Ajuda Oscilação da Voltagem
Bom dia pessoal, recentemente comprei um selvagem 86 e o mesmo vem apresentando uma oscilação muito grande na voltagem, quando ligo os faróis a noite a voltagem cai muito e as vezes de dia mesmo em marcha lenta ele já cai e a luz da bateria acende! O que pode ser, bateria? alternador? regulagem? Detalhe minha bateria é de 45 e meu carro usa alternador, só não sei a marca.
Desde já agradeço a atenção.
thallyn- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 3395
Data de inscrição : 27/12/2014
Re: Ajuda Oscilação da Voltagem
thallyn escreveu:Bom dia pessoal, recentemente comprei um selvagem 86 e o mesmo vem apresentando uma oscilação muito grande na voltagem, quando ligo os faróis a noite a voltagem cai muito e as vezes de dia mesmo em marcha lenta ele já cai e a luz da bateria acende! O que pode ser, bateria? alternador? regulagem? Detalhe minha bateria é de 45 e meu carro usa alternador, só não sei a marca.
Fala cara, o primeiro passo é testar o alternador com um multímetro, a tensão com o carro ligado deve estar em 13,2-14,4.
Na maioria dos casos, este problema está no regulador de tensão, que por ser uma peça muito barata e de fácil troca, compensa sempre trocar.
Se não resolver, vc provavelmente vai precisar de ajuda, pois envolvem outras coisas, induzido, coletor, etc..
Além do que por abrir tudo trocar os 2 rolamentos vai ser sempre recomendável..
Mas tudo com pesquisa se pode fazer em casa.. eu fiz eletrônica e gosto de brincar com mecânica, acabei fazendo o meu completo em casa:
Convidado- Convidado
Esqueci de complementar..
Se vc verificar que a tensão está correta com e sem os faróis ligados (com e sem carga), parta para verificar os terminais do chicote do carro, começando pelo próprio terminal do alternador e principalmente da caixa de fusíveis, o sistema de conexão do fusca é péssimo.. aqui vale a mesma recomendação, colocar terminais novos vai melhorar muito a transferência de energia sem perdas...
Verifique tb o relé (outro item barato).. se a corrente é equivalente à carga consumida pelos faróis.. (some os watts das lâmpadas e divida pela tensão (12) e vc vai ter a carga em ampéres, que deve ser menor do que a carga da especificação do relê..
acho que até aqui vc já tem bastante trabalho, vai dizendo ai o que deu nas medições do multímetro..
por isso que o voltímetro de série nos buggys cearenses ajuda muito. Lhe aconselho a usar bateria de 60 amperes..... praticamente nao vejo buggy com bateria de 45 amp. e ai pode ser aterramento ou o alternador mesmo com defeito. O Relê interno ruim pode causar issothallyn escreveu:Bom dia pessoal, recentemente comprei um selvagem 86 e o mesmo vem apresentando uma oscilação muito grande na voltagem, quando ligo os faróis a noite a voltagem cai muito e as vezes de dia mesmo em marcha lenta ele já cai e a luz da bateria acende! O que pode ser, bateria? alternador? regulagem? Detalhe minha bateria é de 45 e meu carro usa alternador, só não sei a marca.
Pontos : 10076
Nil escreveu:por isso que o voltímetro de série nos buggys cearenses ajuda muito. Lhe aconselho a usar bateria de 60 amperes..... praticamente nao vejo buggy com bateria de 45 amp. e ai pode ser aterramento ou o alternador mesmo com defeito. O Relê interno ruim pode causar issothallyn escreveu:Bom dia pessoal, recentemente comprei um selvagem 86 e o mesmo vem apresentando uma oscilação muito grande na voltagem, quando ligo os faróis a noite a voltagem cai muito e as vezes de dia mesmo em marcha lenta ele já cai e a luz da bateria acende! O que pode ser, bateria? alternador? regulagem? Detalhe minha bateria é de 45 e meu carro usa alternador, só não sei a marca.
aterramento tb é uma opção..
Bom pessoal primeiramente obg pela a atenção! Então, eu coloquei o multimetro direto no alternador e a voltagem dava baixa mesmo, tipo com o carro em aceleração dava 12,4 - 12,7; quando liguei faróis e som desceu p 9,45 - 10 e acelerando n chegava nem em 12! E ai oq vcs acham, troco o regulador? e mando abrir o alternador?
thallyn- Novato
Pontos : 3395
thallyn escreveu:Bom pessoal primeiramente obg pela a atenção! Então, eu coloquei o multimetro direto no alternador e a voltagem dava baixa mesmo, tipo com o carro em aceleração dava 12,4 - 12,7; quando liguei faróis e som desceu p 9,45 - 10 e acelerando n chegava nem em 12! E ai oq vcs acham, troco o regulador? e mando abrir o alternador?
de cara eu trocava o alternador, agora ou fazendo tudo vao trocar mesmo.. é barato..
qual o custo + ou - de um alternador novo, do bom? e de quantos Ah? e mais uma dúvida, já que sou leigo, onde fica o regulador de voltagem fui olhar agora e ñ o encontrei!
thallyn- Novato
Pontos : 3395
thallyn escreveu:qual o custo + ou - de um alternador novo, do bom? e de quantos Ah? e mais uma dúvida, já que sou leigo, onde fica o regulador de voltagem fui olhar agora e ñ o encontrei!
Bosch de 90A +/- 400 reais, 15-50 reais no regulador de voltagem dependendo do tipo do seu alternador.
Se o seu alternador for Bosch é uma caixinha de fósforo preta atrás do alternador presa com 2 parafusos pequenos, ela sai de lado..
Se for Lucas (argentino) é um triângulo prateado..
