE CORES
Fiz essa simulação dos tipos de lanterna para ver qual ficava melhor logo que comprei o Bugre. Acho interessante simular no computador as cores antes da compra pois já vemos o resultado final.
CONTINUA EM BREVE ...
NOVAS LANTERNAS
LUZ DE PLACA
SIMULAÇÃO DE CORES
ENRICO_UBT- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 62
Tipo de Buggy : BUGRE IV - 1ª Fase
Acompanhe a Restauração:
https://planetabuggy.forumeiros.com/t6177-restauracao-do-bugre-iv
Pontos : 3466
Data de inscrição : 14/12/2014
BOMBA DE COMBUSTÍVEL
A BOMBA
Hoje fiz uma breve manutenção na bomba de combustível do Bugre, que é do modelo mais moderno (blindada).
As duas juntas para substituição são mais finas que as originais, mas do mesmo tamanho.
Muita graxa velha, restos de cola, etc.
As peças já limpas e com graxa.
Uma limpeza na base antes da montagem.
Bem difícil o acesso ao parafuso de trás sem retirar o distribuidor.
O ideal é usar uma chave 13 tipo meia-lua pois tem uma inclinação na ponta que facilita o processo.
Instalada e testada !
Pontos : 3466
REPARO NA FIBRA - PREPARAÇÃO PARA PINTURA - Parte 1
Agora em dezembro/2016 retomei a restauração do Bugre e entramos na fase da carroceria.
Primeiramente fiz a desmontagem completa dos instrumentos do painel, bancos, santo antônio e acessórios do capô para iniciarmos o reparo.
Foram corrigidos os trincados, o fechamento dos furos em mal estado, algumas adpatações para melhoria do conforto e instalação de novos componentes.
No geral como de costume, muitos detalhes para reparar e corrigir.
CAPÔ
Remoção dos limpadores e da plaquetinha com a logomarca da BUGRE.
Detalhe da abertura onde fica a tamba do tanque.
Furos de fixação do farol e pisca dianteiro esquerdo.
Furos de fixação do farol e pisca dianteiro direito.
Furos de fixação do capô na carroceria.
No detalhe as presilhas de fixação do chicote elétrico que serão substituídos por outro tipo de fixador.
Estado geral do painel de instrumentos.
Estado geral do capô.
Instrumentos, uma parte do chicote elétrico antigo e a plaquetinha do BUGRE.
CAPÔ
Última edição por ENRICO_UBT em Ter Dez 13, 2016 7:37 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 3466
REPARO NA FIBRA - PREPARAÇÃO PARA PINTURA - Parte 2
CARROCERIA
Aqui também temos muitos reparos para fazer na fibra antes de iniciar o processo de pintura.
No interior posso destacar os furos da alavanca de câmbio, freio de mão e trambulador.
Na foto abaixo a minha tentativa frustrada de remover a pintura antiga em casa.
Furos de fixação do estepe.
Estado calamitoso do assoalho onde fica a pedaleira.
Buracos e trincas no local de fixação do capô na carroceria.
Pontos : 3466
REPARO NA FIBRA - PREPARAÇÃO PARA PINTURA - Parte 3
FIBRA RESINA E MASSA
Início dos reparos da carroceria.
Detalhe na remoção dos arrebites da capota e fechamento dos furos.
Pontos : 3466
REPARO NA FIBRA - PREPARAÇÃO PARA PINTURA - Parte 4
ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES
A maior modificação que escohi fazer é a remoção do estepe de seu local original. Ele ocupava espaço no banco traseiro e com a remoção iremos prolongar o assento e encosto.
Outra modificação foi nos conectores das lâmpadas de lanternas e piscas que agora são sob medida.
Foi feito também um molde para fixar melhor o bocal do tanque no capô.
Abaixo o prolongamento do encosto e assento do banco traseiro, onde ficava o estepe. Ambas as peças serão fixadas na carroceria com velcro.
Suporte para o conector de lâmpada do pisca.
Molde de acoplamento do bocal do tanque.
Furo de fixação e conector de lâmpada da lanterna traseira
Pontos : 3466
Re: Restauração do Bugre IV
Legal, ótimo trabalho!
Não deixe de colocar mais fotos e depois o resultado final. Boa sorte!
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5877
acompanhando posta maais
Pontos : 6831
Excelente serviço amigo!
Desmontei o meu todo, comprei maior parte das peças e devido mudança na programação da empresa, acabou ficando parado de novo.
Se Deus quiser, chego em casa dia 10 de Janeiro e volto a trabalhar nele.
Está de parabéns.
Está de parabéns.
Gefraga- Interessado
- Número de Mensagens : 25
Tipo de Buggy : Bugre II
Pontos : 4981
Data de inscrição : 06/09/2010
REPARO NA FIBRA - PREPARAÇÃO PARA PINTURA - Parte 5
BARRA DE APOIO TRASEIRA DA CARROCERIA
Essa barra no Bugre dá mais firmeza na parte traseira da carroceria, porém a que estava instalada era feita com um cano que estava quebrado devido a corrosão.
Troquei por um vergalhão de aço e pintei com tinta Hamerit anti-ferrugem.
PAINEL DE INSTRUMENTOS
Foram feitos 3 novos furos para instalação dos acionadores de Luz, Limpador de Para-Brisa e Farol de Milha.
Pontos : 3466
INSTRUMENTOS DO PAINEL
Optei por usar os instrumentos originais que vieram no Bugre, apenas removendo a sujeira e a ferrugem.
VELOCÍMETRO
MARCADOR DE COMBUSTÍVEL
BOTÃO DE ACIONAMENTO
VELOCÍMETRO
Última edição por ENRICO_UBT em Qua Jan 25, 2017 6:24 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 3466
PINTURA DA CARROCERIA - PARTE 1
Finalmente iniciamos a etapa da pintura da carroceria!
As cores escolhidos foram o Branco Cristal e Preto Fosco Vinílico.
CARROCERIA
ACESSÓRIOS
O parachoque dianteiro, a moldura do para-brisa e o santo antônio serão pintados com tinta eletrostática preto texturizado.
CARROCERIA
ACESSÓRIOS
Última edição por ENRICO_UBT em Qua Fev 08, 2017 2:21 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 3466
Aquele recorte no banco traseiro, é para o estepe???
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 65
Pontos : 5053
Nevio escreveu:Aquele recorte no banco traseiro, é para o estepe???
Olá Nevio, boa noite.... originalmente sim, porém optei em remover o estepe desse local aumentando o espaço para os passageiros.
Foi preenchido a parte do encosto e colocado um apoio para o banco, veja no link abaixo:
https://planetabuggy.forumeiros.com/t6177p50-restauracao-do-bugre-iv#99097
Abraço,
Pontos : 3466
Ta ficando muito bonito! Parabéns!
Peguei no meu está semana, aí da estou tirando algumas fotos.
Qual tinta vc usou na sua pintura?
Usei uma sintética que o vwndor disse já ter verniz, mas não ficou com tanto brilho q n o seu.
Será q só falta dar polimento daqui alguns dias?
O seu já foi polido?
Grato,
George.
Grato,
George.
Pontos : 4981
está lindo o buggy parabéns!
Pontos : 6831
Gefraga escreveu:Ta ficando muito bonito! Parabéns!
Grato,
George.
A tinta escolhida foi a PU Branco Cristal.
O polimento ainda não foi feito !
Pontos : 3466
PINTURA DOS METAIS - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
Enquanto finalizamos a pintura da corroceria levei os metais para pintura eletrostática a pó, para dar mais resistência e durabilidade já que trata-se de partes externas.
A cor escolhida foi o preto texturizado.
Usei a mesma borracha de fixação do vidro do parabrisa, apenas lavei e pitei com spray preto.
SANTO ANTÔNIO E PARACHOQUE DIANTEIRO
MOLDURA DO PARABRISA
DETALHE DO EFEITO TEXTURIZADO NA PEÇA
Escolhi a opção texturizada para camuflar pequenas imperfeições das peças.
PARABRISA JA MONTADO COM O VIDRO
Pontos : 3466
PINTURA DA CARROCERIA - PARTE 2
Continuando os trabalhos da pintura, avançamos principalmente na parte do capô e painel.
Havia um desconforto na hora de dar partida no Bugre devido ao conjunto do Cilindro de Ignição estar muito próximo ao Cubo do Volante, dificultando o giro da chave.
Será instalado um novo Cilindro de Ignição e a furação no painel foi feita um pouco mais afastado, facilitando o movimento de partida.
No detalhe a abertura para instalação do novo Cilindro de Ignição
Conjunto de Ignição Original que será substituido
Novo Cilindro de Ignição
Pontos : 3466
ta ficando arrumado viuuu
Pontos : 6831
CILINDRO DE IGNIÇÃO
Resolvemos uma questão que era a fixação do novo Cilindro de Ignição, que vem de fábrica com uma rosca frontal de fixação muito frágil. Além de ser de plástico, a rosca é muito fina e se solta com muita facilidade. A solução encontrada foi fazer a fixação por trás do painel, inserindo duas porcas auto-travantes dentro da fibra e parafusando uma arruela para fixar, conforme imagens abaixo:
Pontos : 3466
PINTURA DA CARROCERIA - PARTE 3
Finalizamos mais uma longa etapa na restauração do Bugre, além da carroceria pintamos também as rodas, o logotipo na lateral em branco e o tanque que apesar de novo estava com uns pontos de ferrugem. Ficou faltando pintar os faróis e alguns outros pequenos acabamentos que serão finalizados nos próximos dias, mas já está pronto para levarmos ele embora e iniciar a elétrica.
Pontos : 3466
Belissimo serviço!
Pontos : 10746
Muito bom trabalho, gosto muito desse modelo assim mesmo, branco.
Parabéns e não deixe de postar mais fotos!
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5877
NOVIDADES
Que bom que o pessoal está gostando da restauração, fico contente e acredito estar indo no caminho certo.
Esta semana teremos muitas novidades, novos bancos concha e adaptação dos trilhos, início da elétrica, pintura dos faróis dianteiros e etc....
Abraços e boa semana a todos !!
Pontos : 3466
» Restauração Bugre SS
» RESTAURAÇÃO BUGRE IV
» Quem tem buggy da marca BUGRE posta aqui !!!
» Ressurreição do Texas Buggy
» RESTAURAÇÃO
» RESTAURAÇÃO
Página 3 de 4
